После монтажа отопления потекла "американка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bios450, 09.12.13.
  1. Venefica
    Venefica
    Venefica
    Динабург
    Поставте американки без резинок у меня такие 5лет стоят на таких же трубах не одна не текёт
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а у вас в трубах 90 град?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас главная проблема - ТРУБЫ. американку можно и затянуть, а вот когда трубы потекут - будет жесть. паластик с водой не не заваришь (как металл). вы б у того кто вам продавал котелок хоть марку его спросили. да схему с размерами и Тпотерями нарисовали.
  4. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Посмотрел пластиковое соединение американки, на месте стыка никаких физ повреждений.
    единственно на задней части (со стороны прижима гайкой) есть небольшая деформация... хотя может быть это изза того что соединение возможно было "перетянуто"
    Производитель труб - турецкая компания FIRAT вот описание этих труб на сайте производителя:
    http://www.firatpipe.ru/products/indoor-piping-system/cold-hot-water-pipe-systems/pprc-product-range/composite-pipe-and-fittings упоминается что в отоплении они тоже используются.
    еще немного фото самого соединение и труб:
  5. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Не совсем понял... это как? прям совсем?
    и ничего взамен резинки не ставить? Вначале темы выкладывал фото, та резинка на побежашем соединении и так практически полностью ушла в выделенный для нее паз...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Bios450, проложите поронитовые прокладки. Имеет шанс помочь, причем хороший шанс.
  7. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Да наверное начну с них... Готовые колечки можно найти на базаре как думаете?
    или покупать листовой паронит и вырезать?
    еще вопрос чтобы прокладка была толще паронит можно ложить в несколько слоев?
  8. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Какой толщины паронитовую прокладку лучше ставить?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Bios450, готовые кольца можно подобрать попробовать в строительных магазинах. По толщине не скажу, не знаю просто. Стандарт водопроводный вроде 1 мм. Но вообще сам поранит бывает в листах и 6 и 8 мм. Заодно автогерметик попробуйте применить. У вас менее затратных и менее геморойных вариантов нет.
    Или прислушаться к совету уважаемого Lyko если этот вариант не пройдёт и перепаять концевые соединения труб.
  10. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    @Забаненный, извинюсь за неосведомленность но как называются эти детали (на фото)?
    получается что через вот эти вод детали я прикручиваю муфту (на фото ниже) а потом к собранному соединению припаиваю трубу?[​IMG]
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  13. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Боже милостивый спаси и сохрани от такого...
    Но если Божья кара все таки коснется меня то тогда только метал, только хардкор, без вариантов
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На Всевышнего надейся а Та поставь:hello::hello:
  15. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Уточните пожалуйста что такое Та. Не силен в терминах.
