Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    zhizhaev
    Уф лампу повесьте, если есть
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Неоднократно использовал и продолжаем использовать на различных объектах. Поверхность по тактильным ощущениям шелковистая после покрытия. Методика нанесения тикового масла для полков такова. Наносим первый слой масла, далее через 10 мин удаляем излишки. Затем в течение 6-12 часов протопим парную по-максимуму и в этот момент еще раз удалим вафельным полотенцем возможно выступившие излишки. Даем еще 12 часов для полимеризации и повторяем затем процедуру со вторым слоем. Полки после этого достаточно пропитаны маслом. Ухаживаем за деревом, пропитанным маслом либо специальными средствами по уходу за покрытиями пропитанными маслом, либо подручными средставми без агрессивной химии.
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Можно конечно и феном, но протопить лучше...)
  4. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Всем день добрый. Почитал тему, но все равно много не ясного. Знающие подскажите, чем обработать сруб в парилке перед обшивкой в липу. Если не сложно, то на сегодня самые хорошие средства, хочется сделать сразу и на года.
    Если есть орошая статья скиньте ссылку.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    AbsentoS
    Если липа по фольге, то хоть гудроном. На века будет
  6. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    То, что на фольге это без вариантов. Термос должен работать на 100%
    Для себя решил прогерметить изнутри сруб, тогда раз при правильной пароизоляции срубу ни чего не будет, положим какой нибудь неомид для парилок.
    Теперь следующий вопрос, на сегодня какие самые правильные и качественные материалы используются для изоляции ?
  7. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Перечитав еще несколько тем. Решил, что при правильной пароизоляции, герметить швы в парилке ни к чему. На край только наружную стену.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неправильно поняли. Пароизоляция не должна охлаждаться с тыльной стороны, она не должна трепыхаться.
  9. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    То есть лучше прогирметить парилку изнутри ?
    пирог же вроде получается ?
    Сруб (с улицы прогирмечу)
    утеплитель
    фольга
    вагонка
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    AbsentoS
    A нафига Вам вообще сруб? ;)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стена не должна продуваться, иначе под фольгой будет холодный воздух.
  12. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Значит герметик обязателен изнутри парилки. Кто посоветует какой лучше использовать, минимум токсичности ?
    Подскажите для стен и потолка качественный утеплитель и фольгу?
    Так же стоит ли взять утеплитель с фольгой и поверх ещё фольги для лучшей изоляции ?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет безопасного герметика для парилки. Пазы придётся конопатить.
    Фольга на крафтбумаге, базальтовая вата.
    Выброшенные деньги - этот продукт для холодильников.
  14. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Спасибо. как вариант сегодня об этом же подумал и конапатку обработать, вместе с срубом.
    Неомид посоветовали для парилок, правильно или лучше ?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только снаружи. В парилке можно обработать только нижний венец.
