Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, именно иконка, а не правильный монтаж, УЗО и СУП- спасают от страшного! ;)
  2. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Разбирался с одной своей работой, где используем оборудование ИТОН, и обнаружил попутно, что они делают автоматические выключатели постоянного тока до 1500 В. По цене - заметно дешевле АВВ. Кому интересно -пишите в личку, могу прислать каталог на АВ ИТОН (38 Мб, здесь загрузить не могу).
  3. Andrey_131313
    Andrey_131313
    Andrey_131313
    Добрый день. Перечитал всю ветку, но ещё больше запутался. Подскажите, если не сложно, как поступить конкретно в моём случае: имеем временное жилое строение по среди поля, самая высокая точка - мы и бетонные столбы под будущее электричество, ближайший столб в 17 метрах от нас, заземление только внутреннее. Само строение высотой ~250 см, деревянный каркас 6х9 м, крыша почти плоская - металлопрофиль 0.7 мм, на крыше две солнечные панели по 140 Вт, внутри только контроллер и аккумулятор 80 А/ч. Эта схема используется для светодиодного освещения и подзарядки телефонов. Заземления нет. Набор всех компонентов относительно недорогой, дальнейшее наращивание не планируется, соответственно не хочется и вкладываться в дорогие составляющие защиты, НО безопасность, конечно на первом плане.
    Подскажите, как бы вы поступили конкретно в этой ситуации. Если можно, без сильного углубления в теорию.) В электрике понимаю на "внутреквартирном" уровне, в полевых условиях опыта нет, тем более с молниями.
    Благодарю!
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ваш случай отдельно стоящего сооружения без внешних коммуникаций описан на моей памяти двумя-тремя страничками ранее. Молниеприемник и СУП обязательно. Без заземления как? У вас должна быть точка нулевого потенциала. Иначе дом будет "накапливать" заряд и иметь свой потенциал. Это не нужно. Лишний повод молнии садануть по цели. А вообще, начните с чтения ПУЭ и нормативки, которую выкладывал @АлександрСПб59
    Потому что лучше самому знать, чем слушать советы и половину все равно не понимать как делать.
  5. Andrey_131313
    Andrey_131313
    Andrey_131313
    Благодарю!
    Т. е. молниеприёмник и заземление. Остальное всё второстепенно. Я так понимаю? Заземлить крышу, панели и контроллер.
  6. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Не очень понятно пишите о заземлении: "заземление только внутреннее" и "Заземления нет".
    2. В Вашем случае на "столбы" внимания можете не обращать, они Вам никак не помогу.
    3. Как уже написали выше: обязательно необходимо установить молниеотвод. Спуск от молниеприемника связать с системой заземления.
    4. Обязательно выполнить систему уравнивания потенциалов.
    5. Установить ограничители перенапряжений (для защиты от наведенных перенапряжений).
  7. Andrey_131313
    Andrey_131313
    Andrey_131313
    Имелось ввиду про столбы. У самого дома заземления нет.
    Возможно ошибаюсь по этому поводу, просто наблюдал как их вставляли. В нижней части каждого столба есть "ответвление", привареное к арматуре, которая проходит через весь столб и торчит сверху сантиметров на 5. Предположил, что это для заземления.
    До сегодняшнего момента с электрикой имел дело только внутри помещений, где заземление и прочие вещи уже организованы. Поэтому и спросил как бы вы поступили в данной ситуации, ибо личного опыта пока нет.
  8. Andrey_131313
    Andrey_131313
    Andrey_131313
    Osolemio,
    АлександрСПб59, благодарю за ответы.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Верно предположили, но вас лично оно мало касается. Это повторное заземление нейтрали в системах TN. Это очень хорошо, что у вас так делают. Скорее всего будут СИП вешать.
    Но это не отменяет ваше локальное заземление. Когда вам подключат электричество, ваше станет точно так же как и на столбе повторно заземлять нейтраль. А именно, будет подключаться либо к комбинированному защитному проводнику PEN для TN-C-S, либо сразу к защитному PE для TN-S
    В ПУЭ это все четко определено.
    Тем более это заземление на столбах не имеет никакого отношения к необходимости устраивать молниеприемник.
  10. Andrey_131313
    Andrey_131313
    Andrey_131313
  11. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    В ПУЭ-7 Вам следует особо изучить разделы 1.7 и 7.1. Кроме этого, я ооочень рекомендую ознакомиться с Техническими циркулярами Росэлектромонтажа. Там написано более просто, чем в ПУЭ и более конкретно. Минимальный перечень этих циркуляров я приводил ранее, поэтому повторяться не буду.
    Успехов
  12. Andrey_131313
    Andrey_131313
    Andrey_131313
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    По ходу монтажа электрощитов некоторые продавцы при разговоре на тему хаяли громко китайские узипы. Грамотно протестировать имеющиеся у меня не могу но разобрать и посмотреть - запросто. C2239A1E-DACE-4838-9F49-CCA316D34273.jpeg Вот такой был в наличии узип от фирмы Tomzn. Сменный картридж открыл а дальше - все залито каким то компаундом и не разборное. 256269FD-427F-41DB-8834-ADB9F4FCD23C.jpeg По весу тяжеленький. Клеммы толстые провода нормально припаяны. Под белой массой наверное варистор? Китайцы его залили потому что стыдно если увидит кто то или так надо по технологии? 09EC95D7-F454-446A-BFEC-8ED4BC9A63C9.jpeg Как внешний вид на Ваш взгляд? Нормально сделано или не очень? Что можно ждать от этого девайсаесли судить по внешнему виду?
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    По порядку:
    1. Плюнуть и растереть - это о мнении продаванов. 99% всех оксидно-цинковых варисторов (ОЦВ) делаются именно в Китае. Ответственно заявляю. Это касается, в том числе, и ABB, и Siemens (точнее его подразделения EPCOS). Сам покупал у китайцев варисторы - никаких проблем не было. Варисторы хорошие.
    2. Внешний вид внутренностей УЗИПа нормальный. Залита именно таблетка ОЦВ. Так и нужно по технологии для предотвращения перекрытия по наружной поверхности варистора при срабатывании на грозовые перенапряжения (могу расписать/разрисовать "физику" этого процесса - а оно Вам надо?).
    ЗЫ: с гибкими связями китайцы явно перестраховались, можно было бы уменьшить их сечение раза в три.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не пойму, там одноразовое место разъединения, пошло КЗ, олово расплавилось, и пружинка
    разъединила место пайки, пластик при этом, уверенно в этом поучаствовал.
