Тротуарная плиточка
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем розенкацман, 03.12.08.
  1. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Я в свое время помнится делал плитки (500*500*60мм) для садовых дорожек в самодельных формах.
    Формы изготовлял из дерева и фанеры, застилал их пленкой. Формы заполнял густым раствором до половины высоты формы, укладывал арматуру (проволока 6мм. увязаная в виде решетки тонкой проволокой) и заполнял раствором до самого верха. На форму сверху укладывал доску к которой прикрепил эл. дрель с эксцентриком и вибрировал.
  2. kasabik07
    kasabik07
    kasabik07
    Гость
    ребята делал плиточку трот. на вибростоле все как положено,раствор такой; песок 3 +цемент 1+ вода= получилась пористая, не прочная,ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Может действительно большую роль играет пластификатор,или отсев?
    Если не трудно скиньте подробно изготовление плиточки пошагово, именно состав раствора, и какое бремя на вибро ставить.
  3. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    ! Мне тоже очень интересно! Форму приобрести у нас нереально, а вот своими руками,.. почему бы и нет?
  4. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Привет всем.
    Ориентировочно расход компонентов бетонной смеси на 100 кв.м. толщиной 6 см составляет:
    • цемент - 3,6 т,
    • щебень гранитный фракции 5-10 мм - 4,5 т,
    • песок - 4,5 т,
    • пластификатор С-3 - до 0,7 % от массы цемента,
    • воздухововлекающая добавка СНВ - до 0,02 % от массы цемента,
    • пигмент- 2,5 % от массы цемента.
    Оптимальный режим перемешивания:
    • песок + пигмент -15-20 с;
    • песок + пигмент + щебень -15-20 с;
    • песок + пигмент + щебень + цемент - около 20 с;
    • песок + пигмент + щебень + цемент + вода + добавки -1…1,5 мин.
    Я сам еще на практике не проверял, жду когда потеплеет, но советовался с людьми которые занимаются изготовлением ФЭМ.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А теперь прикиньте расходы на материал. У меня получилось, что кв.м плитки будет стоить примерно 250-270р. Готовая стоит 400р. На укладку дорожки выиграите пару тысяч, зато получите массу эстетического наслаждения от работы. Стоит ли оно того?
  6. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Дело в том, что так я делаю сам, придерживаясь ГОСТов и использую более или менее нормальные строит. материалы цемент, песок и т.д.
    А купить можно "кота в мешке", хотя это дело каждого.
    Сколько людей, столько и мнений.
  7. Кудрявцева
    Кудрявцева
    Кудрявцева
    Ростов-на-Дону
    Есть формы для вибролитья б\у, оборудование по низкой цене! 8-938-108-59-22
