Новинка - оцилиндрованное бревно с клиновым замком (канадский замок)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergVin, 09.12.13.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Удалось ли наладить серийное производство ? И цены пропали с вашего сайта
  2. ksvdom
    ksvdom
    ksvdom
    Киров
    На полную мощность еще не вышли, но надеемся в скором будущем будет все ок.
  3. ksvdom
    ksvdom
    ksvdom
    Киров
    Вот новые фото.
  4. dimex
    dimex
    dimex
    А отзывы то от реальных клиентов Вашей продукции есть или не отслеживаете? Косячки технологи то всплывают какие или нет?
    Уже два года будет как анонсировали, хотелось бы услышать чего.
  5. ksvdom
    ksvdom
    ksvdom
    Киров
    Диаметр 280 мм. баня.
  6. dimex
    dimex
    dimex
    @ksvdom,
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Стропила жестко прикрепили зачем ?
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Чтобы при усадке крайние подстропильные бревна вывернуло:)].
  9. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Плотник29, поправите меня если ошибусь. Стропильная система ставится на скользячки когда есть коньковое бревно. Конь врезан во фронтоны, и при усадке фронтонов опускается вместе с ними и тянет за собой стропила. У меня как раз тот случай, и скользячки за 1.5 года на 1/3 уже сместились - система работает. А тут коня нет, стропила жестко стоят, и если к фронтону никак не закреплены, то фронтон должен сесть не потащив за собой всю кровлю.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Должен, но не обязан... ;)
  12. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Урфин Джюс, у вас большой опыт в строительстве, если не сложно прокомментируйте мою версию, наверняка есть подводные камни такого исполнения - фронтон может повести, подшивку потолка выполнять без привязки к фронтону?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На данном фото, по моему, холодный чердак. Без нагрузки кровли бревна может повести, появятся зазоры в швах, но, по большому счету, на данном доме это не критично, так как чердак холодный. Но когда утепляются скаты кровли (жилая мансарда или полуэтаж), то бывает проблематично качественно утеплить примыкание крайних стропил к фронтонам, так как в подобных случаях их приставляют плотно к фронтонам, так сказать, обжимают ими фронтоны. Ну и появившиеся и увеличивающиеся щели между бревнами надо будет конопатить периодически. Еще надо учесть, что висячая система стропил (без несущего конькового прогона) имеет ограничения по ширине покрываемого дома...
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Там на фото нет коня из бревна, там брус, насколько я понимаю впилен во фронтон. А может и нет. А если фронтон не нагружен он может не сядет без нагрузки, может зависнуть на нагелях.
  15. ksvdom
    ksvdom
    ksvdom
    Киров
    Стропильная система выполнена жесткая, фронтон 1 не привязан к стропильной системе.
