Конденсат на внутренней стороне гидроизоляции холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Наши 15 соток, 09.12.13.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Sadovnik62, Я понимаю разницу между вент. зазором и холдным проветриваемым чердаком. Я говорил про конек имея ввиду сквозные отверстия из чердака. Мне пока такого решения хватает. И то что в ИДЕАЛЕ должен быть вход воздуха снизу а выход сверху - понимаю;) Если перекрытие не герметично, а этого ОЧЕНЬ сложно добиться, то зимой так и получается - вход снизу (из дома теплый воздух-пар), а сверху свободный выход. У меня, например, четырехскатка, шифер вод которым рубероид и обрешетка, слуховых нет, чердак холодный - в этом году засыпал опилки. На рубероиде, внутри чердака, заметил конденсат (у меня не дом-термос:aga:) - решение пришло само-сабой - "приоткрыл крышку на кастрюле":super: Просто под коньком (он у меня около метра) с торцов розвал рубероид и дал пару выход:hello:Насколько это достаточно - посмотрим, пока все:super::hello:
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам не нужно было крышку в кастрюле открывать. При холодном чердаке достаточно перекрестного продувания от карнизов. Откройте карнизы и все будет гуд. Если при открытых карнизах-обнаружили влагу в холодном чердаке-то скорее всего проблемы с пароизоляцией перекрытия...Посмотрите на старинные фальцевые кровли сделанные конвертом, там ни каких вентилей и аэраторов нет, хватало продыхов с карниза...(у меня у самого конверт с холодным чердаком)
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Предлагаете "кукушки" делать? :no: Перебирать всю страпилку? В моем случае не получится:) А что такое кровли-"конверты"?:um:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот на фото как раз-конверт.Холодный чердак продуваться будет (если был бы фальц) от карнизов перекрестно..В Вашем случае -шифер.Продувание между шифером и рубероидом-через волны шифера. Продувание подкровельного пространства-в холодном чердаке от карниза к карнизу. Ну и рубероид в коньке -правильно разорвали. Если утеплитель у Вас перекрывает заход воздуха с карниза или карниз глухо заделан доской (примыкание к стене)-то не очень хорошо
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Именно так. Наружный воздух в чердак у меня не попадает, кроме как под коньком. В будующем году буду перекрывать три стороны шифером. Вот тогда есть вариант или под волны шифера трубы 50мм заложить снизу и вывести сквозь рубероид и обрешетку в чердак, или вент. каналы сделать сквозь шифер в чердак (нарушится целостность шифера:(). И еще рассматриваю вариант (по типу того что у меня уже есть) шифер стелить не до конька - оставить с полметра, набить брусок по периметру осавшегося участка без шифера, а на этот брусок доложить шифер. Получится как-бы двухуровневая крыша - "пАгода" - вентилируемуй конек:aga::nono:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не изобретайте велосипед. Герметичного конька при шиферной кровле не будет все равно. В коньке нужно только подумать чтоб снег через металический конек не заметал. С выходом воздуха вопросов нет. Вот со входом в карнизах нужно думать. А вход воздуха в Вашем случае нужно делать 1. перекладывая не 3 а все 4 ската. По стропилам сделать контробрешотку а на нее обрешотку и шифер, тогда кровля поднимется и будет зазор с карниза2.Опуская карнизный свес и делая подшив (не сплошной а с перфорацией или щелями\дырками снизу свеса)-будет не красиво-свес закроет красоту кирпичной кладки в верхней части стены3.Оставить как есть, но сделать продыхи в примыкании доски к стене там где кровля со стеной пересекается...в этом варианте снег может под кровлю наметать поэтому вокруг дырок нужно полусферы прибивать чтоб отверстием вниз смотрели...
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    С вариантом №1 мне бы вас по весне послушать;) Один скат - уже перекрыт! Вот №2 есть над чем подумать:nono: Я в принципе это планировал на будующий год. Только опять же в данном варианте зазор получается между шифером и рубероидом! :nono: На чердак снизу не попадает! (Красота кладки не волнует - будет утеплитель + сайдинг). По №3 если в примыкании крыша-стена сделать отверстия - "улетят" опилки с чердака:)].
    Как вариант вижу совместить №2 и №3 - сделать подшив с перфорацией и под волной шифера (из подвеса в чердак) трубы на 0,5м. выше пола чердака (не забываем - там опилки) :nono: Один момент напрягает - проход этих труб сквозь рубероид и обрешетку:mad: Получается рубероид придется "дырявить" для трубы! Эти трубы будут как приток, а в коньке оставить выход:nono:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Алекс286, а как с пароизоляцией у Вас?.Состояние опилок? При сильном перепаде температур (дом\улица) посмотрите-есть конденсат под кровлей?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что имеется ввиду под "пароизоляцией"? Пирог изнутри наружу: краска ВЭ, обои флизилин, ГКЛ, воздушная прослойка 10-15см, дранка с остатками старой штукатурки, доска 20мм, воздушная прослойка (лаги - бревна там покоятся) 20см, доска 20мм, глина с соломой 20мм, картон, опилки 20-25см. :)] Это не пирог, а "наполеон" какойто:)]
    Еще сильных перепадов не было. Сейчас в доме +18 на улице -3. Опилки только по осени засыпал. Конденсат под кровлей это вы имеете ввиду где? Между шифером и рубероидом, на обрешетке внутри чердака?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я имею ввиду влажность в холодном чердаке, состояние стропил, обрешотки (сухие?)влага на рубероиде есть?
    Не знаю на сколько сработает как пароизоляция, но раньше именно так и делали. Но в случае чего исправить не долго, опилки сдвинул в одну сторону и пленкой застелил, потом другую половину.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Конденсат пропал, когда сделал дырки в рубероиде под коньком. Но тогда еще плюс на улице был, сегодня залезу еще посмотрю.
    Так дом в прошлом году купили - он 1967г. постройки. А вот насчет исправления по вашему совету:no: НИКАКИХ пленок! Тогда уж точно будет конденсат на пленке и грибок на потолке и в углах! У меня ОПИЛКИ! :super: Они то эту влажность и обязаны через себя пропускать туда-сюда:aga: А вот чтоб она не оседала на страпилах, обрешетке и т. д и нужна ДОСТАТОЧНАЯ вентиляция:victory:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат образуется при сильной разнице температур, поэтому смотреть в мороз нужно, при этом в доме должно быть тепло +20 например.
    Не соглашусь, опилкам нужна тоже пароизоляция как любому утеплителю-со стороны тепла
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, они должны быть сухими, чем суше тем меньше теплопроводность и наоборот, чем влажнее тем больше, влажные опилки могут вообще превратиться в глыбу льда.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Тема про конденсат. Поэтому про опилки не будем спорить - это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/235475/page-13#post-7876278. Там только про глыбу льда не рассказывайте:aga: и про пароизоляцию под опилки.
    Был я вчера у себя на чердаке. в доме +17, на улице -8 - конденсата нет:victory: Только под конек с горсть снега задуло:no: но это не критично - буду крышу перекрывать устраню этот недостаток.
    ВЫВОД: чтобы не было конденсата на холодном чердаке нужна вентиляция! :hello:
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит глина работает как пароизолятор, и справляется.
    Воздух не ходит "туда сюда".В доме движение воздуха всегда вверх (со стороны теплого помещения).Этот воздух подхватывает водяные пары и поднимает под кровлю (при отсутствии пароизоляции)
