Биметаллические радиаторы. Выбор. Нюансы эксплуатации
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sba2015, 28.10.10.
  1. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Вся суть упирается в коррозию. Т. е. если для алюминия в основном по паспортам производителей рН должен быть в диапазоне 6,5-8,5 (оптимально 7-8), то то что я хочу имеет диапазон 5-10.
    Сейчас у меня стоит алюминий Extra Therm от Nova Florida, по паспорту рН 6,5-9. Стоит уже 8 с небольшим лет. Нареканий не вызывает. Как я вижу алюминий с запасом имеет право на жизнь.
  2. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ваша позиция понятна. Спасибо.
  3. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Всех приветствую, вопрос встал в том сколько потребуется секций радиатора или радиаторов, имеется однушка на крайнем верхнем с лоджией, стена под слом получилась студия, по тепло потерям: 1 стена коридора, 2 соседи, 3 тамбур площадки, 9 этаж на чердаке керамзит 10 см, перекрытия ж/б плиты, в комнате 2 окна оба выходят на лоджию 6 метров единственная уличная стена, лоджия кирпич, обработана вся астратеком и пеноплексом 50мм.
    Старая подводка металлопластик
    Комната 28 квадратов, кухонный радиатор переезжает на лоджию
    Планируемые радиаторы
    Rifar монолит Supremo
    Подключение диагональное на пп 25 и байдпас 20
  4. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Не все изложил, 4 стена имеет 2 окна и выход на лоджию
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна секция на один квадратный метр заведения...
  6. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Сейчас стоит 11 секций чугуна и не холодно, куда мне 2 радиатора по 14 секций?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прекрасно!
    Чтобы не замерзнуть...(и того может не хватить) очень много факторов влияет на работу таких радиаторов.
  8. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Добрый день всем!
    появилась необходимость заменить радиаторы в другой квартире, но Radiatori 2000 Atlant не нашел в продаже.
    подскажите какие сейчас путевые можно купить? я так понял хорошие глобал и Royal Thermo
    есть еще в шаговой доступности
    Oasis, Halsen, KONNER, ROMMER, STOUT, Rifar, Alecord
  9. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Определился, буду брать роял, сегодня встретил знакомого, он сказал что на объект закупили 200 радиаторов и не одного бракованного не попалось + завод располагается в городе Киржач (моя область) на котором установлено новое итальянское оборудование
  10. proektor
    proektor
    proektor
    Ну не знаю. Странный выбор. Я бы все таки лучше взял Глобал. Мне кажется эти радиаторы более надежны
  11. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    посмотрел ценник, цена одинаковая почти, наверное да, вы правы
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у меня вот такая фигня в квартире. Причем во всех комнатах. Никаких байпасов. Случись что, придется перекрывать весь стояк.
    И вторая проблема. Ширина окна 2.2метра. А батарея стоит слева, длина 80см. Так вот, с другой стороны окна, там где письменный стол, находиться не комфортно, т. к. от окна по стеклам сползает холод и холодит ноги. Можно ли поставить радиатор подо все окно? Чтобы создать тепловую завесу на всем окне? И какие радиаторы?
    На даче я у себя так и сделал, поставил длинные радиаторы Керми 1,8метра 22 тип и все хорошо. А как сделать в квартире? На сколько я понял, стальные панельники не рекомендуется ставить в многоэтажках. А если поставить биметалл, то, боюсь, в комнате будет перетоп. И есть ли такие длинные биметаллы? Вариант поставить по середине окна, скажем на 12 секций, это около метра. Но это, как мне кажется, будет не красиво. Или ничего страшного?
    Вызывал из конторы представителя, говорит, мол можно вот так сделать 20180914_100135.jpg Но тоже не красиво.
    Что посоветуете?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    То, что нет байпасов - обычная схема для вертикальной разводки при совеццкой власти. У самого так. Когда рванула батарея, как обычно, 1ого января:)], все, на что хватило сил изнемогающего сантехника из жека - рубануть весь стояк.
    Стальные панельники современные плохо живут в панельных многомногоэтажках, в пятиэтажных домах, как правило, давление невелико. Но тут, ессно, лучше перебдеть, чем недобдеть.
    У самого стоят как раз панельные в сталинке, как у вас на картинке, уже лет 20, какая фирма, не помню, один из них умер лет 5 назад, т. е. 15 лет точно служат.
    Если ставить длинную панель, то подключение надо диагональное скорее всего.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вот стремно ставить панельку...поэтому типа Глобал, Рифар и что там еще не рынке сейчас...
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Короче, поставил Рифар Монолит. Теперь вот так вот во всех комнатах. 20180922_080610.jpg Нужно ещё покрасить.
    Сперва вызвал фирму, по объявлению, в почтовом ящике. Вместе с радиаторами, с работой насчитали 105т, плюс по 1,5 местным сантехникам за перекрытие стоков. Честно говоря напрягла такая сумма. 4 радиатора, всего 32 секции. Решил обратиться к местным сантехникам. За работу по 7т за радиатор, итого 28т, и сказали, где на рынке подойти к палатке, там мне все нарежут, трубы, резьбы и т. д. Там же и радиаторы купил. 34т. Итого 62т. Тоже не мало, но на 40т меньше, чем на фирме.
    Радиаторы сдвинули к середине окна, а то раньше у окна, в противоположном конце от батареи, было холодно. Теперь то тоже не весь подоконник перекрывает радиатор, но хоть по центру стоит, там по полметра примерно в обе стороны до конца окна.
