Конденсат на внутренней стороне гидроизоляции холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Наши 15 соток, 09.12.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если применять опилки (или тырса), то нужно добавлять гашеную известь, и желательно бурУ (от грызунов). Есть положительный опыт - межэтажное перекрытие утеплено опилками в 1990 году - полет нормальный - сухо и комфортно. ;)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для меня это тоже актуально, единственное, что вызывает вопросы - это не будут ли конфликтовать известь с бурой :faq:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да фиг его знает про "конфликт":um: :hello:
    Дом стоит. Перекрытие сухое. Теплое. Сделано на основании обычного деревенского опыта...:victory:
    А для общения с мышами и с бурОй...вобщем, такое не курю :aga:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Известь мышам по барабану. Известь-фунгицид от грибов. А грибов в опилках хватает, особенно в опилках в средней полосе...Иногда умиляет как люди тщательно обрабатывают перекрытия, стропильные конструкции и проч деревяшку различными пропитками а потом с таким же интузиазмом засыпают на них споры грибов в виде опилок... -незараженного грибами леса в средней полосе трудно найти.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, что проще и дешевле добавить в опилки в качестве фунгицида от грибов. Тоже хочу опилками утеплять чердак в будущем году.
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Главное поддерживать в сухости. В сухости грибы развиваться не будут.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Поддерживать в сухости будет какая-нибудь пароизоляц. Пленка, пока не выбирал. Но в жизни всякое бывает, тем более у самостройщиков, лучше перебдеть, чем недобдеть, тем более когда уже владеешь такой информацией
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Читайте винимательно! Дому (перекрытию) более 20 лет! :victory:
    Известь не мышкам, а влаге :aga:, т. к. она (известь), можно сказть, "адсорбент" :hndshk:
    Ну, и к фунгицидам, известь имеет отношение, как к зайцу "стоп сигнал"...:)]
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Как вы себе ЭТО представляете?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хороший вопрос.
    У опилок есть отличное качество - они вбирают в себя влагу, при ее избытке, а потом легко ее отдают. Просыхают. Это свойство использовали и начали производить эковату. Отличие эковаты от опилок только в том, что эковата, это уже вываренные опилки, то есть целлюлоза, которая используется для производства бумаги.
    Потому, не вижу препятствий при использовании опилок в качестве утеплителя, но разумеется, их, как и любой другой органический утеплитель, необходимо как то защищать от плесени, мышей и всяких короедов :)
    Бояться влаги - конденсата, не стОит, думаю. Пока никто не писал, что имел отрицательный опыт применения опилок.
    От грызунов мет. сетку с мелкой ячейкой можно использовать, но дозировано, поскольку металл - это конденсат.
    Мне известны пару средств от мышей. :)
    На Мимимаусов можно ставить мышеловки и в природе существуют котики, можно их применять по назначению. :)]
  11. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Всем доброго дня!
    В 2013 году поднял коробку и запустил отопление... Но вчера обнаружил у себя подобную проблему...
    На 3-ем фото пририсовал от руки сосулину которую обнаружил у себя на кровле пока не понятно откуда появившуюся... На первом фото так же видно небольшую образовавшуюся сосулину (
    Полез на чердак и вообще охерел, у меня там ледяная пещера(
    На утеплителе всё хорошо - он сухой, но на внутренней стороне гидроизоляционной плёнки слой инея в 7-8 мм
    Чердак холодный, сделана пароизоляция со стороны помещения, 250 мм утепления минватой, поверх минваты ничего не укладывал.
    По стропилам гидроизоляционная плёнка, обрешётка ну и собственно сама металлочерепица.
    Сделано 4 окна продуха (на фото видно 2 с обной стороны и 2 с другой)
    Подскажите пож-та откуда появилось сее явление природы и как это устранить?
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Эти продухи годятся для чердака площадью 5 кв. м. Для туалета или котельной. Для дома мало.
    Конкретно у вас проще простого - заменить (можно не сплошь) глухие софиты на перфорированные или увеличить площадь фронтонных окон или врезать в кровлю шалашки или аэраторы. Главное дать возможность уличному воздуху свободно заходить в чердак у карнизов и выходить у коньков. А какой способ выберете - ваше дело.
  13. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Блин думал что хватит (Считал, 1 окно - 0,074м2, а 4 штуки уже получется почти 0,3 м2 продухи сквозный, т. е. воздух должен гулять...
    ну с софитами не вариант, так же как и с увеличением продухов... а вот аэраторы - тема :) не подскажите кол-во или какой объём воздуха нужно пропускать кровельному пространству чтобы расчитать кол-во аэраторов
    Объём чердака около 85м3
    и что то не пойму какой применить:
    https://www.metallprofil.ru/e_mag/krovelnaya-ventilyaciya
    посоветуте плиз
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пропускать воздух-это значит иметь вход и выход воздуха (перемещение)
    А это выход воздуха
    А это вход воздуха
  15. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Так вроде как у меня и сейчас через окна во фронтонах воздух входит и выходит, но если я правильно понял, то они слишком малы и чтобы пропускать воздухдля моего объёма чердачного пространства
    Вот я спрашиваю как расчитать и какой объём в час должны пропускать всякие там софита, окна и аэраторы...
    и опять же мои догадки... если воздух сейчас через уже сделанные окошки входит и выходит, то когда я поставлю аэратору на кровлю, то через эти окошечки воздух начнёт только входить, а через аэраторы выходить... не так?
