1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из монолитного арболита 10х13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Valdis, 09.12.13.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Начинал в отпуске, а продолжал уже вечерами и выходными
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Valdis, опишите, пожалуйста подробно последовательность засыпки компонентов в мешалку и через какое время при замешивании щепобетона.
  3. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Заканчиваю выравнивание стен внутри дома. Остались пару погонных метров стены. Следующим этапом будут перегородки между комнатами. Пока есть только центральная несущая перегородка.
    Раствор для выравнивая стен делаю сам. Пропорции: песок сеяный 2/3 20 литрового ведра, 4 кельмы с горкой цемента 500, 2 кельмы извести кальциевой, вода по вкусу, в качестве пластификатора моющее для посуды (самое дешевое). Отлично наносится даже при слое в 2-3 см.
    Сегодня также попробовал использовать вместо моющего суперпластификатор:
    Совсем не понравилось. Наносить на стену невозможно. Не тянется. Набрасывать так вообще нельзя, отваливается сразу, как будто пустой песок набрасываешь. Но для чистовой стяжки его буду использовать, притом что расход его смешной: 1 литр на 100 кг цемента (цена около 1$ за литр, если брать 5 л канистру).
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Все работы на стройке контролирует главный прораб. Человек очень строгий и спорить с ним бесполезно.
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Перегородки из чего будут?
  6. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Из перегородочного газосиликатного блока 100мм.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Армировать хоть не забудьте их :flag:
  8. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Земляк, а как у тебя обстоят дела со щелями между стояками и арболитом? А то в последнее время все что то на это жалуются.
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    @ShoTBobR, щели есть в несколько миллиметров, но учитывая что стойка уходит в арболит на 5 см, считаю не особо критично. Стена у меня в итоге получится 52-53 см толщиной, а также при оштукатуривании все щели, дефекты в арболите заполняются раствором.
  10. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Без армирования и не планировал делать. только не определился пока, армировать каждый третий или четвертый ряд. Арматуру буду использовать 10 мм (осталась после заливки фундамента).
    Поделюсь впечатлением о фундаменте ТИСЭ. Только положительное отношение у меня к этому фундаменту. Стоит уже три зимы, 2 из них под нагрузкой - нет ни одной трещины. В этом году начинал копать траншею под воду и не учел рядом расположенный столб и вышел на подошву. Все держится крепко, подошву не оторвало и намеков на это нет. Бетона у меня на фундамент ушло 11 кубов, если бы заливал ленту на глубину промерзания, то около 45-50 кубов бы ушло.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Стойки белил свежегашеной известью, щелей нет.
    Не корректно сравнивать ТИСЭ и фунд на глубину промерзания, ни кто под одноэтажный дом не делает фунд на глубину промерзания, для этого существует МЗЛФ.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда рискуете, что они после очередного "качественного" хлопка дверью осыпятся в ноль.
    10 см - ни о чем. Ни в плане прочности, ни в плане звукоизоляции.
  13. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    @Мапасан, на глине МЗЛФ с большой вероятностью может треснуть. У соседей есть случаи трещин в фундаменте, заглубленных на 80 см.
  14. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Щели как мне кажется появляются из-за недостаточно просушенной древесины каркаса. Со временем она усыхается, отсюда и щели.
  15. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    @Sailor, почему они осыпятся. Если основание достаточно прочное, то для не несущих перегородок вполне нормально. Армированием в каждом 3-4 ряду дополнительно укрепляется стена. У всех знакомых, кто делал такие перегородки, стоят и никаких тенденций к разрушению.
