1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из монолитного арболита 10х13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Valdis, 09.12.13.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Генератор на 2 квт, фирму не помню, а генератор сейчас у другого человека. Бетономешалка китайская на 160 литров, мотор 0.7 квт.
    На возведение стен у меня ушло 4.5 месяца. 80% объема делал в одиночку, на остальные приглашал родственников. Максимально в день делал 3.5 куба. Общий объем около 70 не прессованных кубов
  2. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    А сколько часов в день уходило?
  3. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    По разному. Иногда 2-3, иногда 10. Но это не значит, что каждый день. Иногда погода мешала, иногда работа.
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    "Если рыбалка (стройка) мешает работе, ну ... её к черту эту работу"
    :super::super::super:
  5. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Хотелось бы, но из ветра дом не построишь (пока :))
  6. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Земляк, подскажи ка сечение ростверка? Сколько на сколько?
  7. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Ширина 50 см. Высота переменная: от 30 до 55 см
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Valdis, Стяжку не надо, засыпай 15 см песка и вибро плитой с проливкой водой, виброплиту в аренду можно взять на строй рынке там где инструмент ремонтируют обычно есть и инстр. на прокат. Прошлым летом виброплита восьмедесятка в подмосковье 3000 рэ в сутки стоила, просят залог стоимость плиты.
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    @Ciberb, то есть будет достаточно, если на трамбованный песок положить плиту 5 см пенополистерола (пеноплекс или что-то в этом роде) и залить стяжку по ней в 5 см?
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да, смело, именно по такой схеме делал семь лет назад знакомому, ни трещин ни каких либо других проблем не обнаружено. Стяжку армировал сеткой кладочной "картами".
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @kedr, я делал пол из опилкобетона на гипсе и извести, получилось нормально ну сохнет очеееееень долго даже при отоплении дома.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Какая толщина опилкобетона? Делали за 1 раз или в несколько заходов?
  13. wonton
    wonton
    wonton
    @ewg80, Процесс замеса можете озвучить? Замедлители использовали?
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @kedr, гдето 100мм делал
    @wonton, замедлители не использовал, добавлял еще карбидный ил, в принципе если быстро работать все успеваешь. Вначале щепу с карбидным потом гипс и все трамбовать
  15. MaxXXXw
    MaxXXXw
    MaxXXXw
    Киров
    То есть днем вы работали а строили по вечерам и выходным?
