1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из монолитного арболита 10х13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Valdis, 09.12.13.
  1. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Можно, конечно. Но дешевле и с меньшей теплопроводностью будет лучше использовать пенопласт, пенокрошку или даже каменную вату.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В качестве опалубки? :faq:
  3. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Помогите определиться с выбором. Пол по грунту, или деревянные балки. Что из этого не только экономически целесообразней, но и рациональнее. Больше склоняюсь к полам по грунту, но поскольку строить буду дачу, проживать постоянно там не буду, и зимой она 90% времени будет без отопления.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если рациональней то деревяянные балки, по скольу 10%
    всё же будете там бывать а без отопления полы саккамулируют столько холода что не успеют отогреться за время вашего приезда и будут ледяными,
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Согласен с @Ciberb, по грунту, значит утеплитель и стяжка, стяжку тяжело прогреть теплом сверху. ИМХО
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Тоже думаю про балки в данных условиях.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зачем ее греть то? Можно проложить пробковую подложку, толщина по вкусу, а потом и босиком можно ходить. Деревянные лаги на первом этаже-отстой.
  8. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Спасибо за ответы. Если буду делать по грунту, то обязательно с утеплителем, а в стяжку электро пол, два часа и тепло. Смущает другое как он поведет себя при минусовой температуре, в плане пучения. С лагами не изучил вопрос вообще, но с ними надо будет продухи делать, и пароизалировать как-то? Кто сталкивался, может скажет что?
  9. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    А что за подложка, это как под ламинат? Ну у лаг есть и плюсы, можно забыть на время про комуникации. Строю без проекта.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пробковые плитки, не гниют, легкие и теплые. Как раз для дачных нашествий! Только придется правильно стяжку от земли изолировать. Можно и ЭППС, если нет противопоказаний по здоровью.
  11. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Так в бетоне он же не будет проявлять вредных свойств, его же не рекомендуют на внешнюю отделку, где ультрафиолет и тепло солнца? Скиньте, пожалуйсто, ссылочку на пробковые плитки.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Кстати теплый пол в стяжке и по деревянным балкам имеет место
  13. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Может вы ткнете меня, почитать, как разумно выполнить пирог с балками, чтоб с грамотным проветриванием подполья, гидроизоляцией и прочим.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Тема называется Водяной тёплый пол, деревянная система, топик стартер Ося. Вообще на форуме много подобных тем, пользуйтесь поисковиком и будет вам счастье ;)
  15. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Да не, какой водяной теплый пол, я там жить не буду, наездами + нет газа, что будет с водой при минус 20, и без отопления?
