Дом для ПМЖ из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sanap, 09.12.13.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    а нужны они сейчас эти выпилы? :(
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не совсем понял, какие выпилы? То что Вы обвели кружками это брус, угол которого будет спиливаться до верхнего бруса. Поэтому нет необходимости его догонять до стены.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если бы пропилов не было, то для стены был бы плюс, дополнительная жесткость, а сейчас центральный перешеек слишком независимым выходит от общей плоскости стены;). Не смертельно, но если кто будет повторять похожий вариант, то по возможности пропилы отложить на потом... до окосячки:victory:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И почему нет снега? Что за дела, свалили весь на Москву и радуетесь...:)]
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну это даже не пропилы, это просто брус уже готовый, он не доходит до средней стены (между окнами которая). Ну не выпилили его сразу - разве это большая проблема? Верхний брус сплошной - это верх оконного проёма. а то что ниже него брус не до конца отпилили - не проблема, отпилят когда проём будут формировать, а может как раз и когда окна будут ставить. Проблемы пока не вижу.
    Да стаял он весь у нас за пару тёплых дней на прошлой неделе. :)
  6. komide213
    komide213
    komide213
    ну, а это самое главное ;), на "свежаке" их (проблем) и не видно
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    С Вашей точки зрения - где проблемы? Не понял пока.
  8. komide213
    komide213
    komide213
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да не пропилы там, я ведь уже пояснил... Там просто брус как и следующий ниже - не до конца, он будет отпилен к верхней своей части. Ну просто он оказался длиннее слегка потому и кажется что это пропил.
  10. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Нужно: мембрана - контрбрус (мин. 50х50)- обрешетка - ОСБ - подкладочный ковер - мягкое покрытие.
    А то у вас на мембрану, без вент. зазора, ложится сразу обрешетка, и прямо на осб крепится кровельное покрытие. Мембрану, как тут учат знающие люди, лучше выпускать за край стропилины, чтобы в последствии положить её в водосточку.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Об этом и сокрушаемся, лучше бы такие капризные проемы не оставлять почти сразу без цельных перемычек. На нижние проемы высокие можно было тоже добавить перепонки и там где балконная дверь... Их ставят через 4-5 рядов бруса в любых проёмах. При том если два проёма рядом, то стараются разнести перемычки по разным рядам, смещая, чтобы исключить стыковки в перерубах... Все эти рекомендации не панацея и даже исполнив всё вышеперечисленное, гарантий идеальности нет. Я просто стараюсь максимально постелить соломки, чтобы не уповать только на везение...
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А, понял. На балконную дверь, да и на все окна будут сделаны временные обсады (как выже уже говорил), хотя и они не будут являться панацеей. Я видел точно такой же дом уже построенный, ничего там не повело. Хотя тот и строился якобы из сухого бруса. В общем посмотрим, сейчас уже делать сплошные брусья поздно по любому, потому как дом выпиливался на производстве и там же изначально собирался. Но благодарю за информацию. :hello:
  13. komide213
    komide213
    komide213
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    :hello::)]
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Начали делать крышу:
    P. S. Админы, я в своих темах не вижу этой темы, пришлось лопатить кучу страниц чтобы найти. Почему?
