Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    По 19 панелей в цепочке? По 760 вольт. Так?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Оледжо77,
    Если у вас напряжение по 760В на цепочку, то вам требуется специальная арматура.
    УЗФЭС не подойдет. Там максимум, по-моему 400В.
    Защита от импульсов для систем до 1000В - вот тут смотрите
    http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=12
    Автоматы DC тоже до 1000В DC вам нужны (лучше просто расцепители) и плавкие вставки по допустимому обратному току.
    По вашим ссылкам УЗИПы до 500В. Не подойдут. У вас похоже почти промышленная СЭС высоковольтная. Для нее не широкораспространенная арматура нужна.
  3. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    да так,
  4. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    это значит, что аналогов нет?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Оледжо77,
    Ну почему нет? Я дал hackel как пример. Часто даю, потому что сайт хорошо сделан и много информации.
    Смотрите и ищите нечто похожее по параметрам. Но просто сразу скажу, что очень мало, либо под заказ будет.
    Тем более по расцепителям и плавким я вообще ничего не предлагал. Просто сказал как выбирать.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Оледжо77,
    Только это всего лишь автомат.
    Вам еще нужны плавкие вставки и УЗИПы
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё-таки ненулевая вероятность аварии (КЗ) на линии СП есть и вроде как негативный опыт (выход из строя контроллеров) был...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ИМХО, тут все же есть смысл рассматривать не просто КЗ как таковое, а КЗ через контроллер по стороне АКБ. Тогда ток может превысить номинал и автомат поможет. Вот только это не будет автомат, установленный сразу после СП, с вероятностью 90%. А КЗ по СП как таковое сработку автомата не вызовет
    Лучше всего ставить автомат (именно как автомат) непосредственно перед контроллером, а вообще контроллер подключить к АКБ через плавкие вставки. Я, например, прямо 100А поставил на оба провода контроллера в разрыв контроллер-АКБ. Это спасает как раз от случая, когда АКБ сидит через открытые ключи на панелях, а по цепи КЗ. Да и от других ситуаций.
  10. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    огромное спасибо! :) а тут есть продавцы или производители, чтоб подобрали весь комплект, я бы купил в Москве? а то я не очень понимаю в этих делах
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Есть продавцы. Боюсь ошибиться, но вроде @Leo2 может вам скомплектовать. А так - ждите, пока вас найдут и заметят ;)
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Osolemio ответил уже, +1
    СкрипачАвтомат между СП и контроллером не нужен.
    Нужен автомат между АБ и контроллером и между сетью и инвертором.
    а что именно вам нужно? по фотографии невозможно определить, что за задачу решают красные коробочки. Описание работы и назначение сборки сообщите.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Рискну вам немного сократить время
    Красные коробочки - это УЗИП II.
    Я из разговора понял, что у человека выбран уже контроллер двухвходовой и 2 цепочки панелей по 19шт на 760 (800) вольт.
    И вот под это все ему обвязка нужна. Расцепители, автоматы, ПВ, УЗИП. Только батарейки он не написал
    Это все нужно высоковольтное. 800-1000В. Проблема еще в том, что ему нужна хорошая консультация.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть Вы отрицаете возможность выноса контроллера при мех. КЗ на цепи СП?
    Или именно автомат не устраивает?
    Ведь был же опыт выхода чуть ли не Тристара при лопате в линии СП.
    Да и отключать СП от контроллера при регл. работах удобнее именно автоматом, не вставкой.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ИМХО, вы оба правы :)] Надо просто нарисовать схему, чтобы не было разночтений.
    Да и плавкие вставки бывают в очень удобных держателях - расцепителях. Которые штатно предназначены для расцепления сразу по двум контактам.
    Типа таких:
