F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Я и не спорил про фазы, я сразу сказал, что в этом не разбираюсь) просто знаю, что тэны 2 по 7.5 квт.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Так. "Ящик водки и всех обратно" :)
    Нам что нужно узнать?, сколько корова... пардон, котёл, даёт тепла. Это можно выяснять легко, быстро и точно по счётчику и часикам. Записать показания, выключить мощные электроприборы, включить эл. котёл на полную мощность, через 15 мин отнять цифры и умножить на 4, получим мощность котла в кВтах.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот позиция 6
  4. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Да возможно и стал хуже греть, но я не знаб как было изначально) он туо стоит с 2013 года. Просто в морозы он на 15 квт греет максимум до 40-50 воду. Но я думаю, что это виноваты теплопотери, поэтому даже не заморачиваюсь. А котел в принципе хочу поменять. Поставить зоту солид х. Да, чтоб с телефона управлять. Ибо котел находится не дома, и бегать натю улице не всегда хочется, для регулировки температуры. Плбс все таки это шум от включения нагревателя. Ночью может спокойно разбудить детей)
  5. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Самое смешное, что я не могу включить 15 квт на котле. Мне свет сразу выключат. Поэтому сижу на 7.5 квт только. Топлб камин и печь. Благо последняя подключена к отоплению. Собственно поэтому тоже буду менять котел на менее мощный по квт. Ограничение кстати ввели с 2 января. Проснулся от того, что дома дубак и света нет. Минут 15 разбирался почему, оказывается счетчик отключился из за превышение нагрузки
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схема на 15 кВт
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К вас, видимо, 15 кВт на дом.
    Т. е. по 5 кВт на фазу.
    А котел однофазный :(
  8. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    В характеристики также указана мощность 23А. На фазу по 23А и есть по 5квт на линию итого 15квт в общем 3 фазы :)
  9. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    То, что 15 квт на дом это факт, 2 января именно так и сделали мне. Пульт это и показывает, раньше было 65. Про фазу, ну опять же пульт показывает потребление на 1 фазе 9 квт, на другой 3, на 3й 2. То есть ограничение общее есть, а по фазам нет.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно вторым отдельным контактором включить второй нагреватель на другую фазу.
    Вызовете электрика.
    Есть новые котлы на симисторах бесшумные.
    Arderia называются.
    Посмотрите их.
    Но я смотрел видео, мне не понравились тем, что по отзывам есть от них импульсные помехи.
    Возможно, уже исправили.
    Поищу видео то. Почитайте отзывы.
    Но к нему ещё нужен wifi термостат.
    А вообще лучше напишите производителю.
    Возможно, что-то уже поменялось
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы работаете на мощности 7,5 кВт в котле?
  12. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    На данный момент да. Включена 1 кнопка из двух на котле, что запускает один тэн. Как уже сказал при включение второго тэна, электричество отключат. Так как ограничение в 15 квт. А помимо котла даже лампочка уже дает перезагрузку)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чего проще, посмотреть, сколько фаз подключено к котлу.
    Ограничение обычно по фазам.
    Это тоже можно узнать у тех, кто вас обеспечивает ЭЭ.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подключите второй нагреватель (в котле не ТЭН) через дополнительный контактор на другую фазу.
    Электрик местный вам может помочь.
    Шум - это дело десятое.
    На этот сезон и с этим котлом можно "дотянуть".
  15. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Ну то, что ограничение по фазам это точно не так. Мой пульт показывает, что 1 фаза потребляет сейчас 8 квт, а электичество есть. Ограничение именно на общие 15 квт в принципе можно хоть 15 квт на одной фазе и использовать, но если будет больше, то электро пропадет)
