Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня аналогично, каждую неделю и зимой и летом, но никакого конденсата...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На дереве конденсат заметить сложно - выпавшая вода сразу впитывается в древесину, увлажняя её. А вот если на деревяшку наклеить кусочек алюминиевой фольги, то на ней сразу увидим капельки воды.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Окна пластик...
  4. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый день. В моечной и парилки нижние 2 бревна обработал сенеж экстра для тяжелых условий.
    Парилка полностью проконопачена. Скажите надо ли (конопатить, герметить) моечную и стоит ли ее полностью покрыть сенежом ? Нижние венцы в моечной решил еще обработать акриловым лаком на воде. Перед установкой короба из двойного гвл влагостойкой для плитки.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @AbsentoS, обработка и конопатка не зависят друг от друга
  6. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Хорошо разделю вопрос или переформулирую.
    Надо канапатить или герметить моечную перед обшивкой гвл-ом?
    Так же интересует вопрос нужна ли полная обработка моечной например сенежом экстра, если она будет обшиваться?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А вот тут Вам никто не подскажет. Сколько людей - столько мнений.
    Имхо, обработать надо, только не Сенежем, а маслом
    конопатить и не раз :)
  8. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    У меня есть воод мастер экстра, сенеж экстра и лингофикс топ. Сенеж значит отподает, водд походу тоже. Лингофикс ТОП кто, что про него скажет ? Можно им парилку и моечную обработать?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Жену обработайте свою ... дабы дольше как мумия себя... сохранила! Оскорбить не было мыслей ...
  10. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Не поверите сегодня с этой мыслью целый день. Что сруб как мумию в какаю-то хрень закатываю.
    Но может я такой дотошный, все равно спросил.
    Знал ведь ответ .
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Всем привет,
    совсем нет отзывов по использованию препаратов Акватекс в линейке фирмы ... (название не указываю, ибо гуглится легко по названию продукта). А список продуктов именно для обработки древесины бани у них довольно обширный.
    У меня совмещенная парилка с мойкой, стены - липовая вагонка, полок липа. Прочитав тему, пока склоняюсь к тому чтобы не обрабатывать ничем, ну или каким либо средством вышеупомянутой фирмы (в основном, потому что дилеров в моем городе довольно много). Пока ничего не покупал, с продавцами не общался, надеюсь на отзывы форумчан.
    И есть вопрос по обработке стен предбанника, он же раздевалка. Стены эти обшиты фанерой с красивой текстурой, которую хотелось бы сохранить. Нижняя часть стен сделана из этой же фанеры в виде панели, которые хочется сделать темнее, чем верх, но тоже с сохранением текстуры, возможно, какой-то морилкой. Затем на всю поверхность стен просится защитно-декоративная обработка, но, видимо, не лак. Печь топится из этого предбанника, то есть легкая копоть и прочие продукты горения возможны. Может, кто-то что то посоветует?
    Спасибо.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Акриловый лак на водной основе.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обновил покрытие полков. Прошло три года после обработки их карнаубским воском. Появились тёмные пятна от веников, сами же доски имели бронзовый цвет. Покрытие снял болгаркой с многолепестковым кругом - досочки под воском беленькие. Намазал снова воском. Покрытие карнаубским воском себя оправдывает. :super:
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Сверху - исходная доска ольхи
    Снизу - под тиковым (твердым льняным) маслом
  15. Julka78
    Julka78
    Julka78
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Обработала я тиковым маслом от ОБЗ парную. Осиновая вагонка на стенах. Через 4 дня протопили для пользования - невозможно находиться, дышать нечем, глаза режет. Что же пошло не так? Распыляли и растирали тряпкой, дважды в течение этих 4 дней прогревали примерно до 40 гр. На вид всё впиталось. Подскажите, пожалуйста, что же пошло не так?
