Безнапорная безреагентная аэрация - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем TatianaCher, 08.12.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А на каком давлении он отключаться должен?
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Вопрос в том, что когда закрываем вентиль, насос продолжает работать. Ведь должен сработать обратный клапан и насос должен выключиться, а он как будто качает воду...
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Никого нет:(. Видимо, все к Новому году готовятся. Ну и правильно! С наступающим Новым годом всех!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Когда закрываем кран реле давление должно отключать насос.
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Это понятно, но почему насос продолжает работать (гудеть)?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит что не может набрать давление заданное в реле или само реле не исправно.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Я тоже начинал с 3-х по 500 в одном уровне - морока в общем. Теперь поставил высокую (2метра) на 750 л на уровень выше. а пятисотки остались, как накопительные.
    Вы еще не учитываете, что перелив надо делать, как можно выше, чтобы реже промывать и брать наиболее чистую воду. У меня перелив чуть выше середины бака, долив по реле уровня - набирает приблизительно по 150л. Душирование + аэрация обычным аквариумным компрессором справляется с сероводородом на ура. Вентиляция на улицу 32-ой фаниной
  8. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Фотки прислать не смогу тк до дачи доехат надо.
    Колонны вроде 8Х44 или 10Х44.
    Да все по принципу сообщающихся сосудов. Забор из последней. Использовал бочки тк были в хозяйстве. Все собрано на "коленке".)
    Высота первой бочки с надставкой у меня 154 см тк для душирования самая маленькая бочка стоит. Можно вообще ведро большое пристроить. В первую бочку вход воды через поплавковый клапан на 3/4. Самое дешевое решение. На форуме есть тема 200л бочка сверху ведро. Я все идеи от туда и брал.
    Можете использовать любые решения главное принцип оставьте.
    Повторюсь поставил дополнительный носос на душирование тк сероводорода море! Временные промежутки поставил на глаз и все получилось. Ночью промежутки между душированиями длиннее.
    Если емкости будут больше это даже лучше. Дозируйте хлорку процесс окисления пойдет быстрее.
    Все решения взяты из этого форума.
    Задавайте вопросы, чем смогу помогу.
    Еще раз приношу извинения автору темы, что лезу с советами!
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Емкость 750 л, набираете до середины, а почему 150 л? Что значит "перелив " ? Вообще не представляем, как что настраивать...
    Нашли бочку высотой 1620 на 750 кубов. В посте 111 показала. Выше - высота цоколя не позволяет.
    [/QUOTE] Душирование + аэрация обычным аквариумным компрессором справляется с сероводородом на ура. Вентиляция на улицу 32-ой фаниной[/QUOTE]
    Про аквариумные компрессоры тоже думали. Какой производительности нужен компрессор, не подскажете? У Вас с заводскими распылителями из аквариумного магазина или с самодельными из улиток? Аэрация без реагентов идет? У Вас сколько сероводорода в баллах?
    Честно говоря, даже пока не представляем, что за промежутки и как это все выставлять:|:
    [/QUOTE]Если емкости будут больше это даже лучше. Дозируйте хлорку процесс окисления пойдет быстрее.
    Еще раз приношу извинения автору темы, что лезу с советами![/QUOTE]
    Пока с хлоркой не хотим связываться, попробуем без нее.
    С автором темы я общалась. Она свой вопрос решила, думаю, не против, что мы в ее теме. :)
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Да, уже вычитали, что, наверное, не правильно настроили реле. Будем разбираться.
    Спасибо огромное всем за советы!
  11. Densss
    Densss
    Densss
    @Ириска2012, 150л - я решил готовить понемногу и цедить самотеком через сорбционную колонну в накопительные баки.
    Душирование только во время заполнения, аэрация постоянная. Компрессор самый простенький, но я глубоко не опускаю, чтобы отстой не баламутить. Распылитель - большой шарик.
    Реагенты: гашеная известь и аквааурат
  12. Densss
    Densss
    Densss
    На середине емкости отвод к колонне, а уровень включения насоса выше, где-то на 150л
    Перелив- забор готовой воды из реагентого бака.
    Вода: железо 3-5, ПМО 20
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
  14. Densss
    Densss
    Densss
    @Ириска2012, кстати, только сейчас обратил внимание на название темы "безреагентная" :aga:
    Прошу прощения:hello:
  15. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Промежутки вренени задаю самым дешевым реле из Леруа суточное. Можно выставлять промежутки по 15мин. Цена до 200р.) Стал использовать хлорку тк засыпка Экоферокс хорошо с ней работает (засыпка очень дешевая). Да и вода у меня очень плохая. На выходе проводил тест на хлор все ок. Использую дополнительное душирование тк просто был в хозяйстве лишний насос.
