Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы сами использовали тиковое масло для покрытия полков? Или этот совет из общих представлений?
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Читал тему, и только урывками что то про свежее дерево.
    У меня вопрос к @Палеха, @ZYBY ну и к тем кто не фанатеет пропитывать всё и вокруг содержимым в красивых баночках. Сруб из ОБ срубленный зимой и установленный в марте (сейчас) начинает по тихоньку трескаться, темнеть. ЧЕМ И КОГДА (через сколько) ЕГО ПОКРЫТЬ? Чуть не забыл, топить (париться) когда можно! А то ждать мОчи нет! :flag:
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вопрос ЧЕМ И КОГДА (через сколько)? Имеется ввиду СНАРУЖИ!
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В первую очередь торцы бревен покройте (закупорьте поры). Есть надежда, что усушка пойдет более равномерно с меньшим количеством трещин.
    Компенсационный пропил есть на бревне?
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Строю для себя, да есть. Но как показывает практика (живу в доме из ОБ 26 см) он не помогает:no:. Где бревну надо- там и лопнет:nono: А для Торцов уже куплена, жду температуры хотябы +5
  6. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Сразу ставим печь и сразу паримся. У меня от фундамента до первой парилки - 3 месяца. Снаружи покрыл Белинкой - внутри - ни-ни :) только воск с льняным маслом на полоках и возле душа .
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Спасибо! Тоже думаю что ни чего страшного не произойдёт в древесине после использования парной в бане по назначению:aga:. А некоторые предостерегают от быстрой её затопки. Мол не отстоялась/ не высохла/ не прошло же ДВА ГОДА:mad:/ взорвётся бревно! И т. д.
    Позвонил @magol, Рустэм сказал можешь завтра уже париться! Так что тороплюсь с отделкой:|:
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Усадку бревна можно не ждать, если при отделке будет учтена эта усадка и ничего на оконных, дверных проемах не повиснет и между бревнами щелей не останется.
    А то монтажнику надо денег, хозяину надо быстрее в баню...монтажник может и знает, но делать надо быстрее и подешевле. В итоге потенциальная головная боль хозяину.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Знатоки и мастера подскажите. Сегодня обрабатывали брёвна в парной льняным маслом с воском. Можно сказать пробный камень, до этого опыта подобной работы не было. Воск растопили на паровой бане, потом добавили масло. Пропорция 1 к 3, 1 к 4. Мастер наносил кистью макловицей, потом растирал перчаткой х/б. Я вечером попробовал на ощупь, получилось так сказать жирно. При прикосновении к поверхности на руке остается масло, потом надо вытирать ветошью. Я так понимаю для полимеризации надо нагревать, чем лучше это сделать, феном или само полимеризуется. Если само, то как долго? А то, как я понимаю, надо ещё пару-тройку слоёв нанести. IMG_0631.JPG IMG_0632.JPG IMG_0633.JPG Обработано пять нижних брёвен.
    Моя тема https://www.forumhouse.ru/posts/18519035/
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Само полимеризуется но дольше, лучше феном пройдитесь, быстрей впитается. В этом случае вам парную перегревать нельзя, т. к. масло может начать подгорать.
    @zhizhaev, а что за герметик вы между бревен наносили? Я что-то для использования в парной вариантов не нашел.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Дольше это сколько?
  13. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Не увидел в описании Неомида температуры применения по верхней границе. Влажные помещения увидел, а парной нет, У вас есть данные по предельной температуре применения?
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    При такой температуре за бортом может и месяц, если дом внутри не отапливаете. Прогрейте бревно феном. Уберите излишки тряпочкой - будет быстрее и впитается лучше.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня отопление, могу хорошо натопить.
