Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вы же сами себе противоречите - говорите, что не заземленная СП может наоборот, во много раз увеличить вероятность удара молнии... и тут же приводите в пример штырь молниетвода, который (почему то) ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ. По Вашей логике НЕ заземленный штырь молниеприемника будет работать (защищать) объект лучше? Вероятность попадания молнии в такой НЕ правильно сделанный молниеприемник выше?
    P. S. Думаю, что несмотря на то, что этот вопрос имеет прямое отношение к этой теме (в материалах производителя МАПов ему тоже уделяется не мало внимания) это обсуждение можно прекратить. Думаю, что все уже поняли суть вопроса - если делать объект привлекательным для прямого (!) удара молнии (увлекаться заземлением)... нужно этот удар от объекта отводить. Молния должна быть поймана правильно сделанным молниеприемником... тогда и сработают все остальные заземлители (оговоренные Вами) и обязательные УЗИПы в том числе. А вот если не будет заземлителей, о которых Вы говорите... тогда и никакой молниеприемник не поможет. У этой проблемы минимум две задаяи - первая это защита от наведенного импульса и вторая защита от прямого попадания молнии. Как только начинаешь вкладывать силы и средства для решения первой... тут же начинает возникать вторая. Мне в свое время... проходилось заниматься и этим делом тоже... на объектах, где ошибка была просто не допустима.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @TVlad,
    Учите физику, уважаемый и изучайте суть вопроса. Я не противоречу себе. Вы вообще понимаете о чем вы говорите? И вводите других людей в заблуждение.
    Не заземленный штырь защищать объект лучше не будет. Он приведет к ущербу. А вот молния да, попадать в него будет чаще. Этот принцип и лежит в основе активных молниеприемников. Там внутренняя часть схемы, очень чувствительная, генерирующая импульс встречного стримера абсолютно изолирована и находится в т. н. "клетке фарадея". А уже разряд отводится через молниеотвод, как путь наименьшего сопротивления ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗРЯДА.
    Объясняю (не для вас, а для людей, которые слушают ваши заблуждения) - незаземленная СП может повысить вероятность разряда. И после его возникновения дальше будет выбран путь наименьшего сопротивления. И если СП не заземлена это будет: стена, человек, арматура, крыша, вся ваша электросеть.
    А вот просто в заземленный штырь молния попадет с определенной вероятностью. Далеко далеко не 100%. Поэтому вынос по высоте пассивных молниеотводов существенен и обязательное требование - заостренный кончик, как объект ионизации. Иначе ионизации не будет, весь заряд стекает через заземление и эффект заземленного штыря стремится к нулю.
    Обсуждение на самом деле можно прекратить, потому что мне это не нужно. Если и вы не желаете прислушаться и потратить усилия на изучение вопроса детальнее, а не наскоком, то это ваше дело тоже. Чем вы там занимались - ваше дело. Ко мне тоже приезжало куча очень серьезных спецов, которые на поверку...
    Удачи :) Я понял ваши "взгляды" правильнее стандартов, написанных специалистами.
    Я попытался лишь объяснить ПОЧЕМУ стандарты это требуют. Потому как потратил очень много времени на изучение вопросов, ответов на которые к сожалению у многих т. н. специалистов не получил. Я тоже раньше думал также как и вы, но потом изменил понимание.
    То, что я здесь написал, знают очень мало людей - знаю по опыту. Мне говорили в свое время, что я вообще сумасшедший, если я соединяю токоотвод молниеприемника с системой заземления здания и другими токоведущими частями прямо на спуске. Хотя только ОДИН единственный человек, который действительно понимал суть, поддержал меня. Время показало, что все сделано верно.
    В основном все построено на заблуждениях, подобным вашему. Я делюсь с вами этим бесплатно, но вы упорно слушаете только себя. Ваше дело, я умолкаю.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кто слушает и правильно понял, тот легко ответит на вопросы: почему на самолетах установлены усики для стока заряда и почему молния попадает в абсолютно не заземленный самолет, почему частенько молния попадает в антенны, печные трубы деревенских домов и рушит их, там нет заземления, почему молния возникает между облаками. Там тоже нет заземления. Масса примеров.
    Молния не бьет в землю! Это разряд, возникающий между разноименно заряженными объектами!
    Аналог - разряды статического электричества, когда мы снимаем синтетический свитер :)
    Наша задача - по возможности минимизировать заряд наших объектов. Делается это через заземление и систему уравнивания потенциалов.
    Со штыревым молниеотводом объекты опутываются сеткой (опять же - клетка Фарадея), что обеспечивает сток всего заряда со всех конструкций и наружу "торчит" только заостренный штырь.
  4. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Всё... сдаюсь... ухожу в подвал... и заземляюсь. :pioner:
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ни в коем случае - это ошибка! Причем серьезная и повсеместно встречающаяся. Согласно ПУЭ никаких отдельных контуров заземления для одного здания не предусматривается и не допускается. Весь контур заземления в здании общий. Иначе возникает разность потенциалов между контурами, а в случае прямых или наведенных импульсов возникает шаговое напряжение. Есть такая штука - занос высокого потенциала. Так вот. На одном контуре может быть 1000В, а на втором 100000В. Возникает пробой. Это если людей нет. Соответственно на панелях у вас будет Потенциал1, а на инверторе Потенциал 2. И всем кранты. Кое-кто до сих пор и для молниезащиты делает отдельный контур. Это все неверно и очень опасно.
    Это либо копирование иностранных стандартов, либо память наших старых.
    Кроме того, все токоведущие части здания и оборудования должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов (СУП) и сведены на общую шину (ШУП), которая соединена с Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ).
    Тогда все вообще понятно. Про автоматы и предохранители не писал. Это само собой и для рассмотрения вопроса не важно. А вот потому что СП не заземляете и имеете подобный глюк. А УЗФЭС в этом случае - бесполезная вещь. Посмотрите на схемы включения УЗФЭС - они замыкаются на защитный проводник PE. А PE в здании только один. Их не может быть 2 разных.
    Кроме того, не заземленные панели, которые находятся на высоте увеличивают вероятность разряда молнии от них в разы. Почему - объяснял 2 дня вот тут отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/10106102/
    Досюда: https://www.forumhouse.ru/posts/10114327/
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, это американский код. В России отдельных стандартов и правил для солнечных батарей, насколько я знаю, нет. В части обустройства солнечных батарей скорее можно больше доверять коду, так как он (я надеюсь!) написан на основе практики эксплуатации СБ, а не только систем переменного тока. Хотя - кто их там знает, на основе чего написан американцами код...
    Именно потому, что российскими ПУЭ не предусмотрено 2 контура заземления в доме (для DC и AC), в инструкции и указан PE. Был бы контур заземления для DC - может производител и указал бы его.
    Я в той теме читал прямо противоположное мнение - типа заземленные модули повышают вероятность удара молнии именно из-за того, что сопротивление через них до земли меньше. В чем есть своя логика.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не поленитесь - почитайте. В этом есть своя логика, но она работает по другому. Это все из серии заблуждений о молниях. Там как раз мне это мнение и высказывали.
    В Америке стандарты другие, в т. ч. и систем электроснабжения. А вы, делая 2 контура или не заземляя вообще, закладываете бомбу. Себе и клиентам. В России есть общий стандарт - Правила Устройства Электроустановок, под которые подпадают и солнечные панели. Поэтому отдельных нормативов не нужно.
    Да не именно поэтому, а потому что он единственный и неповторимый :)]
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Наш стандарт аналогичен европейскому.
    У американцев свои приколы. Посмотрите на их дорожные знаки и сигналы светофора. На знаках мало мнемоники и много текста, что позволяет их понимать человеку, не знающему ПДД, но существенно затрудняет восприятие информации - на чтение текста нужно больше времени. Что касается светофора с его состояниями красного - мигающий, непрерывный, имеем противоположную ситуацию. Я вот сейчас не помню на кокой и при каких обстоятельствах можно проехать.
    Это я к тому, что не стоит слепо на их стандарты ориентироваться.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это значит, что если я (стоя!) соединю свой нос с ногой (или землей), то от нос в ногу потечет ток из-за разности потенциалов 175В?
    Совершенно верно. Поэтому нужно заземлять один из полюсов СП. Почему американцы контуры заземления для DC и AC делают раздельные? Наверняка есть причины для этого, пока не могу ответить на этот вопрос, нужно изучить вопрос. Между 2 контурами заземления во время удара молнии может быть потенциал, вы правы, но в обычной ситуации оба потенциала будут практически равны.
    Вообще, ваша теория образования молний и рекомендации оп организации молниезащиты интересны и заставляют задуматься. Процесс уже идет :)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ага. И даже больше. Иногда в сухую погоду у людей волосы поднимаются перед сильной грозой.
    Потому что там вообще все свое. Другие схемы защитных заземлений. На вводе в дом обычно стоит разделительный трансформатор и т. д. и т. п. Сравнивать не нужно и совершенно вредно.
    Если бы она была моя я бы был известным ученым :)] Это данные последних исследований, общение с французами из Indelec, стандарты, научные статьи. Раньше этого вообще не сыскать было.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот еще цитата из инструкции по установке сетевого инвертора для ветроустановки (уже не американского, а китайского):
    По-вашему, эти 2 пункта в России друг другу противоречат.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Leo2,
    Если вы считаете инвертор чувствительным к помехам оборудованием, то нет. Но тогда вам нужно еще провести ряд мероприятий по обеспечению электробезопасности. Вы это делаете? Правда? :)
    В общем случае никаких отдельных контуров заземления не делается. И точка.
    Вы можете делать в соответствии с китайскими, американскими, новозеландскими и какими угодно инструкциями. Я по моему дал исчерпывающее пояснение почему и для чего это делается. Вот вам выдержки из ПУЭ 6 издание. 7-го у меня пока нет. Хотите соблюдайте, хотите нет. Вы так уверены, что схемы электропитания и защитных заземлений в Китае аналогичны нашим?
    Глава 1.7
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
    ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
    1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
    Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации."
    Для особо чувствительного оборудования, к коему не относится инвертор:
    При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции." - про что я вам все время толкую.
    В такой системе инвертор гораздо более уязвим, чем в системе с общим заземлением. Потому как между глухозаземленной нейтралью, которая приходит к инвертору и его локальным заземлением может возникнуть ненужный потенциал. И точно также между его заземлением и заземлением здания (дома). И то же относится и к вам, и к оборудованию за инвертором.
    Вот из ПУЭ образец Системы Уравнивания Потенциалов здания. Как видите - все общее для всего оборудования. Отдельный контур в наше время очень редок и делается для специального очень чувствительного научного, медицинского и измерительного оборудования по специальным требованиям с обеспечением электробезопасности. Подчеркну - это делается только для исключения помех по общему контуру.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Насколько я понял, если у меня свое заземление в частном доме, то свой PE дома (220В) нужно завести на корпуса СП?
    Металлочерепицу тоже на PE?
    А минус СП не заводить на корпус СП, правильно?
    Сразу оговорюсь, знаю ситуацию со слов:
    в конце 90х в Самаре в службе картографии молния попала на заземляющую шину, очень много компьютеров испортилось.
    Это - редкий случай, но, получается, такое возможно?
    Как избежать такого случая?
    Благодарю.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @osetroff,
    Во-первых, вам необходимо быть уверенным, что у вас заземление соответствует нормам. Измерить сопротивление, если оно не известно. Если меньше 10Ом - хорошо. Меньше 4 - отлично.
    На корпуса, металлочерепицу и пр заводится шина СУП - системы уравнивания потенциалов. Она может быть вторично соединена с защитным проводником PE. Или же токоотвод от молниеприемника может идти по черепице и иметь с ней, с антеннами и пр. металлическими частями электрическое соединение.
    Минус батареи - по желанию, но не на корпус. Небольшое отличие, хотя электрически они все будут объединены. Есть схема минусового заземления, тогда вы объединяете минусы и ведете минусовой провод на шину РЕ. А уже шина PE соединена перемычкой с шиной СУП. Можно и не заземлять, но тогда УЗИП нужно ставить по схеме N+L -PE (или L+ L- PE)
    Случай в Самаре подобен тому, что у нас на одном госпредприятии недавно произошло. Молния попала куда ей и полагалось - в молниеприемник. А вот в здании выгорела вся техника. Начали разбираться, открыли щиток. Оказалось - в проекте внутренняя защита есть, а в реалиях нет. Чтобы избежать такого случая необходимо строить комплексную молниезащиту здания - внешнюю и внутреннюю.
    Для упрощенных расчетов принимается, что 50% энергии молнии попадает на коммуникации здания, а 50% рассеивается через заземляющее устройство.
    А в конце 90х вряд ли о какой внутренней защите могла вообще идти речь. Тогда и стандарты были старые и о таких устройствах как УЗИП мало кто слыхивал.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При прямом поподании молнии ничто не спасает.
