F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Конечно может и от 2х L. Только это и есть 3х фазный тэн. Включение линий идет как управление мощностью. Только если мощность тэна по 7.5квт на линию значит общая 22.5 кВт. Вводные должны быть уже на 40А, это не 15квт
  2. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Ну тут скорее всего точно нет. Ибо на одной фазе может быть потребление и 9 квт (проверено) они тут ограничивают именно на общее потребление. Когда оно привышает 15 квт то счётчик отключается и приходится его перезапускать
  3. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Ограничение на счетчике стоит 15 квт. При повышение хоть на грамм так сказать, свет дома пропадает. Приходится через пульт перезагружать
  4. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Вообще сие чудо стоит.
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Судя по фото обычный 3х фазный тэн на 15квт. 5квт на линию.
  6. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ограничить мощность можно только вводными автоматами, ни как не счетчиком. Если он только не из будущего:)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы заблуждаетесь :aga:.АСКУЭ пробейте. счетчик на верху столба. у вас только пульт...хорошо до вас эта *цивилизация* пока не дошла...:hello:
  8. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    У нас у половины поселка стоят такие счётчик на столбах. Ограничить могут только то что дали на фазу а на ней только 5квт по закону, больше не могут. Дают то только 15 а это 25 на фазу, всё.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция на котёл
    1фаза
    Два нагревателя по 7,5 кВт
  11. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Не, по фото видно, что там 2 тэны. Как то искал инструкцию там и написано, что 2 тэны по 7.5 квт. А по поводу ограничение электроэнергии по счетчику, у нас это повсеместно как тут уже сказали про АСКУЭ. Беда конечно) но что имеем то имеем
  12. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    3х230 написано же. Где Вы увидели 2ф по 7.5квт. Покажите пожалуйста.
  13. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Характеристики даже скинули. Что мы видим? 3 фазы по 230/400. Т. е 15/3=5квт на 1ф.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если стал хуже греть, проверьте нагреватели по-отдельности.
    ТЭН - Трубчатый ЭлектроНагреватель
    В котле - не факт, что ТЭНы.
    См инструкцию (выше)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет
