Вместо плиты DOW выбрана плита УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 09.12.13.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Задумался о предотвращении скоплении воды в котловане и последующего ослабления глиняного основания. Проблема в том, что котлован выкопан мягко говоря неверно, в середине есть "ямы" глубиной 15-20см, разуклонка отсутствует. Выравнивать дно нет возможности, так как ниже копать нельзя (плывун).
    Появилась следующая идея:
    - сыпем выравнивающий слой песка, формируем разуклонку, проливаем, трамбуем
    - ждем когда вода, попавшая в ямы высохнет естественным путем (испарение)
    - стелим поверх песка п\э пленку самую дешевую (80мкм строительная)
    - производим дальнейшую отсыпку с проливкой и трамбовкой, при этом вся вода будет уходить к краям котлована, где выполнены водоотводящие канавы.
    Что скажете? Затрат порядка 800 рублей на пленку. Не будет ли проблем от п\э пленки? Стоит ли стелить?
    P. S. Грунт глина, вода стоит неделями.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что будет...Поспрашай у наших...УШП,истов...скорее нужен геотекстиль...
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Прошелся поиском по форуму, нашел, что пленку класть вроде как нельзя, а вот объяснения так и не нашел.
    Немного подредактировал рисунок в соответствии с текущей ситуацией.
    И все-таки - чем грозит укладка пленки п\э на дно котлована перед геотекстилем для предотвращения замачивания дна от осадков\проливки? Сегодня точка принятия решения...:faq:
    P. S. Геотекстиль будет (уже куплен) укладываться в любом случае, геотекс 300г\м2 для армирования.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Процесс движется, но столкнулся с непонятной ситуацией - не трамбуется песок. Песок карьерный, крупный, мытый (когда привозили из кузова несильно текла вода). После трамбовки при нажатии каблуком остается приличная вмятина. Пробовали увлажнять - при трамбовке песок как-бы "ползет", получается буртик. В чем может быть проблема? Песок не той системы? Неверно увлажняю?
    После высыхания увлажненного утрамбованного песка тоже остается след от каблука.
    Плита 67 кг около 12кН.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что трамбовка легкая...:( (один из вариантов)...
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сравнил характеристики двух плит:
    1. Виброплита TSS-MS65-HT
    Сила 10.5 кН, размеры 500х360, масса 65 кг, получаем 58кН\м2
    2. Виброплита TSS-VP250H
    Сила 36 кН, размеры 980х640, масса 240 кг, получаем 57кН\м2
    Отсюда вывод: давление, оказываемое обеими плитами на грунт одинаковое, разница лишь в площади трамбовки за один проход, т. е. тяжелой плитой трамбовать котлован просто быстрее (меньше проходов по габаритам котлована).
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Появилась версия (от консультанта-дорожника), что мытый песок трамбуется, но верхний слой будет "рыхлый", т. е. при наступании всегда будет углубление, так как частицы песка не связываются между собой.
    Для получения твердого основания, на котором не остаются следы от человека\тачки\машины нужен НЕ мытый песок, который содержит в своем составе некие частицы (предположу что глины), которые "связывают" крупицы песка и поверхность подушки "каменеет".
    Получается, что много глины в песке - зло, её отсутствие-тоже зло.
    Может кто-то подскажет что делать? Есть возможность заказать ПГС (не мытый).
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На речной похож. По крайней мере верхний слой при высыхании точно так же остается рыхлым. Во влажном состоянии следов не остается.
    Я забил на это. Главное тщательно выровнять место под плитой.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Привезли другого песка - немытый, фракция поменьше. Завтра буду пробовать трамбовать. При высыхании на куче образуется тонкая корка, думаю с этим песком проблем с рыхлой поверхностью не будет.
    Уложен геотекстиль, начата засыпка слоем не более 15 см для выравнивания. Выпуск на откос котлована 1м для защемления, перехлесты полотен 40см.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По песку: немытый песок трамбуется на ура, поверхность плотная, след от груженой тачки (примерно около 120кг) около 1-2мм. Следовательно, вывод: не всегда самый хороший песок (крупный, мытый) подходит под все цели. На карьере сказали что этот песок идет на приготовление бетона высокой прочности.
    Уложили первую петлю (всего будет 3) геоконтура - труба ПНД 32мм 100м. Планируется использовать данный контур для кондиционирования - прокачивать воду через контур 300 метров и прогонять через фанкойлы. Глубина заложения контура около 70см, расстояние между трубами около 80 см.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добавлю немного фоток, пока сезон не начался :)
    Армирование эркера, общий вид перед заливкой, закладные трубы (гильзы) для водопровода, терморазрыв плиты и веранды, выровненная подушка, способ крепления вертикального листа ЭППС к плите.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Плиту заливали два форумчанина, за что им огромное спасибо! Редко в наше время встретишь честных, отзывчивых и готовых помочь людей! Один из них - @CrespO Если он выложит фотки залитой плиты, я буду не против.
    Так же хочу выразить огромную благодарность @Compipe за то, что вошел в положение и в кратчайшие сроки отгрузил трубы теплого пола!
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Плиту заливали без маяков по лазерному нивелиру с приёмником. Спасибо Игорю и двум его товарищам за помощь в принятии бетона.
    Приехавший бетононасос оказался маленьким японцем (вроде на базе Митсубиши Fuso), который при подъезде практически вплотную к плите еле-еле доставал до противоположной стороны своим хоботом с парой удлинителей, распластавшимся практически горизонтально. Тут было не до фоток. Уточняйте параметры заказываемого бетононасоса! При плохом раскладе он может оказаться не у дел.
    Расчет Игоря по объему бетона оказался идеален. Если и осталось, то не более 0,1-0,2 куба.
    Прошлись виброрейкой. Прилетевший на вертолете человек затер поверхность.
    По итогам перепад поверхности оказался в пределах +-5мм.
    По окончании заливки с час пытались вытолкать увязший бетононасосик, поехавший "помыться", и засевший в низине. Воскресный день удался.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это верно. Самое штрашное когда удлинители полные бетона, руками их не поднять, и они начинают собирать в кучу арматуру и трубы при подъеме стрелы. Вам на такую плиту нужно было 50м брать. Иногда бывает другая ситуация. У кого насос хороший-бетон плохой.
