Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Та же проблемма. Дом деревянный. Спасибо за разъяснения.
    Боюсь, что заземляющий провод в момент разряда молнии перегреется и подпалит древесину.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сотни микросекунд да при десятках килоампер эквивалентны сотням секунд при токах десятки ампер. Нагреться не сможет, испариться? ... яхз
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При прямом попадании Ваши УЗИПы просто испарятся.
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Система молниезащиты сетей 10 кВ и ниже, в т. ч. сетей 0,4 кВ не рассчитаны на защиту от прямого удара молнии (ПУМ) в проводники (фазные провода) сети. Прямой удар молнии в очень небольшие по протяженности сети "домашних" солнечных или ветроустановок вообще из разряда крайне мало-мало-маловероятного (можно считать невероятного). Все нормы по молниезащите и защите от перенапряжений в сетях до 10 кВ подразумевают исключительно защиту от наведенных перенапряжений. При наведенных перенапряжениях токи через ОПН в сети, например, 0,4 кВ обычно составляют 1-3 кА. Такие токи в микросекундном диапазоне импульсов даже ощутимо нагреть провод сечением 2,5 мм2 не смогут.
  5. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день. Имеется массив панелей. Подключены последовательно.
    Максимальное напряжение под нагрузкой - 318В (без нагрузки - 385).
    Беру УЗИП на 500 VDC
    https://aliexpress.ru/item/1005003627321257.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.1c234aa6zn73dy&_ga=2.79800215.1085928376.1695415608-1417726611.1632601076&sku_id=12000028479703810
    Прочитал всю тему. Много теории не о СП.
    Так и не пойму: можно ли (нужно ли вообще?) массив СП заземлить с общим заземлением дома?
    На УЗИП один контакт заземляющий.
    В доме три фазы. Отдельный контур заземления.
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Я не заземляю. С солнечных панелей на плавкий предохранитель, DC автомат (прежде всего в качестве выключателя), УЗИП и в нагрузку.
    У меня напряжение ниже, 42В на ХХ.
    УЗИП 24/48В.
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    На УЗИП заземление заходит? Какая марка?
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://www.forumhouse.ru/posts/31685486/
    На УЗИП заземление заходит. Марка кабеля не имеет значения. Имеет значение сечение провода.
    У меня ПВ-1 10 кв мм.
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Я имел ввиду марку Узип
  10. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Строго говоря - нужно, однако возможны исключения. Если, например, у Вас массив панелей на крыше дома, то система заземления дома и должна являться одновременно и системой заземления панелей. Если массив панелей удален от дома (хотя бы на 20 м), то у него должна быть своя система заземления. В этом случае при высоком удельном сопротивлении грунтов необходимо соединить системы заземления проводником уравнивания потенциалов, который должен быть присоединен к ГЗШ дома. При низком удельном сопротивлении грунтов системы заземления можно и не соединять, но это на Ваш риск.
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Подскажите пожалуйста, заземлять рамку солнечных панелей?
  13. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Обязательно. Заземлять нужно все металлические элементы, к которым возможно прикосновение в процессе эксплуатации.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы это @WatchCat -y только не говорите...
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В этом случае у меня крыша окажется заземлена.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31757507/
    В этом сообщении описал ситуацию. Между выходами с солнечных панелей, нагруженных на грид инвертер и заземлением присутствует переменка около 70В. Заметил прикоснувшись одновременно к выходу "+24 (48) В" и корпусу заземленного металлического щита.
