После монтажа отопления потекла "американка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bios450, 09.12.13.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Беда некачественных уплотнений- беда некачественных компонентов для СО. Резинки на американках текут и на металлических- VALTEK тому пример, через год все гайки от руки. У ITAP такого нет. Белый PPR вообще тема для отдельного обсуждения! Уплотнения стареют моментально и неэластичны- зажал, а они так и остались. PPR в муфте расширяется при нагреве, а остывая сжимается, а вот резинка за ним-нет. Выход- поменять уплотнение, но не на такое-же! Обратитесь в фирму которая торгует гидрооборудованием, подберут или склеют из жгутика нужного диаметра, сам клею- оччень надёжно! И температуры в гидравлике до 250град, плюс стойкость к маслу и пр. Если монтажники- имейте набор жгутиков разных диаметров и клей. при определённой сноровке всё шикарно. У WURT есть спец набор для клейки жгуты и клей. Удачи.
  2. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Тут скорее рекомендательный характер) и если что то пойдет никак виноват буду только я что заморочился на ПП...
    А на счет пороховой бочки самое страшное если потечет конечно) но не рванет
  3. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    Купил паронит 1мм и 2мм на месте посмотрю какую лучше поставить...
    Как думаете стоит прокладку с 2 сторон намазать герметиком перед сборкой?
  4. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    @Лёха борода,
    Можете ссылку дать чтобы понять что именно имеете ввиду?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так именно и рванёт. ппшка при старении материала разрушается.
  6. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    @федот1, Какой на Ваш взгляд срок старения? Так навскидку
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да какая вскидка, есть ГОСТ.
  8. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    @федот1, Извините но не пойму как ей пользоваться) можете сказать прогноз?
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @Bios450, в любой момент при повышении температуры выше допустимой а следом и котел
  10. Bios450
    Bios450
    Bios450
    Каз
    А какой класс у моей трубы не могу понять
    вот надписи
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    5 судя по макс темп.
    тока не верьте особо что 90 будет спокойно держать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там же всё вроде просто. смотрите что за марка трубы у вас, используемая система (по температуре) и смотрите сколько лет проживёт. при 90 к примеру - один год. и так далее.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только тяните акуратно чтоб не выскользнула.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Bios-у Зайдите на сайт wuerthmarket. ru там в конце каталога есть наборы жгутиков и отдельно, диаметров правда маловато. Да и вообще много интересного и полезного увидите. Модераторам приношу извинения- не в рекламных целях, просто есть много вещей интересных, про которые сразу не узнаешь
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    P. S. А вот герметиками в случае паронита мазать настоятельно не рекомендую- из соединения его по любому выдавит и остатки будут в Вашей системе!
