Дом для ПМЖ из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sanap, 09.12.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы видели дома, которые стянуты на шпильки. Вполне нормальный вариант. Там какое-то устройство есть, позволяющее их подтятивать по мере необходимости.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стену запросто может! Надо вставить брус и к нему прикрутить (почаще) доску, чтоб получилась Т-образная форма. На окнах дверях это выход, но где двери совмещены с окном - сильно сомневаюсь, скорее даже больше, чем уверен, что смещение будет. А так время покажет! :hello:
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Сорри, не совсем понял как.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Делаете в стене паз, туда вставляете брусок, а к нему прикручиваете на саморезы доску например 50*150 - крепость на изгиб увеличится в разы. :hello:
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А как же с усадкой тогда?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как обычно, оставляется зазор на это! :hello:
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Почему то поняла, что доску нужно прям к брусу (проему) прособачить:aga:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я бы тогда написал, что прикрутить надо к стене. Только как бы крепче стал вставляемый брусочек на изгиб:aga:?:hello:
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    :aga: Ну, я же говорила, чтобы сильно тапками не кидали:)]
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Качество исполнения не знаю какое, но вот тут наглчдно про Т-образную окосячку
    http://www.forumhouse.tv/video/118/
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Это будет прочнее на изгиб чем просто вставить брусок 50х150 в пах 50х50? Сколько в таком случае саморезов (и каких) крутить?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как минимум 3штуки, а длинной чтоб не больше чем толщина доски и самого бруска. :hello:
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не мало три штуки? Ну по длине понятно что примерно 80 и не больше 100... А всё-таки, можете пояснить почему тут такая Т-образная обсада будет лучше простого бруска 100х150? Не, мне не сложно такую доску прикрутить к бруску, просто интересно.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Возьмите этот брус положив на две точки опоры по краям и создайте на него нагрузку чем нибудь. Брус прогнётся? А потом прикрутите к этому бруску доску, даже на три самореза и опять нагрузите его, только не забудьте доска должна быть на ребро. Разница заметна?
    Так я же ведь и написал что минимум 3, т. к. я не знаю какой длинны вы планируете вставлять брусок, на всю высоту проёма или разделив по полам, потому что там есть связной брус. Можете хоть десяток закрутить на пол метра:aga:, не мои ведь саморезы и не я работать буду. :hello:
  15. кедман
    кедман
    кедман
    Работа на изгиб балок одного материала, но различного профиля определяется моментом инерции сечения относительно оси изгиба. Доску легче согнуть плашмя. а не на ребро.
    Сечение "Т" - тавр работает гораздо лучше плоской доски с той же площадью сечения.
