Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Чтобы досочки были в бане беленьие, нужно просто ее не топить!
    Вы в курсе, сколько дегтя в березовом венике?)
    Запарьте, махните на стену и можно вешаться!)
    Такой облом!
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Чего-то вообще не понимаю этих танцев с бубном...
    Считаю потемнение древесины в процессе эксплуатации нормальным процессом, и молиться на каждую жердочку не собираюсь.
    Меня устраивает, остальные - лесом...
  3. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Тут прозвучала мысль про домик Петра 1, который стоит уже 300 лет. Почему бы не взять технологии, применявшиеся в то время? Я всё же склоняюсь к технологиям старины, когда никто никуда не спешил и делали на совесть. Зачем изобретать то, что уже когда-то придумано и отлично работает. А то до смешного доходит- покупаем дорогие гипер современные пропитки, а дом (баня) также через три года начинает гнить.
  4. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    И что? У моих родителей баня стоит уже долгое время (единственно 15 лет назад меняли пол). Бане примерно 25 лет, сделана по простому, без современных супер технологий и в отличном состоянии. Баня используется каждый день летом. Вот так.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Wilfor12, технологии технологиями. Возьмем, хотя бы то, что венцы рубили годовыми кольцами северной стороны наружу дома, бани.
    И нужно учитывать загрязьнение атмосферы. Нет того дерева, что было 200 лет назад. Почти все больное и качество древесины плохое.
    Вот и весь ответ.
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Покрыл на выходных верхние полки воском этим 0)
    воняет- караул)
    отчитаюсь, как опробирую.
    стены покрывать ничем не буду. пусть потихоньку впитывают "дух" парной.
    но с этим абаши- *опа. врядли кому то приятно будет сидеть на разводах, которые появлются от любого прикосновения. поэтому и покрыл.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Коллеги, а кто-то сталкивался с каким-нибудь видом герметиков или замазок, которые можно применять в парилке? Что-то типа акриловых может быть, которые по температуре эксплуатации для парной проходят.
    Просто есть некоторые щели между венцами в профбрусе после усушки-усадки, хочу их чем-либо закрыть, чтобы пар не уходил. Конопатка будет не гуд, т. к. это профбрус и щель например 3-5 мм.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нельщя это делать м деревом. Закрыть щели нужно канатиком. Так это будет правилтно.
  9. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @ZYBY, Сколько лет Вы объясняете, чтобы не тащили всякую гадость в парную ? А толку - ведь даже не читают. Может сменить тактику и советовать конопатить ... стекловатой - не гниет, не пахнет, дышит профилактические уколы лучше, чем игло-укалывание и длится дольше, а поскольку растирание руками продолжается еще несколько дней - эффект гораздо длиньше. :):):):):):):)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Nagoa, значит такая судьба.):|:
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А на что канатик к бревну крепить?
    Это и так понятно, я задал вопрос не ради стеба. В той же Супи Сауне содержатся те же акрилаты, что и в акриловых герметиках для дерева. И финны, к счастью не перемерли.
    Про канатик я уже думал - по вертикальным углам его пустить, там где у меня межвенцовые угловые стыки уже проконопачены.
    По горизонтали нужно будет прикинуть какой канатик использовать по соотношению толщины щели и каната. Тогда для "эстетического" восприятия ПО - канатик придется пускать по всем межвенцовым стыкам, даже там, где и нет щели. Иначе получится: канатик, 2 бруса без канатика, потом опять канатик и т. д.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ваирантов крепления канатика не много.
    Финишными гвоздями в канатик и брус у щели. Гвоздиков не будет видно.
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Во первых гадость в парной - это не смерть, а просто уменьшение пользы от парения. Когда был в Финляндии, то было ощущение, что сами фины в так называемых финских саунах и не парятся, меня привели в баню по - черному, и сложена она была из бревен наверное 50-ти см и никакой обработки там не было .
  14. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Считается, что обработав дерево химией дереву ничего не грозит. Вот пример - бревно на нашем доме было обработано при постройке, затем покрашено два раза Белинкой и все равно грибы проросли, при этом в необработанных двух банях этого не наблюдалось. Вывод - есть еще один фактор кроме обработки - здоровье самой древесины .
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ребята, подскажите-сделал в бане полы из свежей доски, не сушеной ни разу. Хочу пропитать ее тикуриллой. Можно ли покрывать доску сразу, или дать ей просохнуть, тк влажность у доски большая?
