Возможно ли сделать односкатную ферму с пролетом 14 м?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем OligLeopold, 08.12.13.
  1. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Нет планирую, но уже на этой неделе. Завтра придут делать пробное завинчивание и заодно нужно определиться со свайным полем. Надеюсь на ваши правильные советы!
  2. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    В общем обрисовал пока последнюю вариацию каркаса без кровли. Хотелось бы сразу задать несколько вопросов.
    1. По нижней части обвязываем трубой нкт 73 с толщиной стенки 5.5, (по весне в любом случае буду участок засыпать, т. к. его необходимо приподнять, т. е. нижняя обвязка в последствии окажется под насыпным грунтом). По верху швейлером, на швейлер непосредственно будут упираться двускатные фермы с шагом 2.8 метра. Между столбами раскосы со сторон Б, В, Г так же из трубы нкт. Как вам такая схема, может кто что посоветует добавить либо как то по другому?
    2. Что касается стороны А то там раскосы не сделаешь, т. к. необходимо в каждом пролете 4.3 метра установить ворота 3х3, а в 3 метровом пролете входную дверь. Хотелось бы чтобы подсказали как там все это дело усилить и оставить проемы под ворота и дверь? Если бы обрисовали хоть в паинте то был очень признателен :).
    3. Что касается швейлера, какой подойдет наиболее оптимально? Или лучше вообще брусом обвязать? Мне самому кажется что по сути брус будет прочнее и меньше прогибаться да и по цене вроде как он дешевле выходит, но я фермы для кровли планирую варить так же из НКТ, поэтому наверное удобно будет их сразу к швейлеру приваривать и все. Как ферму из круглой трубы к брусу крепить не представляю. Может вы что посоветуете?
    4. Как усилить между собой внутренние колонны да так чтобы между ними можно было свободно перемещаться, подскажите схему, ведь я думаю по верху одного швейлера будет маловато? Так же по возможности в виде картинок, т. к. я строитель никакой и терминов многих не знаю, по картинкам будет мне понятнее :).
    P. S. Почему НКТ? Люди говорят что она достаточно прочная, все таки толщина стенки 5.5 мм. А труба мне достается за дарма, поэтому ее и хочу использовать для обвязки, раскосов и тд.
    Еще раз извиняюсь за то что возможно не правильно излагаю или называю вещи не своими именами, со строительством я никогда не связывался - это для меня темный лес. И заранее огромное человеческое спасибо.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @OligLeopold, Коротенькая мысль: раскосы думаю не обязательно делать
    крест на крест. Будет ведь обвязка по верху и обвязка по низу. Достаточно
    будет сделать по одной чередуя наклон ...Ну типа так I/I\I/I\I ...
    P. S. Есть еще мыслишка...попозже выложу ...
  4. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Да и еще, забыл спросить, есть ли смысл обвязывать швелером по верху внутренние колонны в длину?
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Обвязку по периметру надо обязательно...А насчет внутренних колонн пока промолчу...
    Есть, как я говорил мыслишка конструкции Вашей крыши двухскатной...Попробую изобразить
    и тогда покажу, что придумал...
  6. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Ок, жду с нетерпением!
  7. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Немного флуда, для настроения :)
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Так...продолжаем разговор...(как говорил Карлсон в мультике, мило выбросив
    игрушку в окно).
    Хотел изобразить в SketchUp, но я в нем пока не очень, думаю будет долго и
    поэтому попробую объяснить на пальцАх.
    Короче мысль такая:
    Берем три вот таких параллельно-поясных фермы -это образец, он
    деревянный, а нам нужны металлические.
    Три фермы длинной по 16метров... Одна к примеру высотой 1500мм ,её
    мы ставим по центру (она будет коньковая).Две других высотой по 750мм и
    устанавливаем их посередине пролетов между коньковой и боковыми стенами
    (они будут так называемые подстропильные фермы, они же промежуточные).
    А на них можно уже укладывать стропила наслонные ...конек-подстропильная
    ферма- обвязка стены... И тогда опоры внутренние должны отпасть. НО ...на
    16 метров нужны фермы с очень большой несущей способностью, ну естественно
    там сечение металла будет серьезное.
    Но есть еще два подварианта...1- подвариант-Это сделать фермы не 16 метров,
    а по две 8 метровые, тогда оставить надо по одной опоре на их стыках. Здесь
    несущая способность может быть меньше естественно и сечение металла
    меньше..И ешё 2-подвариант -сделать по три фермы по 5,33метра ,тогда оставить
    надо будет промежуточных опор по две на 16 м.
    Но это не по четыре промежуточных опоры в каждом ряду -простора побольше
    будет...Правда одна загвоздочка будет с левым крылом здания. Надо будет слева
    подстропильную ферму или ниже делать или поднять левую стену выше, чтобы
    швеллер обвязки и верхние пояса ферм (подстропильной и коньковой) были по
    одной линии ската крыши.
    Если сделать ниже подстропильную ферму, то уменьшится её несущая способность
    по сравнению с правой стороной и угол наклона крыши будет немного круче...
    Если не трогать высоту левой подстр. фермы, а поднять левую стену повыше, то
    угол наклона крыши будет симметричный и несущая способность не изменится...
    Только вот под стойки-опоры промежуточные нужны будут основания помощнее.
    Ну вот, как получилось выложил свою мыслишку ...Если ,что непонятно -спрашай
    -дообъясню...
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ЧЁта картинка загрузилась через @опу...Если будет вся черная при открывании -щелкни
    на значек квадратик со стрелочкой под углом (возле крестика -закрыть изображение)
    -увеличение ,который называется и картинка увеличится все как положено ей быть...
  10. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Ну без колон не обойтись, если обойтись то только большим сечением, а значит и очень тяжелой кровлей. В общем дорого и риски большие. Поэтому этот вариант отпадает. Думаю все таки логичнее мне будет делать двухскатную кровлю. При шаге между фермами 2.8 метра, какую конструкцию фермы варить из НКТ? нкт грубо говоря сравниваем с обычной профильной трубой. Какой угол ската и какой должна быть конструкция?
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Так она и будет двухскатная и шаг стропил можно пустить любой, какой пройдет
    по расчету на основании сечения стропил...
  12. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Че то я не совсем понял, ты навеное имеешь ввиду 14, а не 16 метров? У меня ширина 16, длина 14. Скат при двухскатной кровле должен быть вдоль длинны здания, а при односкатной вдоль ширины задней стены. При твоем раскладе как я понял снег будет сходить вдоль стены где расположены входные и въездные группы и назад? Или я че то туплю? Обрисовать бы хотя бы в паинте чтобы я понимал.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @OligLeopold, Пардонс -закружился...Точно перепутал цифры...
    Все правильно 14, а не 16...Тогда получается если по две 7м+7м=14м ,если по три,
    то 4,6м+4,6м+4,6м= 14м...
    Скаты так и будут, как у Вас нарисовано на последней картинке.
    Попробую сегодня отрисоваться ...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эйфель бы захлебнулся слюной...:ogo: - НКТ на пролет 2.8 м...:um: При таком раскладе, можно хоть плоскую кровлю забабахать.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вечер добрый! :hello:
    Я тут пока болею, решил SketchUp освоить...Прошу тапками не бросаться всего третий
    день над ним издеваюсь...
    Это тот вариант с параллельно -поясными фермами.
    Если цельные фермы, то без стоек совсем...(сам понимаю, что бред)
    Если по две в ряд, то всего три стойки -они зеленые (почти бред, надо мощные
    стойки и фундамент под них)
    Если по три фермы в ряд, то стоек будет шесть (по две в ряду)-они красненькие.
    ЕТот вариант более приемлим и если все рассчитать, думаю реальный...
    Ну дело хозяйское ...Это мои предложения...
