Как правильно сделать обвязку фундамента на винтовых сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikero, 09.12.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы знаете немало!
    Неоднозначное, но не бессмысленное решение.
    Простите, ерунда.
    Совершенно верно!
  2. Sciatore
    Sciatore
    Sciatore
    Нижний Новгород
    Над обвязкой у меня платформа, по периметру которой тоже доска 200*50, и тоже на ребре. Эта доска забирает на себя весьма заметную часть вертикальной нагрузки, приходящейся на обвязку фундамента. Так что 3 + 1 - это уже вполне достаточно. 4 +1 - явный перебор, и, хотя я и согласен с суждением Дануцио выше, продолжаю искать, есть ли какие надежные альтернативы.
  3. Sciatore
    Sciatore
    Sciatore
    Нижний Новгород
    Упс, рисунок к последнему сообщению как то сам приаттачился, он тут не в тему уже.
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Простите, а ерунда что? Что так не надо делать или то что шпилька будет держать "насмерть" по сравнению с глухарем?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Закрепить шпилькой доски обвязки, стоящие на торце, на оголовке не получится. Шпилькой их хорошо стягивать друг с другом.
  6. VladF
    VladF
    VladF
  7. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А по мне так хорошее видео :super: Наглядное сравнение часто используемых сечений. И заведомо большой пролет уместен ИМХО. Конечно можно сравнивать и метровые куски, но придется не линейкой прогиб замерять, а микрометром...
    В идеале обвязка должна объединять обе функции:
    - воспринимать нагрузку от стен и перекрытия передавая ее на сваи;
    - обвязывать сваи.
    Вы сталкивался, с тем что бы при "свайном движняке" вырывало крепеж из деревянного ростверка? Может фотографии есть? Это все-таки из области редких явлений, когда сваю в бок начнет "уводить" настолько сильно. В общем-то при таких условиях и швеллер, хоть №40 не панацея :aga: сварка тоже не каждой силе природы противостоит.
  8. Хаюшка
    Хаюшка
    Хаюшка
    Тоже интересует этот вопрос если обвязка выполнена швеллером как закрепить обвязку из досок и через какой промежуток? при таком фундаменте:
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Например в моем случае найти сверло длиной более 20см, способное просверлить металл 4 мм, оказалось невозможно. Поэтому крепили снизу глухарями. К тому же, насколько я понимаю, глухари и шпильки служат для защиты от горизонтального сдвига, чтоб если пьяный камазист въедет вам в стену, дом не съехал со свай. :) Поэтому применение глухарей считаю необходимым и достаточным.
    И да, снизу просверлить было невозможно т. к. расстояние от земли до оголовка свай 15 см.
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    просверлить до монтажа обвязки с шагом 600мм
    от вертикального тоже, и на кручение еще
    в идеале шпильку надо обварить, а то в этом случае она не лучше глухаря
    только при боковом усилии больше сечение пиломатериала
    и гайки усиленные надо, фундамент все таки
    и вообще, мне кажется, что анкерный стержень можно вмоноличивать в бетон сваи
    одевать оголовок сваи с отверстием
    и за тем обварить оголовок к свае и анкер к оголовку
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги, это конечно все очень интересно.
    Вопрос - кто нибудь, когда нибудь, видел хотя бы 1 дом (пусть в интернете или упоминание)
    где дом сместился бы с оголовков из за слабого крепления?
    Мне сейчас эти рассуждения насчет шпильки против глухаря, начинают напоминать споры насчет жесткости каркаса.
    Американцы делают плиты? А давайте мы сделаем плиты, укосины, а потом еще металлическими лентами стянем... чтобы на века... Мы же в России, у нас все не как у других... :|:
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    обычно это и пугает)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ArchiSIP, это называется серость :)
    Ничего особенно другого у нас нет.
    Адских торнадо и ураганов нет. Тропических ливней нет, цунами нет.
    Снег и мороз на смещение дома со свай - не влияют.
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Замоченные глинистые грунты тоже ни на что не влияют
  15. VladF
    VladF
    VladF
    О принципиальной возможности закрепить доски к свае шпилькой возразил лишь в ответ на высказывание, что это "не получится". Поучиться то получится, но только стоит ли ? Есть ситуация, когда это делать стоит. На мой взгляд основной выигрыш при креплении обвязки к свае шпилькой можно получить лишь для удержания сырого бруса от кручения при высыхании, Других плюсов такого способа крепления, честно говоря не вижу.
