Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Виноват - неверно объяснил: при наличии нескольких угроз (+пожар у соседа зажгет и мой дом), защита от каждой из них в сумме может оказаться нерентабельным делом.
    Ситуацию спасла бы страховка, но, насколько мне известно, страховые делают все возможное, чтобы не выплачивать полную сумму. Так что и здесь - "засада".
    Разве что воздушку кинуть. Буду думать.
    Стальные конструкции между двумя домами ведь нельзя использовать (лестница и переход)?
    У нас в деревне на входе со столба (там СИП 3L+N) никаких УЗИП не ставят.
    В доме ввод сделал в отдельный от внутридомового щит со счетчиком и входным трехфазным УЗО, в нем будут УЗИП.
    То есть, если по сети 3L+N придет снаружи импульс?
    Попробую представить. УЗИП его сбросит на землю по местному заземлению (в конкретном доме), а во второй пойдут 3L+N уже после УЗИП.
    Во втором доме тоже нужен УЗИП, т. к. наводки могут придти по подземному кабелю между домами.
    6,11A. Про обратный ток непонятно.
    Делать плавкую вставку больше Isc - это правило понятное, с параллельным соединением СП разберусь.
    Благодарю. Теперь преимущество плавких в точности по току размыкания понятно.
    Вы и так уже мне прекрасный ликбез устроили плюс опытом поделились, спасибо!
    Поднимаю местную солнечную энергетику: люди видят СП, заходят, спрашивают, удивляются, что это все так сложно, дорого и малой мощности. Но, когда про тарифы и автономку начинаем говорить - согласны, что дело правильное.
    Раз китайские вставки не рекомендуете, то как распознать не китайские?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    При условии неразрывности соединения и прочности контакта - допускается. Плюс, если конструкция заглублена в землю, она служит естественным дополнительным конструкционным заземлителем. Т. е. делаете сварные соединения от и к ней, и спите спокойно.
    Начинаете соображать. А если в ваш дом прямое попадание молнии - тогда наоборот - часть импульса уйдет на 3L+N
    В вашем случае рекомендую систему защитного заземления TN-C-S, особенно если вводной кабель в земле.
    Если в дом воздушка или линии дохлые - тогда, к сожалению, только TT.
    Ну как? По изготовителю. Хорошие берите модели от известных марок - и все будет ок.
    По УЗИП вот тут есть много технических статей и бюллетеней
    https://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=3
    Плавкие вставки на ввод перед УЗИП - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Мало того, ВСЕ стальные конструкции сооружения просто обязаны быть соединены в систему уравнивания потенциалов. Т. е. ваши лестницы и переходы по-любому надо соединять к СУП.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Тогда вопрос решен, ура!
    Дык, я не уверен, что в трансформаторной нейтраль заземлена!
    Потому, изначально TT делал, вся проводка в домах трехжильным мягким медным 4 кв. мм. (на электроплиты по 6 кв. мм.). Потому, пока вас не прочел, так в каждом доме своя PE со своим заземлением была. Перехожу с C на B автоматы, по току выбираю строго по нагрузке.
    Ввод со столба по воздуху в мою трубу/столб (чтобы оборвавшийся СИП не поджег крышу - у знакомого так крыша сгорела, правда, там не СИП, а советские алюминиевые были), затем под землей и ввод через стену/фундамент в дом в щит на кирпичной стене.
    Да я не знаю, какие марки известные. Китайцы все подделывают, Schneider, например.
    Имеете в виду ABB?
    Вот ни разу не видел, чтобы стальную кровлю у нас заземляли. У соседа моего металлочерепица точно не заземлена (видел, как укладывали утеплитель, т. е. внутри нет соединения, а снаружи проводов не видно). А крыша его - самая высокая точка рядом.
  5. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Автомат постоянного тока 2MPP 1-2 strings OVP 2x2 10mm² IN/ 2x2 10mm² OUT
    уважаемые форумчане, есть ли альтернатива данному устройству, а то уж больно оно дорогое
    производитель IBC Solar
    в скрепке есть спецификация
  6. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Монтируется после СП
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда ТТ, особенно, если СИП. Только следите за работоспособностью УЗО. Самая большая проблема ТТ - потенциал N.
    И УЗИП вам еще один нужен. N-PE (с ТТ разрядник N-PE вообще обязательнейшее условие).
    Для справки: ПУЭ рассматривает ТТ только как исключение, при невозможности обеспечить электробезопасность другими схемами TN.
    А чем вас С не устраивает?
    Автоматы по нагрузке? можно и так. Только выбирайте правильно :) Я ставлю по защите кабеля, как правило.
    Ну тогда смотрите :)
    Стальная кровля может использоваться в качестве молниеприемника при толщине листа >2мм
    Заземляется кровля (металлочерепица) для того, чтобы снять накопленный заряд или уравнять потенциалы. Иначе, вы живете внутри эдакого большого конденсатора. И может случаться пробой. Либо образуется молния.
    Тут я вам не советчик, что и где покупать, чтобы это не оказалось подделкой. У нас с этим проще. Официальные дилеры, дистрибы и т. п.
    Ой, вы аж из Самары. Бывал :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Оледжо77,
    Отечественный УЗФЭС, к примеру. Плюс клеммники и шкафчик :)
    Он и того получше. Этот всего II класс. А УЗФЭС - II + III, насколько я помню.
    P. S. Только это не автомат :)
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    То есть, L-N и N-PE. Будем искать.
    Просто хар-ка B более чувствительная, чтобы при КЗ быстрее размыкал.
    Тоже взял на заметку.
    Зд'орово! Непривычно.
    А из чего прут? Сталь, нержавейка?
    Еще ведь для его крепления изоляторы керамические нужны.
    Или для уравнивания потенциалов алюминь пойдет (металлочерепица до 2мм никак не дотянет)?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Немного не так :) Прочитаете статьи по ссылке. Там для ТТ есть схемы.
    Допустима и сталь, но тут алюминий плюс специальная цинкованная арматура. Никаких изоляторов не нужно. Наоборот, этот проводник обязан иметь со всем хороший контакт.
    Из него же и токоотводы молниеприемника.
    Не, металлочерепица до 2мм никак :)
  11. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    простите за безграмотность, а с какими параметрами мне нужно УЗФЭС?
    будет 38 панелей 255 Yingli Panda 255C-30b и инвертор SMA Sunny Tri Power 10000TL-20
    если можно здесь, то прошу конкретный пример, спасибо!
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Оледжо77,
    Схема соединения панелей? Сколько последовательных цепочек?
    Вам, похоже, посерьезнее немного придется схему делать.
  13. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
  14. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    2 цепочки для 2 входов инвертора
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
