Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тоже так сделал, у меня не суховоздушка, температура на полоке не более +55, так через неделю так вонять при прогреве масло это начало кислятиной, за баню страшно стало! Ужас как воняет, я 2-3 слоя на рубанке снял, пахло даже при рубанении, надеюсь хватило чтоб вонь ушла... А хотелось бы чтоб не впитывал воду полок сделать...
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Карнаубский масляный воск
  3. tyndra
    tyndra
    tyndra
    коллеги подскажите чем покрасить стены и потолок в комнате отдыха?
    пол думаю яхтным лаком в пару слоев.
    с парной понятно ничем ничего покрывать не буду, думаю может только пол из лиственницы какой нить пропиткой восковой пройти?
    в помывочной наверно покрою тикурилой суписауной или как она назвается? или тоже оставить без покрытия?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С яхтным лаком да еще на потолке это явный перебор. Потолок вообще ничем не надо, на стены какую-нибудь пропитку "попроще" по составу.
    Тут лишним не будет.
  5. tyndra
    tyndra
    tyndra
    так я и написал что пол покрою яхтын лаком, а про стены и потолок задал вопрос потому как не знаю чем покрыть)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прошу прощения, поторопился. С полом теперь понятно. Свои стены ничем не покрывал, оставил как есть после шлифовки. Водой тут не брызгают, грязи особой нет, а если кто и заденет пыльной рукой, то сошлифовать минутное дело (за несколько лет ни разу не пришлось, хотя детей полный дом). Поэтому защищать бревно тут на мой взгляд не от чего. Единственный минус который заметил это древесина изменяет цвет от солнечного света из окна. И меняет только та часть на которую этот свет попадает, но меня это не напрягает.
  7. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста новичку. Поставили баню из профилированного бруса (100х150, винтовые сваи, пол проливной). Использование в основном летом, зимой по возможности. Отделка внутри только потолок, стены оставлены брус (для этого и брали профилированный, чтобы не отделывать). Лето было сырое и строители сказали, что будет синеть и если всю зиму не протапливать чуть ли не 2 раза в неделю или не обработать сейчас, то к весне получим унылое серо-синее здание.
    Предложили обработать акватексом стены снаружи (с колеровкой) и внутри (без колеровки во всех помещениях: КО, ПО, МО), а двери, потолок, полки обработать лаком, чтобы не разбухали, что то типа неомида.
    Не хотелось бы обрабатывать ничем дерево, но и получить серо-синюю унылость по весне не хочется.
    Есть принципиальные возражения против схемы обработки строителей? Может что-то заменить? Воски всякие, как я понимаю, заменяют лак (если не прав, поправьте), а как быть со стенами в трех отделениях бани?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если сруб внутри будет продуваться - ничего ему не будет. Раз у Вас сваи, то значит от земли есть просвет. Про крышу ничего не сказали, что-нибудь сейчас утеплено? Оставляйте максимальный сквозняк внутри и будет все нормально.
    Снаружи обработать можно.
  9. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    От земли до чистовых полов сантиметров 50. Перекрытие утеплено. Сквозняк не совсем внутри, но можно устроить, открыв все двери, зольный ящик и шибер. Тот ли это сквозняк? Окна не оставишь открытыми, может снегом завалить, хоть зимы в последнее время и не морозные, около нуля регулярно. Сейчас уже брус с синевой, боюсь, что с такой влажной зимой (а у нас влажность всегда повышенная) даже со сквозняком.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Понятно. Все под ключ за один сезон. С синевой спец. средства борятся, но по "сырому" дереву тоже не айс "красить". Сейчас хоть чем маж, влажность никуда без просушки не денется.
  11. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Влажность не денется, но развитие всякой микрофлоры остановить хотелось бы. Если вообще не обработать, то будет хуже? Если применить следующее сочетание внутри: отбеливатель+обработать антисептиком Неомид 200? Снаружи антисептиком с колеровкой сразу.
    Строители пугают, что влага, которую будет отдавать брус будет впитывать вагонка и если ее не обработать лаком, то получим "пучения", "разбухания" и еще 33 страшных последствия. Так ли это?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Скорее всего так, но обработка снаружи лаком вряд ли решит Ваши проблемы. Между вагонкой и брусом какая-нибудь пароизоляция проложена? Если ДА, то что между пароизоляцией и брусом? Вентзазор и сушится или также синевеет только Вы этого не видите? Если НЕТ, то что толку вагонка с лицевой стороны законсервирована лаком, а изнутри косвенно контачит с тем же "сырым" брусом?
    Не только пугают, но видимо объемы накручивают. Раз они такие умные и видели все последствия, то для чего они все это делали?
    По конкретным антисептикам и прочим мазюкалкам не подскажу.
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Стены без отделки вагонкой. Вагонка только на перекрытии. Т. е. с другой стороны она контачит с утеплителем фольгированным. Они рекомендуют именно потолок обработать, полки и двери. Там нет контакта с сырым брусом.
    Нет, объемы не накручивают, это все в качестве рекомендаций после сдачи объекта. А вот насчет видели все последствия да, поэтому и рекомендуют.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Надо ли чем то обрабатывать липовую вагонку в парной?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    НЕ надо. Если боитесь её замарать, то делайте подспинники.
