Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Исправление: поторопился и на УЗО перепутал контакты. Прилагаю исправленную схему/
    ЗЫ: если кому интересно - ссылка на линейный ОПН Ensto https://www.ensto.com/ru/Electricity_Distribution/products/overhead-line-networks/surge-arresters/low-voltage-surge-arresters/se45.275-15
  2. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Схема дома с присоединенным сараем. Основные моменты:
    1. Заземляющие устройства дома и сарая раздельные, не связанные.
    2. РЩ сарая присоединяется к ГРЩ дома через АВДТ QD1.
    3. ВЛ между домом и сараем сделана изолированным самонесущим проводом СИП4-2х16 (меньше не бывает).
    4. ВЛ между домом и сараем защищена с двух сторон УЗИПами, которые устанавливаются в соответствующих щитах (на фазный проводник). Это FV2+QF3 и FV3+QF5 соответственно.
    5. На вводе в РЩ сарая ставится двухполюсный автомат QF4. В этом случае нужно иметь возможность разорвать нейтрал - причина см. сл. пункт.
    6. Такая схема определяет режим заземления нейтрали в сарае TT. При этом режиме возможно появление наведенных перенапряжений на нейтрале. Поэтому между нейтралью и землей сарая необходимо установить УЗИП (в схеме FV4+QF6).
    7. Для защиты от возможного (но маловероятного) плавания напряжения между фазой и нейтралью в РЩ сарая можно установить РН. Я считаю это излишним.
    Собственно всё. Успехов.
  3. demond
    demond
    demond
    Tyumen
    Добрый вечер.
    Собираю сетевую станцию на 2.2кВт (5 по 450) и нигде не нашел утверждающих фактов о возможности применения СИП кабеля х16кв. Расстояние от панелей до инвертора 15-20метров.
    Специалисты, подскажите!
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Наверно "солнечную"?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Медный ставьте в соответствии с нагрузкой.
    Наверняка панели последовательно, значит ток не большой, экономия на проводах мизерная...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пять по 44 вольта последовательно ... это какой контроллер нужен? Только у МонигСтара знаю на 600 вольт.
  7. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    О каком конкретно проводе СИП идет речь? Скорее всего СИП4 2х16. Этот провод предназначен для эксплуатации электрических сетях переменного тока до 1000 В. Данных об использовании этого провода в сети постоянного напряжения я не встречал. У Вас 44х5 = 220 В пост. тока. В принципе нет противопоказаний к использованию этого провода. Это из общих соображений, учитывающих характеристики изоляции провода.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Есть у Виктрона до 450 вольт И у Штудера и у шнайдера до 600
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там в первом предложении сказано что сетевая солнечная станция. Сетевой инвертор, там и до 800 вольт по DC на низковольтные 0,4КВ модели на десятки кВт, на здоровенных системах панели до 1200 - 1300 В могут соединять.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я бы не рекомендовал алюминий в цепях DC. Дело в том, что аллюминий имеет свойство течь под действием постояной полярности. В переменке это компенсируется формой сигнала. В результате, при существенных токах, прослужит гораздо меньше, чем положено, потрескается и потеряет токопроводящие свойства.
  11. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Чистый алюминий давно уже не используется при изготовлении проволок современных проводов. Используется сплав алюминия с многими др. металлами и не только. Чаще всего добавками являются магний и кремний. Вообще состав сплавов, которые должны использоваться, регламентирован стандартами EN 50183:2000 и ГОСТ 31946-2012. Насколько я знаю, эти сплавы не "текут" при постоянном токе.
  12. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Всем привет. Предстоит собрать СЭС из 9 панелей по 540 Вт (последовательно). Инвертор Easun iGrid SV II 5kW. В описании у товара китайцы написали что нельзя заземлять солнечные панели иначе будет утечка на инвертор:
    "WARNING: 1. Because this inverter is non isolated, only three types of PV modules are acceptable: single crystalline, poly crystalline with class A rated and CIGS modules. To avoid any malfunction, do not connect any PV modules with possible current leakage to the inverter. For example, grounded PV modules will cause current leakage to the inverter. When using CIGS modules, please be sure NO grounding."
    Соответственно возник вопрос. а как же защититься от разрядов с небес в таком случае?
    Почитал тему и понял, что желательно минусовые клеммы панелей цеплять на корпуса панелей, уже корпуса заземлять на общую PE шину. Тут у меня возникли вопросы:
    1) Нужно прям каждую панель отдельным кабелем вести к PE шине или достаточно будет соединить панели (они будут на направляющих) между собой перемычками по корпусам, далее будет идти 1 кабель до PE шины и "+ и -" контакты от панелей, а уже в щитке минусовой провод от панели кинуть на PE шину?
    2) А по какой схеме и какие устройства понадобятся для коммутирования?
    Может где-то не верно понял, буду благодарен за пояснения.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Изначально линия и сами СБ должны быть без утечки...
    Защитите линию от СБ к инвертору таким устройством:
  14. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    + предохранители
  15. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    УЗИП уже добавил к покупке, с ним понятно, он является разрядником с проводов от CБ. У меня вопрос именно по минусовому проводу от СБ, его заземлять не нужно до входа в инвертор на PE шину?
    Кстати, как думаете, можно ли сделать монтаж этого инвертора на улице? У продавца заявлено, что температура эксплуатации от 0C до +50C. Зимой понятное дело требование по температуре не выполнить, а если инвертор поместить в распределительный щит (приложил скрин)? Аккумуляторы понятное дело тоже будут на улице, но не знаю как они себя поведут даже с учетом того, что они вроде как не бояться морозов (тип LiFePo4), а температура может и до -35C опускаться зимой в нашей местности.
