Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Кстати, сегодня просматривал сегодня АлиЭкспресс и нашёл интересный УЗИП со встроенным отделителем https://ru.aliexpress.com/item/3-P-20KA-40KA-C-275VAC/32861215647.html?spm=a2g0v.search0604.3.23.309227a6FP09wk&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e1e98077-8260-4686-b34c-7fe855b7934f&algo_expid=e1e98077-8260-4686-b34c-7fe855b7934f-3 Как я понимаю, отделителем там являются предохранители. Имеются сменные рабочие элементы, имеется сигнализация работоспособности. Он относится к классу II (хотя по характеристикам реально I+II). Очень достойный аппарат и хороший производитель. Только на мой взгляд дороговато. Если бы это стоило 1000-1200 р. стоило бы взять. Может по какой-либо акции потом. Делаю себе закладку. И даже при ЭТОЙ цене сравните с тем, что продается у нас от АВВ, Легранд и т. д.
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Osolemio сказал (а):
    Лично у меня, поскольку 4 ветки, сперва плавкие, потом DC на каждую ветку, потом УЗИП I+II уже на общий плюс и заземленный минус, потом трасса (опять с выходом на улицу - это важно), потом УЗИП II+III и автомат DC уже на 40А
    . Извиняюсь не нашёл этот пост чтобы правильно скопировать. Я тут задумался тоже о правильной организации защиты. Один стринг 2 квт в максимуме 225 вольт второй 3 квт 400 вольт, корпуса панелей
    заземлены напрямую на землю. Длина трассы от СП до инвертора 5 и 8 метров. Инвертор Sofar 5 квт два трека. Вопрос про правильную последовательность подключения в моем случае. Сначала плавкие вставки, потом размыкатель DC потом Узип класс 2 потом перед прибором Узип класс 1. ? Могу я в моем случае размыкатель поставить первыми от панелей потом плавкую вставку потом уже Узип? Прямой удар молнии маловероятен - 20 метров от дома столб трёхфазный сети, высокие деревья с двух сторон, подножие горы. Крыша металлочерепица. Сеть в доме однофазная.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Сором отпечатался перед инвертором Узип тип 3
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, @Osolemio, поможите чем могете...
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ни в коем случае не настаиваю - в принципе он много полезного уже написал и по большому счету мне достаточно но просто уточнить хотел.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    УЗИП тогда должны быть подобраны под соответствующее напряжение. Т. е. амплитудное ~ должно быть больше вашего постоянного. Желательно запас иметь приличный, чтобы варистор быстро не портился, и не возникали микротоки утечки на землю (такое бывает и описано. У некоторых моделей УЗИП).
    Это замечательно, безусловно.
    Плавкие по-любому перед УЗИП. Расцепитель/автомат - без разницы.
    Я, конечно, понимаю, что трассы небольшие, и блаблабла, но я все равно предпочитаю следовать нормам, где написано, что ввод в здание - это зона 1. Соответственно, даже тут на вводе I+II и у прибора III
    О, это вы молнии расскажите. Как распределятся заряд по поверхности Земли одному Создателю ведомо. Металлочерепицу - заземляем. Ставим молниеотвод по всем правилам. Делаем систему уравнивания потенциалов в доме. Заземление - обязательно подлежит измерению!
    УЗИП вне общей системы защиты здания малополезная игрушка.
    По AC вводу не забудьте тоже обеспечить защиту шкафчиком с УЗИП! Это даже нужнее, чем УЗИП на панелях.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Огромное спасибо! Я многие Ваши посты прочитал и очень благодарен (как уверен и многие другие за то что так обильно делитесь инфоормацией, знаниями и опытом.
    Узипы DC подобрать сложновато - в приемлимоом ценовом диапазоне выбор не большой. Нашел и сейчас стоят пока только на 1000 вольn 20-40 Ka. Возможно ли использовать в цепях DC узипы для АС ?
    Про "защиту шкафчика с узип" - не понял. Узипы DC (по ходу от панелей) собираюсь поставить в шкаф пластиковый вместе с плавкими вставками и размыкателями. Он будет внутри помещения -это возможно?
    Сложновато с раззмыкателем DC- Пока думаю поставить кулачковый Eaton на 32 ампера 690 вольт (по переменке) - должен выдержать постоянный с моими параметрами.
    Заземление померять не смог пока - приеду постараюсь. Но надеюсь оно не плохое - в глине всегда сырой забито 3 длинных металлических столба на глубину больше метра (опоры для киви), свареные между собой, приварен болт, к нему привернут провод толстый медный уже не помнбю точно но минимум 16-20 квадратов длиной 3 метра от вводного шкафа (от него разводка 6 мм провод по дому) и дальше на крышу к панелям. Скорее всего получится что крыша металлическая будет заземлена вместе с СП так как шурупы крепежа профилей сидят в кровле.
    На сеть АС в вводной шкаф на улице давно поставил Узип 20-40кА. В шкаф с автоматами Узип 10-20 кА, Когда найду более мощный Узип то все "подвину".
    Как то так пока.
    С молниезащитой и громоотводом - врят ли стану - сложно и дорого если делать хорошо да и мне кажется это будет лишняя "приманка " для молний.
    Вообще, чем больше ответов в этой теме тем больше вопросов поолучается. Иногда мне кажется что все правильно и хорошо сделать не воззможно либо ОЧЕНЬ дорого. Я считаю по стоимости оборудования - не стану конечно делать защиту за 5000 для прибора который стоит 7000. Вот челловеческая жизнь конечно другойвопрос. Пока настоятельно прошу отдыхающих в сильную грозу выключать вводной автомат.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну да, лучше, чтобы она бабахнула не в предназначенное для этого место. Глупости и мракобесие. Это "приманка" для молнии, которая может попасть в радиусе десятков метров - зоне защиты молниеприемника. Что лучше? В вас? В жену? В крышу? В рядом стоящее дерево + пожар? Или в молниеприемник? Что же такого "очень дорогого" в заостренном штыре + 4 спуска?
    Вы внимательно почитайте, что я написал. И что уже говорилось про АС вместо DC. Главное напряжение верно выбрать.
    Вас еще раз отправить к случаю, когда 51 штырь вбивали до достижения норматива? Ваше описание ровным счетом ничего не значит. Куда вы там что вкопали и что приварили.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я спокойно и не сильно задорого приобрел в свое время автоматы DC. УЗИПЫ гораздо дороже мне обошлись.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня вот не получается. Рубильник видимо будет abb трёхполюсный на 80 ампер 690 переменки у него по постоянному 12 ампер на 450 вольт - думаю подойдёт и цена 2000. с Узипами тяжело - комплект тех что нравятся стоит столько же как и инвертор. Видимо придётся как и предидузую партию в Китае заказывать.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    EATON посмотрите. типа PL7-C40/1-DC
    После буковки С номинал. C10, например. У меня такие
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Автомат приятный по цене и характеристикам но боюсь мне мало будет - с моими 400 вольт DC массива его 250 номинальных (на полюс - это для меня тоже тайна) может недостаточно? К тому же планирую добавить пару панелей в стринг - будет 480 вольт примерно. По току тоже - панели в максимуме дадут 9,1А (такого правда ни разу ещё не видел брать автомат на 10 ? Нужно близко к току Короткого замыкания панелей ? Вообще не хотел автомат ставить - только предохранители плавкие (тоже вопрос - на какой номинал - есть 10 А и 15 А, производитель Littefuse) и рубильник. Сайт евро автоматика хороший, толковые менеджеры и много документации про товар. (это не реклама, это правда). Покупал там узип для телефонной линии с адсл на котором висит охрана,
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    на панелях в паспорте должен быть указан максимально допустимый обратный ток. Вот такие номиналы и ставим
    Недостаточно. Посмотрите каталог, что они предлагают на повыше напряжение.
    Автомат в основном здесь как термо- и ручной расцепитель. По току он нафиг не нужен. Да, где-то на Isc ориентироваться.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
