Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    То есть сруб перед закрытием базальт ватой вообще ни чем не надо обрабатывать или не правильно понял?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не обрабатывают внутри, снаружи можно обработать.
  3. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Спасибо Владимир, теперь сложилась полная картинка. Даже в мыслях не было, что сруб ни чем не обрабатывают перед обшивкой.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы знаете, я сам обшивал свои срубы, но действовал исходя из принципа достаточности. Полную обработку никогда не проводил. Промазывал только проблемные брёвна (брус) и те, которые могут оказаться в жёстких условиях. Практика показывает, что этого достаточно. Но вам самому решать (вам виднее), что нужно мазать, а что можно и оставить как есть. В парилке обработка крайне нежелательна, а в других помещениях вреда от обработки не будет.
  5. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Спасибо уже понял, что к вашим ответам можно прислушаться.
    Скажите, что думаете про льняное масло ? Если им обработать ?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Льняным маслом обрабатывайте полки, дверь в парилку, окно в парилку. Для других мест есть более эффективные средства, например, акриловый лак на водной основе.
  7. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Палеха, добрый день. Вот прочитал тему, так как сейчас стоит вопрос об обшивке бани из бруса 150 внутри вагонкой или имитацией. И конечно хотелось бы максимально защитить брус от гниения.
    Из ваших постов я понял, что обрабатывать в бане (парилка и мойка совмещена) нужно только нижние брусья 1-2 венец. Вот хотелось бы определится каким средством это лучше сделать. Вот про неомид 430 пишут, или ХМ-11, а еще читал что поверх неомида 430 наносят разведенный кузбаслак. Чем бы порекомендовали.
    Потом я планирую вертикальную обрешётку и на нее горизонтально имитацию бруса ну или вагонку. Так вот за вагонку нужно какие-нибудь пленки или фольгу или чем антисептировать, или просто проконопатить стену и зашить? и какой зазор оставлять между брусовой стеной и вагонкой?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте ХМ-11, лаки не нужны.
    На брус набейте фольгу (лучше в два слоя). Потом брусок 2,5-3 см и имитацию бруса.
  9. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    А вот еще вопрос, не совсем мне понятно. Везде пишут по разному. На каком уровне сделать пол? Вровень с уровнем фундамента, т. е. начало первого бруса, и на этом уровне постелить пол. Поднять пол и сделать посередине первого бруса или начала второго. А также есть возможность опустить уровень пола ниже первого бруса, от бетонной заливки по полу до первого венца сантиметров тридцать, т. е. можно опустить. Подскажите как оно правильно или как вы считаете.
    Спасибо
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Допустимы все три варианта. У каждого свои плюсы и минусы.
  11. Михаилмск
    Михаилмск
    Михаилмск
    Прошло 3 года после ремонта бани. Слушать больших знатоков (без подколок) о том, что покрывать стены и потолок в парной (у меня совмещено) ничем не нужно, т. к., типа), моветон, должно дышать, благородное потемнение дерева и прочее не стал и покрыл. Использовал БиоФа 2060. Стены и потолок - как новые, практически без следов эксплуатации, нижние 30 см вагонки было покрыто лаком для парной от Тиккурилы, не помню название.
    Эксплуатация - 1-2 раза в неделю, 2-3 человека, долго не сидим,
    P. S. ПоможИте, люди добрые. Где-то тут была выложена статья, вроде как инструкция с объяснением физики процессов русской бани, сауны и турецкого чего-то. С графиками разными, чтобы начинающему было понятны общие положения по температурным режимам и прочим основам банного дела.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Михаилмск, без следов эксплуатации это конечно хорошо, а кто проверит чем вы дышали все это время?
  13. Михаилмск
    Михаилмск
    Михаилмск
    Для этого нужна вера в порядочность немецкого производителя. А он уверяет, состав полностью натуральный, из воска. Вернее нескольких его сортов, включая тугоплавкие.
    В первые дни/недели довольно слабо ощущался запах апельсина, потом пропал.
  14. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Ну сейчас на тебя навалятся.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @strannik59, а смысл? Человек сделал свой выбор и его устраивает.
