Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Автоматы на поостоянный ток ставить не хотел бы, планировал такие "вырубатели" но - ждать долго.
    https://www.tesli.com/product/raznoe-306475/
    Этот тоже https://www.tesli.com/product/raznoe-831812/
    Пока временно будет стоять рубильник ABB OT63E3 на 80А переменки но он потянет и DC с током 10 А.
    С Ухипами разобрался - один возьму на первое время тут фирмы Beny (трехмодульный 1000 вольт - тот что продают во многихх магазинах торгующих солнцем.) Отальные заказал как и раньше у китайцев тут https://www.ebay.com/str/arlen68/Surge-arrester/_i.html?_storecat=1096910419
    Плюс к этому держатели плавких вставок под предохранители 10х38 на каждый провод.
    Продавцы рекомендуют предохранители Littefuse PV они по 700 р. Есть предохранители типа gR -быстрые для защиты полупроводников- - может они подойдут? Дешевле втрое.
    Если интересно постараюсь отчитаться после монтажа
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- после ПУМ или НН/нПН отчитаться. ;)
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    В инструкции к Узип который прикупил обнаружил схему подключения где первым по ходу от панелей стоит Узип потом плавкая вставка потом размыкатель. После ещё один Узип. Хотя в фирменном готовом шкафчике где применяются компоненты этой фирмы - все по другому - сначала вставка, потом Узип и потом размыкатель. Возможно это для удобства коммутации нескольких стриглось в один но в ёж...
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    боюсь что такой возможности может не представиться. За 78 лет пока стоит дом молния не била ни разу в близи. Рядом столб, высотка метров 250, деревья, дом у подножия горы. В конце концов есть страховка - построю новы.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот так бывает. Техас. Молния бьет 11 раз в одно и то же место.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Канал один и тот же. Это ж русские хацкеры или ин-опланетяне какие-то!
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    2C7FA1CD-831A-4364-9662-02242BABA8F9.jpeg 321B4645-A470-4992-A23E-8EA48A82CA87.jpeg Небольшой отчёт как обещал - хотя шкафчик ещё не закончен - жду кода приедут узипы и новый контактор и ещё один размыкатель из китая но так уже все работает. В шкафу место для ещё двух узипов после того когда рубильник ABB поменяю на внешний размыкатель. Система СП из трёх стрингов - один на 3 квт два других по 900 ватт каждый соединенные последовательно с переключением одного из них на батарейный контроллер в случае аварии с сетью 220. К сожалению сопротивление заземления не смогу померять. Попробую с помощью чайника AC77335D-6A55-494D-B474-27F091509FEA.jpeg 0176B410-2F30-49A6-9192-72F653F51493.jpeg
  8. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    fedorsimm: я тоже использую контакторы TOMZN - весьма надежные и малошумящие. Только обычно применяю контакторы с возможностью ручного переключения. Функция ручного переключения весьма полезна, особенно при тестировании собранных схем. Одно НО: эти контакторы приблизительно на 20% дороже обычных. Успехов.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, я такой себе заказал. До этого tomzn контактор с автоматом в цепи катушки для переключения использую год. будет интересно разобрать его и глянуть что с контактами.
  10. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    У меня работает 8 шт. Беру все на 63 А, хотя нагрузка по току не выше 40 А. Один разбирал после года работы - контакты в нормальном состоянии, не подгорели серьезно. TOMZN.jpg
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня нагрузка по постоянному току 10 ампер. Контактор греется довольно сильно (наверное катушка) и хлопок иногда при переключении. Еще один косяк - держатели предохранителей Beny немного толще чем обычные модули и занимают больше места на дин рейке.
  12. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Контактор сильно "гудит". Если сильно, то греется именно катушка, в противном случае катушка ни при чем. У меня все контакторы тихие, греются конечно, но не сильно.
    Все держатели такие. Поэтому лучше брать УЗИПы со встроенным предохранителем. Вот только что прислали: УЗИП-400В.jpg
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не все држатели такие щирокие - у меня еть другие покупал позже - все по стандарту. А с Beny с 6 штук набегает лишних миллиметра два.
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    А зачем нужны эти держатели, если в УЗИПе имеется встроенный предохранитель? Я, собственно, в основном именном об этом.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    согласен но я об таких не знал и что за предохранитель, какого формата там стоит?
