Как правильно сделать обвязку фундамента на винтовых сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikero, 09.12.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Строгать в месте примыкания к столбу, т. е. снизу. Локально, т. е. не надо всю пласть строгать. Кладете доски, отстрагиваете напротив столба, переворачиваете: снизу ровно, а сверху тоже ровно. Круто.
  2. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Вынужден немного поникрофильствовать...
    Итак, имеем сваи с припаренными оголовками и обвязку из трех досок 50х200. Вопрос - правильно ли я понял, что глухари нужно крутить в торец доски? А ее не разорвет, что ту обезьянку?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну так под глухари всегда засверливать отверстия нужно.
  4. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Это понятно, но есть же минимальная толщина древесины после которой стенки отверстия просто разорвет и зависит она от толщины глухаря. Также есть минимальная толщина глухаря, после который он просто будет срезан под нагрузкой. В случае с брусом мы ограничены только собственной безбашенностью (крути хоть 20 мм глухари), в ребро доски ИМХО толще 8 мм крутить опасно
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я 8 мм и крутил, по два в каждом оголовке по диагонали, следовательно в разные доски.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Подскажите пожалуйста планирую дом 8х11 на свайном фундаменте. 33 сваи учитывая дополнительные 8 на два эркера делаю обвязку пакетом досок 50х200 4 штуки. Дом в полтора этажа.
    Каркас стен 50х200. Рационален ли такой Ростверг, посмотрите плиз чертежи данного ростверга и скажите нормально ли оформлены стыки г-образные и Т образные, а самое главное это стыки с углами 45 градусов у эркеров.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @valera969, по внутренним несущим у вас стыки 2 и даже всех досок в одном месте (20 сантиметров не считается). Нужна бОльшая разбежка, точную цифру я не помню, но не менее 0,5 метра. Посмотрите в нашем снипе "СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом" там есть и схема гвоздения при сращивании и минимальные дистанции между соединениями в торец. Я навскидку точные цифры не скажу, делаю сращивание чтобы между ними было 0,5-1 метр.
    Или это были "условные стыки"?
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо СНиП обязательно изучу. Чертеж изменю, а по остальным стыкам что скажите?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Стремитесь к поочередному чередованию досок. Например внутренняя несущая у вас врезается во внешнюю на 3 из 4 досок. А ведь можно на 2 и даже 1. Т. е. старайтесь как можно меньше перерезать цельные доски, ведь "в них сила". Меня смущает средний узел (внизу картинки) где соеденяется большой эркер, с несущей и внутренней стеной. У вас получается что эркер как бы соеденяется с наружней стеной через внутреннюю несущую. Не нравится мне это место. Каков вылет эркера? или обоих эркеров?
    Про эркеры надо думать в такую сторону (извините, я не делаю у себя, поэтому готовое решение не даю): делаете прямоугольную обвязку дома, а к ней уже подсоединяете обвязку эркера. Тогда вся обвязка становится простой и логичной. В кодексах и СНИПе схем сложных обвязок нет, только простые.
  10. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо, мне тоже не очень не нравится этот участок. Но если делать через прямоугольную обвязку то эркер вынос его составляет 800мм будет примыкать к этому прямоугольнику просто в стык? и опираться на сваю всего на 50-75мм, его просто прикрутить уголками? этого будет достаточно7
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @valera969, смотрите: при вылете эркера до 600 мм под него допускается даже фундамент не делать, т. е. он висит над землей и ничего. У вас немного более, поэтому колонны фундамента примут на себя небольшой вес, можно даже уширение сваи не делать (если эркер на 1 этаж). Но, непременно(!) найдите схему расположения лаг под эркер (в мануалах). Таким образом при правильной схеме лаг эркера у вас нагрузка на место сочленения обвязки эркера и прямоугольной обвязки практически ничтожна (собственно, эти гвозди будут держать только вес обвязки). Достаточно крепить каждую доску гвоздями + 50 мм опоры на сваю = достаточно. Ключевой момент это правильная схема лаг пола.
  12. second88
    second88
    second88
    Perm, Russia
    Доброго дня.
    Планируется каркасный дом 6х6 с мансардой. С верандой и террасой по бокам.
    Что можно/нужно изменить в обвязке свай. Доска 50х150.
  13. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Вопрос немного другой плоскости: что лучше взять на обвязку винтовых свай сухой брус из сосны (камерная сушка до 20%) или брус естественной влажности из лиственницы?
  14. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    естественно из лиственницы!
  15. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Спасибо!
    Тоже склоняюсь к этому варианту
