Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Должен появиться потенциал относительно земли. То есть один силовой провод должен замкнуться на землю, а второй - на корпус. Исходно-то оба изолированы. Для такого замыкания "постараться" надо в два раза больше чем если один провод уже на землю замкнут. Если хозяин в достаточной степени параноик то у него должен стоять прибор контроля изоляции который сработает как только любой из двух проводов на землю замкнется. То есть до появления разности потенциалов между корпусом и землей даже не дойдет.
    Именно непрерывной нагрузки нет вообще. У меня печное отопление, циркуляционный насос гонять не нужно.
    А так типично пара лампочек и ноутбук несколько часов в день.
    Всё остальное - периодически и не долго. Например зачем мне непрерывно освещать те помещения где я не нахожусь?
    Там датчики движения включают свет когда надо и сами выключают когда не надо.
    То есть конечный вклад в потребление энергии всего кратковременно включаемого небольшой. Можно даже 500вт кипятильником чашку чая согреть - но в ватт-часах это совсем мало будет потому что греется она минуты. Летом от солнышка иногда так делаю чтобы побыстрее. Насос-пылесос-стиралка далеко не каждый день работают. Я же говорю - основной пожиратель электричества это ноут (ну или телик кто его смотреть любит). Не по мощности, а именно по съеденной энергии.
    Электромеханический стрелочный ваттметр есть. Да и просто померить потребляемый инвертором из аккумов постоянный ток можно любым подходящим амперметром, даже китайским. И пересчитать в мощность. Мерить через постоянный ток проще так как сразу учитываются потери если вдруг нагрузка например сильную индуктивность имеет. Вибрационный колодезный насос как пример. А вот корректно посчитать потреблемую энергию сложнее. Обычные "квартирные" электросчетчики в автономке существенно врут, особенно при малых нагрузках в десятки ватт. А счетчик энергии постоянного тока - зверь весьма редкий и труднодобываемый.
    Зимой, как раз когда электричество от генератора - холодильник не потребляет вообще ничего так как стоит в неотапливаемой кладовке. Вот прямо сейчас там +3 как на улице. Даже колбаса неделю лежать может.
    Может вы свой холодильник возле печки поставили?
    Летом холодильник работает, но зато практически не нужен электрический свет - у нас тут знаете ли есть такое явление как белые ночи. Не знаешь куда от света спрятаться потому что солнце в окно часов в пять утра. Да и за компом летом намного меньше сижу - в хорошую погоду и на улице дела найдутся.
    И в сто первый раз повторю что в типичных сельских избах заземлений нет. Даже "кол в землю" крайне редко встречается.
    А уж чтобы по госту...
    Просто не путаем избы с коттеджами в элитных поселках.
    400 это "по паспорту". А по тихой воде не так давно семь полных баллонов грузил, ну и сам 100кг.
    Так лодка-то правильная водоизмещающая. С полной нагрузкой скорость 8.2 км/ч и 10км хода на литре. Пустая 9.5 и 12 км хода. Да, многие не верят пока не продемонстрирую. Больше тратить смысла нет - всё равно всё в число Фруда упирается.
    Зависимость потребной мощности от скорости на воде сильно нелинейная. Рекомендую посмотреть буржуйские видео экспериментов с электролодками - их есть на ютубе. Там и расход энергии сразу в ватт-часах. У них даже несколько лучше чем у меня получается потому что корпуса еще более правильные.
    Похоже от лодок вы также далеки как и от автономной жизни в отдаленных труднодоступных местностях.
    Вероятно в вашем представлении лодка это только то на чем девиц вдоль пляжа катают. Так там на расход наплевать - понты важнее.
    У нас какой-то разговор слепого с глухим получается. Я рассказываю как люди автономно живут в отдаленной местности, вполне по теме этого раздела форума. А вы в ответ говорите что такого не бывает и хвастаетесь что у вас один холодильник потребляет 255 кВт*ч. И это у меня еще достаточно большое потребление - таких домов в поселке всего несколько из нескольких десятков. Приезжающие только летом дачники (а таких тут теперь большинство) нередко даже без холодильников обходятся - используют такое забытое устройство как погреб. А из тех кто круглогодично тут живет - вот сосед в четырех сотнях метров от меня. У него три светодиодные лампочки, китайский радиоприемник и смартфон. И ему достаточно. Вечерами лежит себе, умные книжки читает с этого смартфона - скачает, включит "самолетный" режим и читает. Жизнью вполне доволен. На меня смотрит примерно как я на вас с вашим холодильником - типа нафига столько электричества жечь. Не, можно конечно даже дом электричеством отапливать. Но нафига, если халявные (или просто дешевые) дрова есть?
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://aliexpress.ru/item/1005002703437206.html
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @WatchCat, на итого живешь при свечах потребляешь 0,0 электроэнергии, но умничаешь что СЭС это дорого.
    Финансовый расклад дать не можешь всей своей энергосистемы.
    Только бубнеть, что у тебя всё правильно и лучше всех и ты самый крутой во всем бывшем СССР по автономии.
    Умиляет
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там аппаратный умножитель сидит:
    и умножает...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В арсенале настоящего автономщика в глухом лесу, глухого острова также необходимо иметь частотомер
    если позволяют средства, то конечно лучше приобрести прибор более высокого класса точности
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    он не на мех. резонансе случАем работает?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно :)] фактически камертон.
    Конечно у кого идеальный слух, то можно и ухом измерения проводить с точностью в 0,1 Гц :aga::)]
  8. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Кстати, смех-смехом, но эти приборы очень надежные и достаточно точные ИБО электромеханические.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Одна беда ржавеют "язычки" и точность падает.
    Точность кварца механике не переплюнуть
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    К чему пришли то не понятно.
    разрядник между полюсами на выходе с сп + DC-узип перед инвертором, а сам корпус инвертора не землить дабы не поднять на него с земли выносящий транзисторы потенциал?
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Такие частотомеры у меня есть, оба вида. Применяются для настройки китайских генераторов после ремонта.
    У моих за десятки лет ничего не заржавело. Наверно потому что не допускаю попадания воды.
    А в точности кварца в данном случае особого смысла нет потому что в генераторах применяется
    механический регулятор оборотов, сам по себе не особо точный.
    Так что кварц в данном случае - это примерно тоже самое что в быту использовать микрометр вместо линейки. Мне же не надо синхронизировать генератор с единой энергосистемой где частота поддерживается с точностью до десятых долей герца.
    Ну и добавлю относительно надежности - эти частотомеры сохраняют работоспособность и достаточную для практики точность десятки лет. А ультрасовременные электронные блоки инверторных генераторов не всегда живут один год при интенсивной ежедневной эксплуатации. Так что электромеханические приборы это далеко не всегда плохо, а нежная и капризная электроника - не всегда хорошо.
    Последине полтора десятка лет не то что свечами, даже керосиновой лампой ни разу не пользовался.
    Потребляю сколько потребляется. Больше просто некуда и незачем. Тем более летом, когда электричество от СЭС - я его вообще не экономлю. Даже не сильно жручий инструмент типа дрели и болгарки включаю от солнечной энергии - генератор не завожу если не собираюсь работать долго и много.
    Ну или такой пример - на кипячение чашки чая советским 500Вт кипятильником уходит примерно 25 ватт-часов энергии. Всего лишь. Хотя казалось бы 500 ватт это достаточно много для автономной системы.
    Если мне нужна одна чашка кипятка - незачем кипятить больше. Аналогично, у одного из соседей есть микроволновка где он
    тарелку еды разогревает. Одну. Мощность 900 ватт но греется всего несколько минут.
    Не точно такой но похожий счетчик у меня есть. Включать его перед инвертором стрёмно так как при хоть сколько-нибудь
    существенных токах шунт становится горячим. У моего шунт внутри копуса и даже наличие вентиляционных отверстий не сильно помогает. Но когда я свой счетчик покупал - таких как по этой ссылке, с наружным шунтом, еще небыло в продаже. В результате посчитать потребление ноутбука и лампочек можно, а включить что-то более существенное нельзя.
    За ссылку спасибо, положил в закладки, весной займусь добыванием.
    Возвращаясь к теме безопасности - сегодня один из соседей спросил меня как защитить домашнюю энергосистему от неприятного автоколебательного процесса когда при запуске холодильника напряжение на аккумах просаживается, инвертор выключается, и сам включается через десяток секунд, снова пытаясь запустить холодильник. Сейчас дни серые, солнечного электричества уже мало, а ночи длинные. И случается этот глюк под утро когда хозяин спит. Как сделать защиту своими руками - я знаю. Но интересует что-нибудь готовое или легко приспосабливаемое - так как надо не себе, а человеку, менее сведущему в электричестве чем я.
    Не то чтобы самый, но точно один из. Меня даже тут на форуме пару раз сравнивали с знаменитым автономщиком
    под псевдонимом Кошастый.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нормальный аккумулятор надо, LiFePo4, с БМС, который если отключится, значит уже пустой,
    и ни чего включать не будет, пока не зарядишь.
    Защита от дохлого стартерного Акб, - мусорное ведро.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    К литиевым аккмуляторам нужно еще и отапливаемое помещение. Что обеспечить намного сложнее в сельских условиях.
    Капитальное строительство - это довольно дорого, а в отдаленных местах еще и весьма сложно организуемо.
    Пусковой ток холодильника очень намного больше чем обычный ток потребления домашней нагрузки.
    Так что БМС будет выключаться "от холодильника" задолго до того как в аккуме электричество кончится.
    И эти люди еще будут указывать мне как надо жить в автономном доме.
    Хоть бы экспертов из себя не строили в теме, в которой никакого практического опыта не имеют. А о сельской жизни похоже судят по пригородным коттеджным поселкам.
    Аккум может быть и новым, и любого типа. Но если солнца нет и зарядить нечем - то проблема с дефицитом электричества будет. Мы с соседом уже дважды за последнее время пытались купить пропан для генераторов. Приезжаем на заправку - она закрыта, пропана нет. На следующей неделе третий раз поедем. Очевидно что тем у кого есть сеть - эти проблемы незнакомы.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    БМС от фонарика решил использовать?
    200 ампер (12 вольт) мало будет для пуска твоего холодильника :)]
    Да можешь жить как угодно, вернутся у первобытному существованию, жить в норе и добывать огонь трением.
    При твоем суточном потреблении в 700 Вт*ч в самый плохой месяц - декабрь, достаточно 1 кВт СП и в декабре для широты твоего колхоза панели будут выдавать эту энергию при вертикальной установке, т. ч. и снег не будет мешать. А летом будет 6 кВт*ч и на электромоторе ходить можно, но это не для тебя.
    Вот и вся твоя автономность, без пропана никуда и два раза бесплатно ездил.
    Еще бенз закончится и вся твоя автономность ку-ку, на веслах ходить только пока еще настрогать можно будет. Паруса не будет, т. к. настоящему автономщику негде на острове взять парусину.
