Возможно ли сделать односкатную ферму с пролетом 14 м?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем OligLeopold, 08.12.13.
  1. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Евгений не понял что за цифры? К чему они?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @OligLeopold, Ну это я навскидку прикинул площадь Вашей крыши и умножил на
    снеговую нагрузку 320кг/м/кв. Получился вес снега, который будет по максимуму
    на крыше плюс туда еще, вес самих ферм и кровельного покрытия с основанием
    под него (обрешетка там и все такое).Ну и прикиньте сколько танков крыша должна
    выдержать...
    @aqualand, Вам подкинул инфу по мет. фермам, видели какие сечения металлопроката
    там фигурируют...
    Смотрите сами, делать Вам ... Думаю решение все равно найдется...
  3. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Да уж, тогда получается надо делать двухскатную с углом ската не менее 45% чтобы осадки не задерживались на крыше.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @OligLeopold, Этот вариант думается будет надежнее...
    Вопросик такой: а почему Вы хотите делать без промежуточных опор,
    просто желание просторного помещения или тех. необходимость.
    Нагрузка снеговая уж больно большая для безопорной конструкции...
  5. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Там помещение будет разделено на две части 13 и 3 метра. Можно сделать опоры на 3 метрах, но думаю смысл будет маленький? Думаю как сделать без внутренних колон а разделить 3 и 13 стеной уже внутри обычным профилем по ГКЛ естественно без каких либо несущих способностей.
  6. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Вот такую хотелось бы планировку. И чтобы в сервисной зоне 14*13 отсутствовали колонны, при таком раскладе смогут въехать до 6 автомобилей. Если пролет делить и ставить по центру колонны то смогут въехать только 4 авто - полезная площадь теряется - что очень не хочется.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос надо рассматривать с точки зрения работы всей конструкции вашего гаража. То есть проблем с фермой длиной 14 метров из металла в принципе нет. Бывают фермы и 18 и 24 метра. Дело в другом. Если например вы использовали металлические винтовые сваи диаметром 108 мм, то что чаще всего используется для индивидуального строительства, то можно считать что у вас металлические столбы такого диаметра. В зависимости от вида грунта столбы можно считать либо с шарнирным опиранием, ибо с защемленным концом. Теперь о том, какие нагрузки возникнут в вашем будущем гараже. Во первых на каждый столб вертикальная нагрузка только от снега 6-7 тонн (грузовая площадь 7х3 метра * 320 кг/м.кв.) + вес самого металла фермы + вес профильного настила, плюс вес утепления. То есть вертикальная нагрузка на каждый ваш столбик может достигать 8-9 тонн. Винтовая свая размером 108 мм и с диаметром винта 300 мм в зависимости от вида грунта может нести от нагрузку от 2 до 6 тонн. То есть велика вероятность что просто такую нагрузку не выдержит ваш грунт под каждой сваей.
    Кроме этого столб диаметром 108 мм торчащий из земли на 3,5 метра на который будут действовать боковые нагрузки от ветра (а это тоже приличные усилия) и значительная вертикальная нагрузка просто не выдержит из условия устойчивости (потеряет устойчивость и сломается). Если в любом каркасном здании обязательно имеются диафрагмы жесткости, воспринимающие изгибающие усилия, то в вашем варианте таких диафрагм нет. То есть ветер будет давить на ваши стены. Опора вашей фермы на верх столба, это шарнирное соединение. Плюс значительная вертикальная нагрузка. То есть при хорошем ветре и наличии снега на кровле возникнут одновременно горизонтальные усилия и вертикальные. Ваш гараж сложиться "прихлопнув" все что находится в нем.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Вы городите огород не разобравшись.
    1.) Односкатную кровлю в металле сделать можно.
    Но это металлоемко и непросто.
    Помимо самой фермы нужно ставить ветровые связи по верхнему и нижнему поясу и прогоны под профлист
    2. Колонны должны быть способны воспринять эту нагрузку
    3. Грунт должен быть способен воспринять нагрузку от колонн
  9. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    В Вашем случае поищите ближайших производителей ферм на мзп, могут сделать как-то так: 1234.jpg
  10. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Не совсем понял про вертикальную нагрузку на каждый столб. 7х3 это что за цифры?
    Какие будут ваши рекомендации? Обрисовал возможный вариант с внутренними опорами, как вам такой вариант? Смущает ширина шага в 4,3 метра, но меньше не сделать, т. к. пролет чтобы комфортно машина заезжала должен быть хотя бы 4 метра. А так по сути поле состоит из 25 свай, производители 133 свай утверждают что у них несущая способность до 10 тон, соотвествено 250 тон.
  11. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что то вы с цифирками совсем не дружите :). Пытаюсь понять ваш чертеж, но никак не сходятся размеры.
  14. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Да точно.
    30 свай.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Дайте размеры между осями. Этого будет достаточно. Вы только планируете или уже завинтили сваи?
