Биметаллические радиаторы. Выбор. Нюансы эксплуатации
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sba2015, 28.10.10.
  1. Долгожданная
    Долгожданная
    Долгожданная
    Moscow, Russia
    В итоге покупать то что лучше, читала, читала и так и не поняла.
    выбрала
    Радиатор ROMMER Optima Bm ... эти нормальные?
    Итальянские понятное дело лучше, но н а большой дом дорого получается.
  2. SeregaLg
    SeregaLg
    SeregaLg
    И как Вы поступили в итоге с потекшими радиаторами?
    В каждой упаковке радиаторов Рифар есть гарантийный талон на 25 лет.
    Сервисная служба, я считаю, лучшая в России. При поступлении рекламации даже на один радиатор выезжает мобильная лаборатория на место установки радиатора и производит на месте необходимое количество тестов и изделия и теплоносителя и определяет причину выхода из строя.
    Вы обращались в Рифар, сообщали о протечке 5 радиаторов из 10 установленных?
  3. SeregaLg
    SeregaLg
    SeregaLg
    Я так понимаю ответа не будет? Подозреваю, что Вам есть дело до продаж Глобал и история про 5 потекших Монолитов неумелая попытка обгадить конкурента.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Долгожданная, здесь другие радиаторы обсуждают. Название темы гляньте.
  5. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Господа, прошу совета.
    Хочу поставить Sira RS 800. Высота 800мм самый оптимальный вариант в моем случае. Висеть будут с двух сторон от панорамных балконных блоков.
    Алюминий, даже с покрытием типа Garda от Fondital все равно вызывает сомнения при установке на ЦО. Трубчатые типа Арбонии, КЗТО (попадались отриц. отзывы о протечках через 5 лет) и иже с ними... цена серьезная, да и продаются они в сборе.
    От застройщика стоят Sira, модель не нашел, но очень на RS похоже. Стоят уже 4 года в черной квартире. Но есть и сообщения, что как минимум в одной квартире протекли и пролили 6 этажей. (тоже черновой, никто не живет и не следит)
    В итоге столько начитавшись и не только здесь, не понял, Sira RS полноценный биметалл или нет?
    Это самый высокий биметалл который попался.
  6. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Вопрос снимается. Sira RS НЕ ПОЛНЫЙ биметалл.
  7. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Про многоквартирный понятно. А в частном как быть? Три этажа, верхний разлив по 4 стоякам. Котел старый Жуковский АКГВ-29-1. Система открытая с насосом. Батареи МС-140 по 7-9 секций. Второй этаж - духота, первый чуть не хватает до комфорта 1-2 градусов, цоколь - вытрезвитель. Байпасы возле батарей есть. Можно ли на втором этаже поставить термоголовки?
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Сложно лечить зубы по телефону, но исходя их тех сведений, что вы дали - можно.
  9. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    У меня аналогичный выбор. Двухтрубная система ЦО, оставляю везде чугун, но два радиатора надо приобрести, тк один демонтировал предыдущий собственник, а второй мс140 - не эстетичен. Выбирал sira rs) чуть не купил уже. Теперь не хочу, раз не целиком биметал. Рифар много нареканий, уже не первый форум по этому поводу читаю. Остается Глобал...кто что скажет? Может, есть положительные впечатления и опыт...При замене предстоит переврезка черных труб. Как считаете, сразу перейти от стояка на полипропилен или купить чернуху...Говорят, металл нынче не такой, как раньше...
  10. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Кстати, с чего вы взяли. Написано же, биметалл. Просто разборный, а не монолит. Внутренние трубки все из нержавеющей стали, это ли не биметалл? Сердцевина-сталь.
  11. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Потому что получил вот такой ответ:
    Модель RSBimetal - это радиатор созданный по технологии halfbimetal©.
    Эта технология подразумевает наличие усиления сталью вертикального коллектора.
    Обе технологии Fullbimetal© (1959 г) и Halfbimetal© (1979 г) – это патенты промышленной группы SIRA.
    Причем, полубиметалл был разработан много позднее полного биметалла.
    Многократные испытания, проведенные еще до появления первого ПОЛНОГО БИМЕТАЛЛА, показали, что определенная толщина алюминия в зоне коллектора способна гарантировать устойчивость к любому виду коррозии на протяжении более чем 20 лет. Тем не менее, не удалось сразу выработать эффективную технологию производства, которая позволяла бы надежно связать стальной вертикальный канал с алюминием в коллекторе. С этой задачей справился как раз НЕПОЛНЫЙ БИМЕТАЛЛ, благодаря эксклюзивной технологии, заключенной в пресс форме для литья под давлением. Таким образом, были решены одновременно несколько проблем, и выполнены несколько улучшений:
    • НЕПОЛНЫЙ БИМЕТАЛЛ весит на 20% меньше предыдущего ПОЛНОГО БИМЕТАЛЛА.
    • В НЕПОЛНОМ БИМЕТАЛЛЕ не применялись сварные швы, и тем самым, исключалась любая проблема сварных швов, как например, в ПОЛНОМ БИМЕТАЛЛЕ между стальными трубками. Этоновшествоустранилопричиныслабыхместврадиаторе.
    • НЕПОЛНЫЙ БИМЕТАЛЛ, благодаря специальному стальному сплаву, применяемому в вертикальной трубке, не имеет проблем с электромагнитной несовместимостью, и как следствие, не подвергается коррозии, возникающей при контакте различных материалов (алюминий-сталь).
    • НЕПОЛНЫЙ БИМЕТАЛЛ, благодаря лучшей теплопроводности алюминия, в сравнении со сталью, избавившись от стали в коллекторах, приобрел + 4% теплоотдачи.
  12. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Красиво!
    Так одни плюсы, почему отказались?
  13. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Получается, полного биметалла нет у sira?
  14. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Я решил взять Garda 1600 или 1800мм., c покрытием и более широким рН (5-10) показателем для алюминия.
    Затрудняюсь ответить... меня интересовала именно эта серия, т. к. там был межосевой размер 800мм.
  15. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    У вас многоквартирный дом, как я понял? Нормально думаете алюминий будет жить?
