Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Каталоги ABB по этой теме
    Solar energy lightning and overvoltage protection
    Брошюра "Устройства защиты от импульсных перенапряжений OVR", 2013г
    Photovoltaic application – Surge Protection - Protection of the inverter & MDB AC side
    Photovoltaic application – Surge Protection - Protection of cells & Inverter DC side
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У китайских цилиндрических предохранителей 10.3 х 38 мм не указаны параметры:
    откл. способность [kA],
    минимальная откл. способность.
    Как узнать? Не могу сравнить их с дорогими фирменными от ABB.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @osetroff,
    Не понял. Какие килоамперы? На них 15А написано. Вот при 15А они и сгорят. А могут и на 5А, потому шта... китайские :)]
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    В первом моем посте на этой странице указывал цитату из каталога ABB.
    Отключающая способность в kA показывает при каком токе пробьет даже перегоревший предохранитель, если я не ошибаюсь.
    Ну уж рассчитать токоограничивающий резистор и пустить 14А могу попробовать :)
    Неужто плавкие вставки изготовить - такая большая проблема?
    У них даже разъемы MC4 с вставкой продаются.
    Но, я же не полезу на крышу, если там перегорит вставка.
    Пока рабочий вариант - купить рубильник с предохранителем E91/32 PV, который можно разъединять под напряжением (как автомат), но подобрать к нему перемычки, доступные по цене.
    Пытаюсь найти документацию на китайские цилиндрические предохранители 10.3 х 38 с индексом PV (до 1000VDC).
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хе... Вы путаетесь немного. Пробивает не ток, а напряжение, которое вызывает ток.
    Далее - предельная отключающая способность относится к автоматам, УЗО и предохранителю как держателю плавких вставок и определяет какой максимальный ток КЗ прибор может выдержать, не потеряв работоспособность. Но не к самой ПВ. Т. е. банально не деформировавшись и не расплавившись :)
    Вас эта характеристика в принципе волновать не должна.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не очень, но хорошие не так просто. Материалов с графиками много на просторах Интернета. Можете поинтересоваться.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @osetroff,
    Мне вообще слабо понятны ваши изыскания.
    Вот из каталога EATON
    5812 Держатель предохранителя модульный 8,5х31,5мм, 1P, 20А, 400В 4 шт. 4.45 Евро за шт.
    264893 Авт. выкл. PL7-DC 1P 40А, тип С, 6кА, 1M 1 шт. 6.33 за шт.
    012312 Плавкая вставка 8,5х31,5 - 12А, без индикатора срабатывания шт. 20 шт в коробке по 1Евру
    Это что, огромная сумма?
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Обычные изыскания не специалиста:
    1. Что: определились - плавкие вставки.
    2. Какие: на ebay и ali есть китайские.
    3. Где? Если не на ebay или ali, то где можно купить?
    У нас minimaks и etm, у них либо ИЕК, либо Legrand, ABB под заказ.
    Где в инете купить электроустановочные - нет опыта.
    Далее с УЗИП будет та же история.
    В первом попавшемся месте взять не могу - цены очень сильно отличаются плюс мин. сумма заказа, ст-ть доставки до ТК и т. д. и т. п.
    Перый раз слышу, спасибо, буду искать где продаются.
    У ABB красиво получается, что и автомат и держатель - все в одном, место мало занимает в щитке.
    Жаль, вставки дорогие.
    Речь не о сумме одного места, весь щит ощутимо стоит: минимум восемь плавких, УЗИП, шины, сам щит, провода. И запас нескольких номиналов плавких вставок обязателен.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну конечно ощутимо. Это неизбежно. Зато если что-то происходит и выгорает всего одна плавкая вставка за 1 евро, или выбивает автомат, уберегая панели на 2000Евро, то понимаешь, что это оправданные затраты.
    УЗИПы дорогие, это будет основная статья. А без них весь щиток около 100Евро, даже меньше.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если слышали Moeller - то это теперь EATON
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А все равно не нашел. В основном, UPS от eaton продают, на ebay тоже не нашел.
    Рубильники от ABB доступны, даже из Америки могу заказать и придут по адекватной цене.
    Так что, изыскания продолжаются.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или если человека не_убивает- тоже хорошо! :super:
  14. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    что "ну и"? какие мои поляки?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тема подчищена.
    Дорогие участники темы. Пожалуйста воздерживайтесь от анализа личных качеств друг друга, анализа компетентности и прочих сообщений который могут провоцировать. Также старайтесь не отвечать на провокации.
