1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Построили коробку из СИП. Что дальше..?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YurPol, 09.12.13.
  1. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Добрый день!
    Если я правильно увидел на фотографиях, стыки панелей нулевого перекрытия не попадают на ростверг ?
    Не есть гуд.
  2. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    @SergeyU, :hello:
    Если по порядку, то:
    1. гидроветрозащита Ютавек-85
    2. обрешетку под декоративные плиты, после согласования рисунка с заказчиком.
    3. монтаж плит Комакплат (наши, не "забугровые", Тамбов);)
    4. покраска и монтаж фахферка.
  3. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Вот вставляю!
  4. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Как то так.
  5. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @YurPol,
    Вполне достойно :super:
    Осталось только покрасить, окультурить крыльцо и террасу ?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я тоже начинаю с ЦСП :) И тоже Тамбовские, Тамак, только без крошки :)
  7. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Если интересно, выложу ещё. Делали вдвоём с сыном. Красили первый слой в доме. В середине августа закончили. Осталось прокрасить второй слой.
  8. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Для Владмира01
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Главное, что бы на фундаментный брус попадали стыки шпонок стыкующих панели нижнего перекрытия вдоль. По совместительству эти шпонки являются несущими элементами нижнего перекрытия. Это важнее, но скудность информации по самой стройке коробки дома оставляет всем только возможность догадываться. То, достаточно ли для обеспечения нагрузки шага балок в ширину целой панели - 1250 мм, другой вопрос. С точки зрения эксплуатации, можно этот вопрос задать тредстартеру - @YurPol. Как ему живется и как оценивает текущую жесткость перекрытия. Косвенно и по ощущениям.
  10. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Для @Тепло,@kord,
    Как видно на фото, продольный соединительный элемент для СИП, мы как раз и стыковали на обвязке фундамента...
  11. kord
    kord
    kord
    Это замечательно.
    А учитывая, то, на что соединяли панели, я бы настойчиво спросил тредстартера@YurPol, по его ощущениям от жесткости пола.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Подскажите а чем красили и какой цвет? Тоже делаю внешнюю отделку, правда имитацией бруса. Красить буду Текносом, взял пока два цвета похожих попробовать.
  13. GarusSip
    GarusSip
    GarusSip
    А кто принял решение использовать доски естественной влажности?
  14. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Краска Текнос Акрилин, цвет 607 по тиккуриловской палитре из радела Фасадные краски.
    Что касается жёсткости перекрытия - сложно сказать. Постоянно там не живём.Приезжаем на выходные.
    Внутренней отделки нет. Стоит кое-какая мебель из старой дачи и всё. Пол голый сип. Поэтому по ощущениям вроде всё нормально, ничего нигде не проминается и не батутит. Но мы там бываем наездами. Если бы жили постоянно то может и ощущения были бы другими.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @YurPol, Как Вам пол с учетом использования термовставок?
    Комфортно ходить?
