Дом для ПМЖ из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sanap, 09.12.13.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Благодарю! Понял, сам прикручу доску, но саморезов суну по паре штук на один брус. :hello:
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А может сразу тогда чистовую обсаду, но пока без вершников? :faq: Это не предложение, это мысли вслух. :close:
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну тут есть проблемка, ибо окна будем ставить не ранее середины следующего лета и полгода стоять с чистовой обсадой думаю не айс... Как думаете? Вот мы подумали пока со строителем, что он временную сделает, она обойдётся по 500 руб на окно (примерно 14 окон).
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Тады времянку.
  5. кедман
    кедман
    кедман
    Здесь сложность не только в том, что брус без перевязки сквозь проем будет выворачивать,
    но и в том, что при установке смежного блока при усадке венцов под окном (подоконником) образуется щель.
    Законопатить не проблема, но сам блок останется висеть на боковых крепежах, передавая нагрузку и на дверной блок (хорошо, если он металлический, усиленный, а не хлипкий м/пласт).
    ТЧ устанавливать блоки - только после полной усадки сруба.
    Да и усадочный зазор сверху над окном придется делать как для 2-х метровой двери.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тут даже получается что пропилы они будут делать уже под чистовую, а вот брус временный. Как соберёмся ставить окна - будем уже чистовую ставить.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В смысле дверные блоки? Или обсаду?
  8. кедман
    кедман
    кедман
    Сами блоки, конечно:hello:
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Смысл делать нечто не до конца? вот сейчас вы потратитесь на черновую обсаду. затем чистовая
    Я бы сразу сдлал нормальную вы же не боитесь что у вас дом будет стоять деревянный? что тогда мешает поставить сразу обсаду\7
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Долго можно здесь доказывать по чему надо именно так, а не сразу делать. Вот тема про это -почитайте, может поймёте и найдёте ответ в ней, т. к. там про всё это уже не раз "перетиралось". Если в первой части нет ответа, то смотрите и вторую. Тем более во второй есть и на многие другие вопросы ответы, которых нет в первой. :hello:
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Хотя бы тот факт, что нельзя сразу же после сборки удалять венцы-перевязки, у которых задача совсем другая (но не менее важная), чем у обсады.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну трат там будет не много, потому как это всё будет делаться из отходов строительства.
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ездили в субботу смотреть на строительство - оно продвигается. На этой неделе крышу начнут сооружать. всё уже закуплено. Крыша - мягкая черепица. Вроде всё по науке - мембрана, контробрешётка, ОСБ, мягкое покрытие. Сверху вентилируемый конёк.
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,
    у меня вопрос
    или в этом есть тайный глубокий смысл?
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да есть. После того как скат крыши будет сформирован, углы выпилятся параллельно этому скату, так что нет необходимости тот брус вплотную подгонять к верхнему.
