Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А ты прикольный.
    С корпусом не соединяют фазный проводник (пока он ни чем не соединен, он ведь любой фазный, относительно второго)
    Корпус заземляют, а вот появится у вас нулевой провод это уже ваше дело.
    Но ноль создают не соединением с корпусом, а заземлением.
    Колхоз без урожая.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А что я? Я лишь на инструкции к генераторам сослался. Если не лень - почитайте ту тему за последнюю неделю. Там много противоречий уже накопали. И двое очень уверенных в себе специалистов уже уверенность слегка подрастеряли.
    Полностью с вами согласен. И там тоже это писал. Именно что моё дело. Нет у меня фазозависимого котла - так я себе изолированную нейтраль и оставил, из удобства контроля за сопротивлением изоляции прямо "на ходу" с помощью мегаомметра М143, штатно имеющегося на одном из двух генераторов от которых дом питается (по мере того какая мощность нужна).
    Однако если я соединю с заземлением и корпус и один из силовых проводов - то это будет прямым нарушением
    инструкции к генераторам Кратон, в которой запрещается эксплуатировать генератор при замыкании силовых проводов на корпус: https://www.forumhouse.ru/posts/32045005/
    А вот Huter и Patriot - разрешают.
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Не все генераторы одинаково полезны…
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я даже подозреваю что генераторы мощностью 1 и 4 кВт
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы просто играетесь с терминологией :)]
    Кто куда подключен, силовой провол не подключен к корпусу!
    Нигде нет запрета о заземлении :)]
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    United Power 1 кВт и АБ-2 соответственно 2 кВт.
    Нет запрета о заземлении корпуса. Это даже прямо предписывается.
    А вот если с тем же заземлением соединить один из силовых проводов для получения нуля то этот провод окажется соединен и с корпусом. Что по инструкции Кратон запрещено, а по инструкции Huter разрешено для случая питания капризных котлов.
    Это не я играюсь, это производители генераторов в своих инструкциях играются. А может вообще не производители, а наши переводчики с англокитайского на русский.
    Потому и есть желание разобраться что с чем соединять можно, а чего лучше избегать
    и главное почему. К сожалени простой ответ "потому что в инструкции написано" - не подходит так как в инструкциях к китайским генераторам с одинаковыми внутренностями написано противоположное. А раз уж мы тут в теме о солнечной энергетике - то напомню что к большинству недорогих инверторов вообще нет вменяемых инструкций. Поэтому и хочется услышать мнение компетентных специалистов-энергетиков как лучше подключать в каких случаях и почему именно так. А если не так то чем и в каких случаях это грозит. Чтобы иметь возможность грамотно оценивать риски в каждом конкретном случае.
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А кто что знает об DC AFDD, они же анти-ARC. То, что встроены в некоторые инверторы а ля хуавей наглухо неинтересно, интересно существование отдельных модулей, по аналогии с переменкой.
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Внимание, квест-вопрос. Почему при подключении этой чудесной фиговины - DS240S-220DC - на то же ТТ заземление, которое подключено к корпусу собственно инвертора - мгновенно отрабатывает вводной дифференциальный автомат 30мА?
    С физически отключеными полями панелей - тоже.
    Какой «интересный» инвертор… С отключеным полем панелей мультиметр, сунутый на «вход» панелей инвертора в режиме «киловольт» засвистел и показал ошибку…
    Промежуточные наблюдения: инвертор при отсутствии напряжения на солнечном входе генерит на его линии такую фантастическую фекалию, что DS240S-220DC открывается в ТТ заземление, отправляя эту помеху сливаться, но, в виду того, что на этом же заземлении сидят ноги варисторов класса опв-д входящей в инвертор сети, они радостно открываются тоже, и начинается стекание с фаз более 30мА, что катастрофически не нравится вводому диф-автомату, и оный отправляет всю эту чепуху отдыхать.
    Окай, принял-понял, делать то что?
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Схему бы посмотреть.
    "мультиметр, сунутый на «вход» панелей инвертора в режиме «киловольт» засвистел и показал ошибку…"
    Я так понимаю в DC? А в AC что показывает, в тч и относительно заземления.
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Схему фиг добудешь, не разбирать же его. Это один из вольтроников высокочастотных.
    Да, в дц аж «поет», никогда не наблюдал такого за мультиметрами.
    АС чистый (режим инвертирования не проверял).
    между любым полюсом дц входа и землей - песни мультиметра, между полюсами тоже, это какая то нехилая вч помеха.
    Завтра «на живую» при генерации подкину узип, если заработает, можно будет сделать вывод что помеха только в режиме ожидания pv-напряжения, и тогда можно будет запереть DC-вход мс4-диодами, наверное должно помочь…
  11. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Не помню, чтобы я Вас именно за ЭТО критиковал. Все генераторы разные (также и инверторы). Поэтому упомянутые Вами инструкции ничего не доказывают, т. к. относятся к конкретным генераторам (инверторам). Изолированная нейтраль - вполне нормальное явление. Существуют же электрические сети с режимом нейтрали IT. Другой вопрос - как удовлетворить требование ПУЭ по режиму нейтрали TN-S (или TN-C-S) в жилых помещениях?
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В том-то и дело что большинство неинверторных генераторов в своей силовой части сделаны одинаково. И выводы силовой обмотки у них с корпусом не соединены. А вот в инструкциях на технически одинаковые генераторы пишут противоположные вещи.
    Прокладываем отдельный "корпусной" провод, подключаем к нему третьи контакты в розетках и корпус генератора. Соединяем его с заземлителем. В результате все металлические корпуса бытовых приборов заземлены этим отдельным проводом, как и положено. А силовые провода соединять с землей инструкции некоторых генераторов разрешают (в случае питания капризных котлов) но
    не предписывают в обязательном порядке. Если котла нет - можем не соединять. Если котел есть - то надо купить генератор где инструкция разрешает заземлять один из силовых проводов.
    Я не считаю себя великим знатоком ПУЭ, но судя вот по этой вашей фразе
    в ПУЭ не предписывается строго обязательно соединять с землей один из силовых проводов. Если я не прав - поправьте.
    Там вроде есть требование что вся проводка должна быть выполнена единообразно - либо с заземленной нейтралью либо с изолированной. Но не в перемешку. Если электричество от сети то там нейтраль заземленная и в доме должно быть также. А если от генератора - то изолированная, значит и в доме должна бы быть такая же.
    Вобщем как всегда - есть закон, а есть "правоприменительная практика". И не так уж редко бывает что невозможно не нарушить противоречащие друг другу законы.
    Вот нашелся третий вариант инструкции - здесь запрещают заземлять корпус генератора на тот же заземлитель что используется для силовой проводки. Требуют делать отдельный.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8830536/
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Питать чувствительный фазозависимый котел от бытового не инверторного генератора с фигней вместо синусоиды и еще большей фигней вместо удержания частоты - идея не торт.
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Вы извините, но в голове у Вас полная каша и, как писАл ранее, логика в большинстве Ваших высказываний отсутствует. К тому же Вы, как "глухарь на токовище", слышите только себя и не читаете, что пишут другие (в частности то, что я написал выше). А именно:
    1. Существуют наружные сети и в них допустим режим изолированной нейтрали, а есть внутренние сети жилых помещений, где этот режим нейтрали ЗАПРЕЩЕН. Допустим только режим нейтрали TN-S (TN-C-S) или, как исключение или временная мера, режим ТТ (обычен в старых сетях).
    2. Вашу фантазию на тему "Там вроде есть требование что вся проводка должна быть выполнена единообразно - либо с заземленной нейтралью либо с изолированной. Но не в перемешку." даже не знаю как комментировать. Постепенно прихожу к выводу, что все Ваши посты подходят под категорию "Там вроде...".
    3. ПУЭ по статусу не закон, но не соблюдение этих правил так или иначе приводит к печальным последствиям. В своей основе ПУЭ вполне конкретны и понятны, возможные варианты применения приведенных в ПУЭ положений в ПУЭ же и регламентированы. Так что Ваше понимание "правоприменительной практике" равнозначно нарушению ПУЭ.
    4. Большинство генераторов, о которых Вы пишите, на выходе выдают не синусоиду, а нечто её аппроксимирующее. Как правильно написал 2Debila, современные фазозависимые котлы работать с таким электропитанием просто не будут. Скажу более - всё электрооборудование, имеющее в своем составе электродвигатели или трансформаторы, от этой "синусоиды" рискует выйти из строя или, как минимум, сокращается срок службы этого оборудования. Поэтому в домах, где от резервного генератора запитываются холодильники, электронасосы и подобное нужно иметь именно инверторный генератор. Он дороже, но скупой платит дважды.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @WatchCat, живет по принципу военного в полевых условиях. Аппаратная с генератором в капонире, а сам в блиндаже. Вот и пляшет от этого всю свою жизнь.
