Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня НЕТ©ДИРЕКТОР проблем с поиском...:(
    Раз банят (а Вы случАем не путаете с термином 'удаляют ссылки за нескрытую рекламу'?)- значит косячите! :hndshk:
    И зы- режьте spm-ku y AliExpress- mak kak u/\u Bbl имеете профит с этого, или даёте БОЛЬШОМУ узкоглазому Брату способ за нами шпионить. :hello:
    Вы очень перевозбуждены- я читаю, прежде чем задаю вопросы...:hello:
    И если такой солидный специалист:hello:в вопросах электробезопасности покупает железку у китайцев, только чтоб на своей (или своих родственников:close::flag::ogo:) шкуре проверить заявленные характеристики её- дело= швах!
    Спасибо.
    Можно не отвечать...
  2. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Спасибо большое, что Вы мне милостиво разрешили разрешили не отвечать. Комментировать этот нетрезвый бред я и не собирался.
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Практический вопрос - есть стринг из 8 панелей
    Voc 49,04В
    Isc 10,13А
    Какие плавкие вставки брать ? Tomzn на 10/15А или Littelfuse (в 10 раз дороже) ?
    Держатели вставок Tomzn - нормальные или есть получше в России / на Али ?
    УЗИП 500В или 600В ?
    Автомат брать 600В 10А характеристика С ?
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Можно и TOMZN, но есть и другие неплохие: TRAXNELE (https://aliexpress.ru/item/1005004898067702.html?sku_id=12000030940474456&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.21a64aa6APIKkV), SAHB (https://aliexpress.ru/item/1005004743975478.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.21a64aa6APIKkV&sku_id=12000030315735843), EARU, TONGOU. При выборе важно, чтобы и держатель и предохранители были предназначены для работы при напряжении постоянного тока (DC). Это же касается и выбора УЗИП и АВ. Номинал не ниже 1000 В.
    2. УЗИП на 600 В (DC).
    3. АВ на 1000 В (DC); кривая лучше В, но можно и С.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Так как тема тут у нас всё-таки про солнечную автономку, а не про подключение к электросетям, то позвольте спросить: а что вообще дает заземление одного из двух проводов в полностью автономном частном доме? И какой из двух заземлять если что на выходе инвертора, что на выходе бензогенератора они совершенно равноправны?
    Вот что дает НЕ заземление обоих проводов - я могу сказать. Позволяет контролировать повреждение изоляции обоих проводов. На советских армейских бензогенераторах для этого был даже специальный прибор, который прямо "на ходу" показывал сопротивление между силовыми проводами и "землей" если корпус агрегата присоединен к заземлителю (а по факту - если и просто железной рамой на земле стоит). А еще, случайное прикосновение к любому из двух выводов бензогенератора (или инвертора) не приводит к удару током. Чтобы стукнуло, надо сразу на оба провода схватиться, что случайно сделать намного сложнее. Если же один провод будет заземлен то стукнуть может и при касании одного провода, того который не заземлен.
    А в ПУЭ вообще есть что-нибудь про солнечную полную автономку в частном доме? В смысле про то, чем это отличается от подключения к сетям. А оно ведь отличается.
    Отдельно замечу, что требования к бытовой электропроводке уже столько раз меняли только на моей памяти (с 80х годов) что возникают подозрения в лоббировании продавцами всякого электротехнического оборудования своих коммерческих интересов.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уважаемый @WatchCat, я уже писал в описании работы инвертора Telefunken 12/230V 1000VA- индикаторная отвёртка светится при прикосновении к любому из выводов выхода. При полном отсутствии гальв. связей инвертора и АкБ с сетью, заземлением и эфиром. Что это значит с т. з. поражения Э. Т.- яхз...
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Индикаторная отвертка способна светиться от ничтожного тока, утекающего через емкости, образуемые изоляцией проводов (абсолютно исправной).Для убивания человека этого тока недостаточно. Чтобы убило - должен течь ток около 100 мА. А у инверторов на выходе еще и значительная доля ВЧ-гармоник присутствует, они через маленькие емкости лучше текут и отверткой светят.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    посему и написал
    А насчёт ничтожности того тока- ну не наноамперы ТОЧНО.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Если индикаторная отвертка классическая, с неонкой, то типичный ток свечения тех неонок 1 мА. Это уже когда ярко горит. А заметное свечение появляется при в разы меньшем токе.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я знаю. Вы ответьте лучше- ОТКУДА у гальванически изолированного от земли (заземления, РЕ, зовите как хотите!) комплекса "АкБ+инвертор" желание на человека пускать да хоть сто микроампер? :faq:
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Электрофорез ;)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    меня напрягает, что это уже пятая или шестая версия реле напряжения от Tomzn
    И каждый раз с новым расположением лампочек и кнопочек,
    в предыдущей индикатор был побогаче
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот правильно сказано - ГАЛЬВАНИЧЕСКИ изолированного! То есть для постоянного тока. А для переменного тока конденсатор - вовсе не припятствие, хотя там тоже изоляция внутри. Причем чем выше частота тем лучше она через небольшие емкости лезет. А у инверторов в выходном напряжении довольно много ВЧ-составляющих. Вот во все стороны через емкости и течет. Да и в качестве электромагнитного поля (радиоволн) тоже вполне себе излучается.
    Например жужжание от моей домашней энергосистемы чувствуется китайским прибором для поиска скрытой проводки аж
    в полусотне метров от дома. Других-то мощных источников электромагнитного поля в радиусе пяти километров нет.
    А карманная УКВ-радиостанция с мощностью в один ватт - способна зажечь даже мааленькую лампочку накаливания если лампочку за один усик взять в руку, в второй поднести к антенне. Кстати, с некоторыми старыми мобильниками у которых антенна наружу торчала - этот фокус тоже прокатывал. Обращаю внимание - лампочка накаливания. А в отвертке - неоновая, ей намного меньше электричества для свечения надо.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это когда есть связь (проводник, провод, линия, зовите как хотите!), соединяющая хотя_бы один из полюсов системы с землёй. Хотя бы через конденсатор. Тута© этого нет. Единственный видимый мной механизм передачи ЭЭ на систему "земля (РЕ)+моя тушка+отвертка"- это ЭМИ. Но как там возникают токи в десятки-сотни микроампер- загадка. Инвертор- в режиме передатчика няп.
    Кратко блок-схема с заземлениями (точнее- их отсутствием):
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы хотите сказать, что НИ_В_КАКОЙ части Ваша Э-С не заземлена? Даже краешком? :faq:
