Кирпич внутри+ газоблок снаружи - оптимальная стена?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Мыгалыч, 09.12.13.
  1. Мыгалыч
    Мыгалыч
    Мыгалыч
    Ростов-на-Дону
    1/2 полнотелого кирпича внутри и 250 керамики для моего региона прокатит. Вопрос. Можно связать их армопоясом?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что вы этим хотите добиться?
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да серьезно, в планах пустотками перекрываться? Мне кажеться армопоясом можно связать много всего, и ваш пирог запросто.
  4. Мыгалыч
    Мыгалыч
    Мыгалыч
    Ростов-на-Дону
    Ну это деточки захотят второй этаж построить - так задел будет для них (это уже без меня). А с поясом и кровля понадежней закрепится, да и нагрузка корректно распределится.
  5. Мыгалыч
    Мыгалыч
    Мыгалыч
    Ростов-на-Дону
    Кирпич+ газоблок наружу. Может, кто строил так. Или живёт в таком доме? Ау!
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Уже написАли, что вариант хороший. Ну это если штукатурка на фасаде устраивает. Но для Ростова штукатурный фасад - практически нонсенс: и по менталитету, и по климату...
  7. Мыгалыч
    Мыгалыч
    Мыгалыч
    Ростов-на-Дону
    А как ещё ГБ отделать? Вент. фасад не хотелось бы. Просто есть желание иметь более или менее крепкую конструкцию ограждающей стены. Плюс соблюдается правило увеличение паропропуска .
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Что вы там строить собираетесь?
    Даже 250мм газоблока в большинстве случаев достаточно
    Я взял 300 Ростовского (СтенВАТ) газоблока, но одна внутренняя несущая, на неё 2 плиты опирается в 1н кирпич.
    А уж если 12,5+250 ми стены не жалко, то проще уж 375 газоблока поставить. И армопояс легче утеплять будет.
    Но это если вы не любитель утепления, в том числе различными видами ПСБ и "мокрых фасадов"/сайдингов.
    Я понимаю что "строите для себя", но от тараканов и стереотипов избавляться то надо...
  9. Мыгалыч
    Мыгалыч
    Мыгалыч
    Ростов-на-Дону
    @NIIIKita, я извиняюсь сказать, что я не против новых технологий и идей. В том то и дело, что просто нет объективных и долговременных исследований, эксплуатаций. Выше уже писал: гуляет по паутине фото домов из газосиликата 40-х годов прошлого века, но там блок минимум D1000. Просто ещё не было технологий.
    Спросите у любого прораба. И он будет хвалить газоблок. (Сроки, логистика, экономия на каменщиках). Но спросите его из чего построил себе - ответит кирпич минимум м-125.
    А как СтенВАТ по геометрии и качеству? Почему именно он?
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Лучше чем ВКБлок (добирали срочно палет по близости). В целом из того что предствлено у нас - хороший.
    По поводу долговечности. Я конечно могу с таганрога маршрутой в Ростов передать кусог газоблока, но я думаю есть более лёгкий путь (или на стройке попросите у кого-то)
    У вас ещё есть время его самому замочить по полной, а потом змораживтаь-размораживать.
    Потом понять что это всё же бетон и что бетоны всё же давно проверены. Потом осознать что "не будет у вас внём столько воды" которая может быть только у нас на асфальте с дырками к весне.
    То что ходит "про старый пеноблок" - действительно слабо связано. Но думаю что тот был всё же хуже современного. А вот "современный кирпич" - не факт что "самый самый".
    Я думаю что и в Ростове не мало домов из "Самана" - так они стоят. А уж из газоблока тем более простоит.
    Когда его "берёшь руками" ощущения что это всё же "больше бетон чем газ/пена".
    Ваша идея "внутри кирпич, а снаружи газоблок" противоречит любителям "дышаших стен" не хуже чем утеплённая снаружи ПСБ. Кирпич не будет давать "дышать" в понимании адептов газоблока.
    А газоблок при вашем подходе работает как утеплитель, причём не самый эффективный.
    Я понимаю если бы вы строили в 1кирпич и потом снаружи утепляли бы именно "утеплителем", а не конструкционным материалом со сранительно (с керамикой) хорошим теплосопротивлением.
    Недооцениваете надёжность газоблока вы зря. Я видел дома в 2 этажа из 250 газоблока с монолитным перерытием.
    Грубо говря газоблок 250мм держит сверху газоблок 250 мм точно так же как и 500мм держит сверху 500мм.
    Остаётся только вопрос в дургих нагрузках и их длине. Одно дело положить плиту на пролёт в 8 метров, а другое дело 4,5 метра (или монолит равномерно распредёлённый). Одно дело когда окна 2 метра шириной, а другое дело когда 1,5 и т. д.
    Делать выводы о непрочности газоблока и путать его с хрупкостью из-за формы - тоже не правильно (точно так же как напильника из железа или стекла).
    По факту если бы взяли монолитный бетон но сделаи бы блок такого же размера, но с пустотами (масса та же, внешний объём тот же, материал изначально тот же) как выглядит шлакоблок, то этот материал казался бы прочнее, а по факту им бы не был. Средняя "прочность" газоблока совсем не плохая.
    Вы кстати попробуйте положить пенопласт на пол а сверху прочную дощечку/железку и попрыгать. Или понять как лижники под снег не проваливаются - тогда и успокоетесь про прочность газоблока. А то путать "прочность конструкции" и ковыряние газоблока в маленьком объёме - НЕ правильно.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    NIIIKita
    как насчёт другого опыта - 1 см стержень/брусок на пол/ровную плиту и сверху деревянную доску, пенопласт, бетон, кирпич и газоблок и надавить на края?
    Вот и посмотрите хвалёную «прочность газоблока».
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А зачем вы думае армопояса создаются? что бы увеличить нагрузку на единицу площади или наоборот "распределить" её? Хотя "не только для этого".
  13. Кулаков Колян
    Кулаков Колян
    Кулаков Колян
    Приветствую, реализовали данный консруктив. Вот и я к нему пришел, а в инете обзоров таких обьектов нету
  14. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    @Кулаков Колян, Терехов реализовал для себя, только ГБ меньшей плотности у него 200 или 300.
    Вообще, ничего здесь сложного нет. Стена 250 мм из кирпича для ИЖС проходит по прочности в 99 %, остается вопрос в устойчивости. А это уже зависит от конкретного проекта - длина стены, раскрепление ее, высота и пр. И вот тут как раз ГБ этот параметр улучшает. Но, между кирпичом и ГБ наносить раствор, и желательно периодически армировать кладку для связи сеткой. Самое простое - рулон сетки из базальта нарезаете на полосы, и вперед.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конструктив нормальный -только последовательность другая
    делали уже такое пару раз
    с сеткой -плохо и не технологично
    последний раз изменили технологию
    сначала поднимали газоблок снаружи -вворачивали галеновские СП-связи -затем кладка кирпича внутри
    так и раствором зазор между кирпичом и газоблоком заполнять лучше и связи ставятся под порядовку кирпича
