Как правильно сделать обвязку фундамента на винтовых сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikero, 09.12.13.
  1. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Здравствуйте.
    Нужен совет по обвязке брусом свайного фундамента под каркасник 10х10м - не нашел подходящей темы.
    Планируется делать обвязку брусом 150х150 в два ряда (брус укладывается друг на друга).
    Знаю, что в местах соединений бруса в одном ряду брусья скрепляются болтами. Как скреплять два ряда между собой? Более длинными болтами - свыше 300 мм? Или есть другие способы?
    Как часто нужно устанавливать соединительные болты? На что еще следует обратить внимание?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Шпилька М12 (можно больше), по одной между столбов. Только зачем вам такая высокая балка?
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    И почему решили из брусьев?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    иногда самопальный брус из наборной доски вызывает ужас)
    @ago120779 все правильно говорит.
    ну а вообще имеет смысл переосмыслить конструкцию и отказаться от двойного ряда брусьев, потому что хоть убейте не догоняю зачем это надо.
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    а перекрученный потрескавшийся по всей длинне брус вызывает умиление? ;)
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Федор_К, Обвязка делается ИЗ ДОСКИ не просто так, у вас 10 м длина, смещая стыки из доски вы сможете получить цельную балку нужной длины не уступающую в прочности, да и по работе это проще и технологичней. Брус у вас выкрутит и потрескается со временем, а доска нет.
  7. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Посчитали по нагрузкам - необходима балка 150х300, решили делать из брусьев. Набирать такую балку из досок слишком трудоемко, и потом брусья будут компенсировать друг друга при кручении. Делают же дома из бруса и бревна.
    @ago120779, а что думаете насчет деревянных и металлических штырей 250 мм, которые забиваются в отверстия чуть меньшего диаметра? Их (штыри) используют в строениях из бруса с целью стягивания бруса и предотвращения кручения и растягивания бруса? Имеет смысл их использовать, или лучше шпильки М12? Или комбинировать?
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    а может все таки проектик сюда посмотреть? а то нагрузки какие то нереальные... или у вас пролет прям на 10м? :aga:
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    смотря в каких случаях
    1. нагрузки по всей видимости посчитаны неправильно - у вас свайное поле же не из четырех свай по углам состоит? иначе мне даже страшно представить себе каркасный дом с нагрузкой, которую выдерживает такая здоровенная балка...
    2. две балки 150х150 уложенные друг на друга не дадут вам балку 150х300. это несложно проверить - положите между двух кирпичей кусок доски 50-ки и рядом две дюймовки (сбитые гвоздями). наступите туда и туда - почувствуйте разницу. частое стягивание болтами на шпильках лишь частично решает проблему.
    вы собрались дом строить. не собрать что ле какую-то паршивую балку?
    делают. и ростверк из брусьев делают - никакого криминала в этом нет. только надо обработать соответственно - битумастом например.
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    угу
    а если брус окажется влажный, а его запереть в битумаст - вот он клева сгниет изнутри за пару лет!
    только пропитки никаких мастик на ростверк! максимум торцы промазать
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ну так надо думать что делаешь. если так рассуждать, то можно еще дальше пойти - взять сгнившее бревно, замазать и в дело.
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    просто топикстартер зарегался 2 месяца назад, эта инфа в первую очередь для него идет, а не для нас, старых прожженных форумчан :)]
  13. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    @Федор_К, прежде чем еще что либо обсуждать скажите плз, сваи уже накручены как на рисунке или это такой хреновый проект?
  15. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @Shamin Aleksey, сваи накручены. Что не так с проектом?
