Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А что "подспинни" и сиденья? Если так повернуть ЭТО САМОЕ СТЕРИЛЬНОЕ МЕСТО В парноЙ! :|::aga::)] Иль я ошибаюсь? :faq:
  2. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Полок в парной сделал из соснового полубревна. Сделал первую протопку понравилось тем что за время парения, а это 2 часа, полок так и не нагрелся, свободно садились на него без подкладок. Вот только смола конечно начала выступать. Самые проблемные места хочу вырезать фрезером и вставить липовые вставки.
    Вопрос в том чем обработать полок чтоб смола не выступала? Льняное масло или канаубский воск, закроет ли такое покрытие смолу и не даст ей выступать?
  3. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Смолу ничем не остановите. Во всяком случае у меня не получилось, Теперь все внутри парной из осины и липы
  4. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    А чем пробовали остановить?
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Выделение смолы ничем не остановишь.
    Только, как вариант, достаточно сильным прогревом - до возгонки скипидара и полимеризации смолы.
  6. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Я по другому сделал. Выбрал паз фрезером на проблемном месте и вставил туда обрезки липовой доски. Завтра буду испытывать, думаю нормально будет
  7. Aleksey376
    Aleksey376
    Aleksey376
    Добрый день!
    Прочитал все страницы, но остался один вопрос, можно ли чем то обработать деревянный пол в парной (пол не проливной) или возможно обойтись без обработки (при правильной вентиляции)? Максимум вода на пол будет попадать с веников и при подаче пара на каменку. Баня стоит на сваях (снизу проветривание хорошее). В самой парной два вент. отверстия - внизу стены и наверху. Замена пола в последующем невозможна (если вдруг кто то предложит "незаморачиваться сейчас, а через несколько лет поменять весь пол). Из прочитанного понял, что составы должны быть только натуральными. В теме же нашел магазин ОгнеБиоЗащита, у них есть масло-воск для пола (сделанный на базе льняного масла, стандолевого льняного масла, тунгового масла, касторового масла, карнаубского воска, природных смол, живичного соснового скипидара и цинковой канифоли), возможно ли использовать его для обработки пола в парной?
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  9. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    У меня парная как у вас, я использовал масло тикурила для парных
  10. Aleksey376
    Aleksey376
    Aleksey376
    Вы использовали Supi Lattiaolju?
    Скажите, до какой максимальной температуры нагревали парную и был ли какой-нибудь запах?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Никто не признается! В своих ошибках редко признаются. Им почему то натуральный запах дерева претит. О вкусах не спорят! :no:
  12. Aleksey376
    Aleksey376
    Aleksey376
    Даже, если и был какой-то запах от нагрева, то я не думаю, что это какая-то серьезная ошибка, чтобы ее скрывать. В крайнем случае можно отшлифовать и снова будет натур продукт.
    Вы не правы, говоря, что нам не приятен запах натуральног дерева. Я, прочитав всю тему, решил отказаться от покрытия стен и потолка парной чем-либо, покрою только полоки маслом или воском и скорее всего пол, также максимально натуральным составом, для этого я задал вопрос в данной теме, чтобы люди поделились опытом.
  13. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Я бы не спешил покрывать полки. У меня полки из полубревна. Когда были чистыми не грелись даже после двух часов парения садишься, ложишься спокойно. Теперь покрыл льняным маслом и полки заметно горячее, походу сошлифую все нафиг
  14. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    У меня покрыта вся парная тикурилой. Каждая для своего стены и потолок supi sauasuoja, полок масло supi laudesuoja., Пол масло supi lattaiolju.
    Рекомендую на пол масло заколеровать
  15. strannik59
    strannik59
    strannik59
    ...Вы использовали Supi Lattiaolju?
    Скажите, до какой максимальной температуры нагревали парную и был ли какой-нибудь запах?...
    Я использовал Supi Lattiaolju, температура в среднем 60/65, никакого запаха нет, и уже полгода парюсь. Покрывал независимо от советов бывалых. Если масло и сойдет в местах где больше всего топчемся, востанавливать буду этим же маслом.
