Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Я собираю сетевую систему 10 квт, с отдачей выработанной солнечной энергии в сеть
    продавец панелей и инвертора, рекомендует установить ЭТО и называет его "автоматом постоянного тока"
    поскольку продавец сам не смог мне предложить аналог, что странно, я решил спросить у других, поскольку эта коробка стоит 400 евро, а мне их нужно 2
    ищу тут аналог
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Оледжо77,
    "ЭТО" совсем не автомат постоянного тока и, к тому же, весьма дорогой.
    ИМХО, вам имеет смысл поговорить с @Leo2 и по остальному оборудованию. Потому как если продавец вам это предлагает как автомат постоянного тока, у меня есть сомнения в других позициях :)]
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Osolemio ответил уже, +1
    СкрипачАвтомат между СП и контроллером не нужен.
    Нужен автомат между АБ и контроллером и между сетью и инвертором.
    а что именно вам нужно? Напишите в личку или на почту вашу задачу, попробуем ее решить.
  4. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    систему защиты между панелями и инвертором
    а как же вот эти 2 устройства https://www.hager.by/spvsb123.news
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ЭЭЭЭ. это не автомат. Ни один, ни другой.
    Это Устройство защиты от перенапряжения и расцепитель. Второе можно заменить блоком плавких вставок с держателем-расцепителем, а можно поставить и то, и другое. Будет правильнее.
  6. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    я не говорил, что это автомат ;)
    я спрашиваю, это нужно? и если да, то в какой последовательности?
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Начал перерисовывать схему щитка DC.
    Получается, DC автоматы нужны только там, где пусковые токи кратковременно выше номинальных?
    Т. е. ввод от СП приходит на разъединители с плавкими вставками (РПВ), параллельно которым УЗИП II, автомат не нужен. Для обслуживания просто достаем из удобного разъединителя РПВ (как выше выкладывал фото @Osolemio) плавкие вставки.
    РПВ подбираем больше с некоторым запасом, чем ток короткого замыкания СП (Isc).
    Между АКБ и контроллером и прочими нагрузками ставим рядом с АКБ тоже РПВ и на + и на -, выбираем по максимально допустимому току отдачи АКБ.
    Между контроллером и нагрузкой ставим РПВ по максимально возможному току от контроллера.
    А вот далее, в зависимости от типа нагрузки, ставим на каждую нагрузку либо РПВ (ограничивая макс. ток), либо автомат (если нагрузка при зарядке конденсаторов кратковременно кушает больше тока), либо автомат+РПВ.
    Так?
    Вопрос: УЗИП III ставить параллельно входу «СП» контроллера?
    Буду искать по каталогам РПВ, потом вставки к ним, потом буду смотреть где что в наличии и почем (жаль что нет готовых решений). Потом выложу схему щитка DC на РПВ с указанием выбранного оборудования для примера.
  8. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Отлично! Будем ждать! Если вы не против, я себе скопирую, а то я уже совсем запутался что и куда ставить, а без защиты оставлять оборудование слишком дорого :)
  9. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    вот что мне удалось раздобыть
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @osetroff,
    Почти все хорошо.
    Рекомендую:
    1. После панелей поставить УЗИП I+II, как положено, перед контроллером третью ступень. Либо, если найдете, сразу I+II+III.
    2. Плавкие вставки с держателем-расцепителем неплохой вариант. Но под нагрузкой все равно вероятность дуги есть. Поэтому или выключатель нагрузки, или DC-автомат на какой-то ток, который заведомо выше Impp
    3. Номинал предохранителя на каждую цепочку нужно искать в требованиях к вашим СП - max reverse current. Максимальный обратный ток. Обычно 1.5Isc
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Интересно, на некоторых разъединителях с плавкой вставкой (fuse switch disconnector, pv solar fuse holder etc) написано: не открывать под нагрузкой.
    Значит, все равно еще и автомат нужен рядом с РПВ?
    Т. е., если мне надо отключить СП в щитке для обслуживания, я не могу просто извлечь плавкую вставку?
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Не успел написать — уже ответили. Благодарю.
    Да, невнимательно про зоны по вашей ссылке смотрел.
    Такой "полновесный" правильно в щитке или ближе к контроллеру?
    Вот как тут сэкономить? Почему производители не сделают автомат с плавкой вставкой в одном модуле? Ведь есть дифф. автоматы.
    На моих панелях такого параметра нет. Спасибо за формулу.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Только во вводном щитке. Сразу первым делом.
    :) открывайте производство ;)
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Нашел пока у ABB Рубильники с предохранителями E90 PV.
    Прикинул, двухполюсный E 92/32 PV ABB будет стоить около 900р, а два фьюза E 9F32 PV на 32А аж 1,5тыр.
    И таких четыре нужно:
    - с СП в контроллер,
    - с АКБ в контроллер,
    - с контроллера на нагрузки,
    - с АКБ на особо мощные нагрузки (инвертор).
    При таких ценах на плавкие вставки не то, что разных номиналов, даже про запас не закупишь :(
    E 9F PV цилиндрические предохранители 10.3 х 38 мм,
    "Цилиндрические предохранители E 9F серии PV предназначены для защиты от сверхтоков
    фотоэлектрических цепей до 1000В пост. тока. Благодаря широкому диапазону номинальных
    токов от 1А до 30А и высокому номинальному напряжению до 1000В пост. тока, серия E 9F PV
    идеально для защиты линий, инверторов и УЗИП OVR.
    Технические характеристики
    Ном. напряжение [V] 1000 DC
    Ном. ток [A] 1...30
    Откл. способность [kA] 50
    Минимальная От 1А до 7А = 1.3хIn
    откл. способность От 8А до 30А = 2.0хIn
    Размер [mm] 10.3 x 38
    Размер стандартный.
    Может есть качественные аналоги, но дешевле?
    E 9F30 PV потребляет аж 5.8 Вт (против 3Вт у не PV).
    Вот интересно, как это они OVR (УЗИП) защищают (перегорят - и УЗИП не сработает)?
  15. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
