Безнапорная безреагентная аэрация - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем TatianaCher, 08.12.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы остановился пока на том, что полный анализ выложил бы.
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно поболтать в бутылке литр исходной воды и посмотреть как быстро помутнеет и вывалится осадок.
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Хороший совет:). А дальше?
    Летом набирали воду в кубовую черную емкость для полива. Через неделю вода отстаивалась и использовали ее для летнего душа. Неприятных ощущений на коже не было. По крайней мере, не синела от избытка марганца. Осенью остатки этой отстоявшейся воды закачали в бочки в цоколе для использования, пока нет системы водоснабжения. С осени водой со скважины не пользовались.
    Как я понимаю, чтобы проводить опыты, нужно сначала скважину прокачать. Зимой, конечно, это сомнительное удовольствие, но будем это делать в ближайшие выходные, если не будет сильных морозов. Тогда и начну проводить опыты.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А дальше я буду думать.
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Хорошо. Еще забыла написать, что когда открыли крышку бочки, чтобы набирать воду, на поверхности был белый налет. Потом он перемешался в воде. Эту воду наливаем через марлю. Налет на ощуп, как ...кальций что-ли:faq:, такой жесткий.
    Вообще, рассматриваем вариант безнапорной аэрации, без реагентов, озонирования, даже без компрессора. Вот так, как на рисунке. безнапорная аэрация.jpg
    Но это пока только "хотелки". Но есть много " но", поэтому придется рассматривать еще и такой вариант https://air-pump.ru/catalog/products/1215/9999/ - красиво написано и нарисовано, но тоже не без вопросов.
  7. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Добрый день!
    Я воспользовался идеей автора темы и собрал подобную установку. Только вместо бассейна бочки с переливами. Железо 8 сероводорода полно. Все работает нормально, но запах будет приличный! Дополнительно душирую воду в первой емкости отдельным насосом по таймеру тк при заливе для отдува сероводорода времени не хватает. Также в первую емкость дозирую хлорку (белизну). Ранее думал, что дешево не смогу решить проблему, но реально получилось!) На выходе после фильтров вода отличного качества.
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Вы не открывали тему на этом форуме? Хотелось бы узнать подробнее.
    Бочки у Вас обычные 200-литровые или Вы так емкости называете? Если емкости, то какого объема? Они плотно закрываются?
    А почему в 1 емкость отдельным насосом ? Разве скважинного не хватает? Может, компрессором?
    И чем дозируете хлор? Какие фильтра после аэрации?
    Извините, что много вопросов, но это очень важно для меня.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой бюджет и уровень автоматизации?
  10. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Очень извиняюсь перед автором темы, что влезаю со своими постами.
    Тема дала толчек для решения моей проблемы.
    1. Бочки обычные 200 л.
    2. Первая бочка имеет над собой надставку из небольшой бочки в ней устроены две лейки одна из подачи, а вторая от отдельного насоса который берет воду в этой бочки и в ней душирует. Почему так? Сероводорода полно и не получается оттдуть его только при подаче. Для этого использован отдельный насос и дешевое реле времени. 15 мин каждый час происходит душирование. Первая емкость имеет проветривание на улицу. Остальные нет.
    3. Про хлор. Это форум прекрасен! Столько идей, что только бери и делай! https://www.forumhouse.ru/threads/164096/ поищите и найдете Вам подходящее. Я использовал эту, но есть и другие.
    4. Фильтры. Бочек у меня 3и. из последней забор на фильтры. Первой идет 10я колба с обычным полипропиленовым фильтром. Далее колонна с ECOFEROOX это дешевая засыпка которая хорошо работает с дозировкой хлорки. Далее колонна с углем. Для страховки (чтобы не убить сантехнику) вторая 10 колба с фильтром. И все! Бюджет минимальный. Результат очень хороший.
    Повторюсь изначально вода вонючая и долго отстаивается. До этого много с чем экспериментироавал.
    На выходе бюджетно только емкости. Все остальное очень дорого.
    Сейчас вода отличная. Можно увеличить количество емкостей и вообще будет класс.
    Для Lmv16: уровень автомотизации минимальный. Все колонны ручные. При промывке ориентируюсь по счетчику расхода воды.
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Vdvmsk, спасибо за подробный ответ! Немного не поняла, 10 колба- это 1054? Как часто приходится промываеть фильтр с засыпкой?
  12. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Про колбы ВВ10
    Обычная малая колба.
    Промываю каждую неделю.
    Вопрос? У Вас постоянное проживание?
  13. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Да, для постоянного.
    А колонна с засыпкой с засыпкой какого размера? Извините, что "пытаю" Вас, лучше бы фото, конечно, посмотреть. Значит, у Вас 3 200-л. бочки. В 1- аэрация, 2 другие- как накопительные и дополнительные отстойники. Все 3 по принципу сообщающихся сосудов, а из последнего насосом - на фильтры. Я правильно поняла? Сейчас тоже рассматриваем вариант с емкостями. Но, уж так получилось, что высота цоколя 1,65. Хотели в первой емкости сделать аэрацию, без надставления. Нашли такую:
    http://www.bacterium72.ru/goods/19760650-yemkost_dlya_zhidkosti_i_vody_evl_750.
    Думали заполнить ее на 0,60 м., остальная высота- 1м- аэрация. Но тогда смысла нет ставить вторую такую же емкость, т. к., уровень воды в ней будет такой же, как в первой. Это не рациональное использование второй емкости. Если только вторую широкую емкость...
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Уважаемые, срочно требуется совет!
    Собрались прокачивать скважину: сделали временное соединение, протянули шланг, вода потекла еле-еле, давления нет. Вентиль закрыли, НАСОС ГУДИТ - неизвестно куда качает!
    Разобрали, отцепили соединение.
    Стали проверять напор без шланга. Включили насос, открыли вентиль в ведро, насос гудит, вода бежит (значит, от скважины до входа не замерзло),в ГА давление 1, 9.
    Закрыли вентиль, НАСОС ПРОДОЛЖАЕТ ГУДЕТ, (куда-то качает воду?).
    Отключили насос, давление держится.
    Прошу прощения, если не по теме вопрос. Очень жду предположений о причине такой подачи воды и работе насоса. Насос Водолей, скважина 14 м. Воды полно было летом, хоть целый день качай. 2015-12-27 14.49.47.jpg
