Биметаллические радиаторы. Выбор. Нюансы эксплуатации
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sba2015, 28.10.10.
  1. shevchuk_ruslan
    shevchuk_ruslan
    shevchuk_ruslan
    Да я думаю как бы страховка не оказалась как гарантия, на сайте 25 лет, в гарантийном талоне 10(
    Просто пока есть возможность поменять, хочу понять это норма такое внутри или все таки начали экономить на материалах. Был в местном строительном, нашел там один биметал но там совсем другая картина.
    Вот, к примеру, нашел фото другой их модели, выглядит все прилично, а у меня черти что. Как будто чуть толще фольги.
  2. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Сколько одна секция сто́ит?
    если не дорого - возьмите да распилите одну секцию
  3. shevchuk_ruslan
    shevchuk_ruslan
    shevchuk_ruslan
    Стоимость примерно 850 руб секция, собираются они на заводе, по одной скорее всего не продается, крутить этот радиатор не вариант.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья, планирую поменять старые металлические гармошки на Rifar Monolit. 11 этаж из 16 этажей. Вопрос - имеет ли смысл ставить термоголовки на каждый из радиаторов? Не потечет ли?
  5. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Не потечет, но с термоголовками нужно 1-2 секции к радиатору прибавлять и если система двухтрубная на плохой воде забиться могут (у вас 16 этажей, значит система отопления закрытая - вода не из теплосети, а через теплообменник - и вода должна быть хорошая)
    термоголовки имеет смысл ставить только если вам часто приходиться регулировать теплоотдачу радиатора или если вы платите за отопление по приборам учета
    термоголовки нужно ставить горизонтально и нельзя закрывать шторами. лучше поставить выносную термоголвку
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    В текущей схеме подключения у нас однотрубная конструкция. На нее навесятся намного более эффективные радиаторы, поэтому опасаюсь, что в помещении, в некоторые моменты будет жарковато (новые радиаторы будут излучать раза в три больше, чем старые). Не хочется страдать из-за избытка тепла зимой.
  7. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Менеджерских рассказов наслушались/начитались? "намного более эффективные радиаторы" - это расшифровывается "намного более эффективно разводят простаков".
    эффективнее "металлических гармошек" нет ничего. красивее - есть, дешевле - есть, компактнее - есть, гигиеничнее - есть, но эффективнее - по совокупности всех факторов + по качеству теплоотдачи - нет (ну разве только стальные трубчатые)
    не хотите чтобы было жарко - не ставьте много секций, в чём проблема? уже закуплены? зимой как раз проблем с радиаторами нет, а вот в осенне-весенний период бывает жарко, когда на улице +5, а отопление уже/ещё работает
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Т. е. вы прозрачно намекаете, что металлическая гармошка надетая на трубу, греет лучше, чем алюминий, который размером в шесть раз крупнее? Гармошка мелкая такая, высотой в 20 см.
    Батарей новых пока нет, зимой иногда бывает зябко.
    PS. Гармошка тут подразумевается не чугун, а металл, натянутый на трубу в виде гармошки.
  9. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Ааа, вы про конвектор... а я про чугун, именно чугун всегда называют "гармошкой")
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикидывайте по мощности и головки ставьте.
    схему и установку с жэка.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже ..прозрачно намекну, что пропускная способность термоклапана для 1-тр систем
    (так у производителей) - отличается от пропускной способности штатного "КРПШ" (шар.кран)
    раз в 10! (Кvs = 2,8-3,5 (т/клапан для 1-тр) / 35 (КРПШ)
    И в любом случае этот клапан будет "затыком" для затекания в радиатор. (1-трубка!)
    ..Даже в полностью открытом положении, теплого радиатора можете не получить вовсе. :close:
    Следующей "операцией" имхо, будет установка крана на байпасе:ogo:
    дабы "загнать"-таки т/носитель в радиатор.
    (% затекания расчитан со стандартным байпасным узлом и чуг. радиатором!)
    - Тогда ..потери понесет уже весь стояк, припертый вашим термоклапаном.
    Интернет- "образчик" таких ..абгрейдов:
    peremychka-na-radiatore.png ..Авторы - Изобретатели здесь "приперли" стояк не только термоклапаном,
    но и, дополнительно, :um: - "шайбировали" все это дело МП фитингами, с дырой в карандаш (каждый) :um: Относительно изначальных, проектных 20мм (к радиатору) и 15мм (байпас)
    После чего похвалились на "специализированном сайте"..:um:
    - ..Примером для подражания...:faq::ogo:
    Если котельная выдерживает температурный график (по погоде)
    ...В "современных" домах простаивает самая "навороченная" автоматика по рег. Т*
    а) Регулировка Т* подмесом.
    б) Погодозависимая
    в) А уж тем более термоголовки. Разве что некоторых пользователей "кидает" то в жар, то в холод.
    Только они и крутят термоголовки, вместо визита к ..терапевту ;)
    Да и те (термоголовки) стоят в "штатно - 2-трубных" системах.
    (опыт эксплуатации:close:).
  12. dumax
    dumax
    dumax
    а еще термоголовка хороша:)]
    это вообще "типовое" подключение для всех рукожопых сантехников, "а шоб не задели случайно, поверну наверх"
    @Жопорук, в однотрубной системе, в общем случае, термоголовки нужно ставить с клапанами увеличенного сечения и, обязательно, с байпасом
    хотя это очень странно, однотрубные системы, как правило, стоят в пятиэтажках старой постройки
    9 шансов из 10, что путаете что-то
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зависимость от "региона"?:faq:
    В Р/н/Д 1-трубки на жилых домах в 9- 10- 14-и даже 17-ти этажных домах:
    1 трубка DSC_6864.jpg ..Дом сдан 01. 2017г. 16-й эт. 17-этажного дома
    ..Фото сделано по случаю ...уже "проектного" косяка!
    При температуре стояка подачи в 60*
    радиатор имеет 40*. И не увеличивается никакими т/регуляторами:flag:
    Скорее всего, "проектанты" учились ...по интернету. :um::ogo:
    Тогда, как ..штатными вариантами для "советской" 1-тр. / "ленинградки" являются:
    656651_html_60294a7f.png В квадратике - наиболее применяемый ..вариант.
    КРП - Кран Регулирующий Проходной!
    КРПШ - Кран Регулирующий Проходной (Шарового типа).
    Все! ..что? и какая? арматура должно стоять на радиаторах в 2-тр и 1-тр. систем написано
    здесь:
    ГОСТ 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    Все прочие "варианты" арматуры радиаторов - "самопал имени Кулибина".
    Напомню, 1-трубки "советские" создавались с учетом "температурного графика" котельных.
    Которые и регулируют (!) температуру т/носителя.
    (Элеваторным узлом подмеса (в ИТП) из "прошлого" это сделать еще не удалось..)
    Потому в таких системах и не ..предусмотрены "авто-регуляторы" температуры на радиаторах.
    Необходимый / желательный уровень Т* для помещения устанавливается однажды.
    Краном КРПШ или ...добавкой секций.
    (Именно поэтому рег. краны "КРП" в большинстве своем стоят ..заросшие 10-ю слоями краски,
    никогда не троганные...)
    Все остальное, "пропорциональное" (по погоде) регулирование производит
    а) котельная в районах старой застройки.
    б) Или "современная автоматика" в тепловом пункте "современного" дома.
    И.
    Тоже, повторюсь: когда "современный" дом ..попадает в район старой застройки,
    вся его автоматика "стоИт"!
    И "наблюдает":|:, как нужную температуру подает котельная...:flag::close:;)
    Ну, или вроде, как .."дублирует" эту температуру. (кто же знал-то..:|:)
    А вдруг что не так...:cool:
    ..И чем поможет еще т/клапан с термоголовкой?
    Составить "компанию" другим, простаивающим .."дублерам"?;)
    Да еще "заткнув" вход теплу в радиатор?
    Котельные и "ТеплокоммунЭнерго", кстати, за многие 10-летия крайне четко (!) отработали
    режим "по погоде".:pioner:
    (иначе жильцы "района" изведут звонками прокуратуру /мэра / губернатора / и т. д..:close::flag:)
    Ну, не просто наблюдает, а в силу "прогресса", по вай-фаю с модемом, передает "данные"
    прямиком в теплоснабжающую "организацию".:victory: Посуточно. (а хоть и по часам..)
    Чтоб, значит, не содержать ..инспекторов-учетчиков:faq:..
    В общем, хотя бы и в таком качестве, без работы "современная автоматика" не остается. :hello:
  14. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Так чтоже делать?:
    1. Не ставить термоголовку?
    2. Поискать термоголовку увеличенного размера?
    3. Поставить трехходовой кран на байпас?
    4. Поставить два шаровых крана на вход и выход с радиатора?
    5. Байпас обязательно.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    сделайте фото радиатора в обвязкой
    как они сейчас у вас стоят
    чтоб было явно видно трубы и всю арматуру
    с этого начать стоило бы
    а то ведь "лечить по фотографии" даже без фотографии - совсем сложно:)]
