Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все сделали не так.
    1. Паную совсем нельзя красить
    2. Тиковое масло - это очень плохой запах. Только для покрытия мебели с помещениях с комнатной температурой.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Вас ведь, наверняка, предупреждали.
    После нанесения масла - протопить как следует и проветрить.
    При дальнейшей эксплуатации - ни у кого проблем не возникало.
    Вы его нюхали? :)
    Откуда такие познания?
    Какой из компонентов, кстати состав,= 100 натуральные масла и смолы - требует комнатной температуры?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ОгнеБиоЗащита, если Вы специалист по банным покрытиям, то Вы должны знать, что в парилке, кроме полка льняным маслом, ничего нельзя покрывать.
    Наберите про тиковое масло, про состав и про запах.
    А дама еще небось качегарит железякой под 100 град.
    Так что один раз нагреть и проветрить - не катит.
    Составная часть - смолы, они при нагреве будут вонять, и это не смола сосны или кедра... Будут вонять, пока все не испариться.
    И, замечу Вам, познаний хватает, посмотрите мою библиографию и вопросы, которые там поднимаются, и строительство бань.
  4. Julka78
    Julka78
    Julka78
    протапливали, но видимо не как следует - два раза до 40гр) Но вначале не было такого, только когда протопили до 80гр. Больше, чем 80 не кочегарю. Через неделю попробую ещё, надеюсь что проблем, как Вы говорите, не будет. Спасибо.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    "..овнюков " везде и всегда хватает! Продвигают свою продукцию, типа " пальмового" масла! И ведутся же! :)] Ну каждому свое, по мере образования, видения! :|: мож. челу. силиконовые груди и накаченые губы (хрен знает чем) нравятся. Ну натуральные женщины, бани, жизнь не нравится... Витает где то. - пущай там и остается. :aga::)]
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Я говорю о СВОЁМ тиковом масле.
    Поэтому мне не нужно набирать в поисковике :)
    В его состав входит как раз 100% натуральная сосновая смола, которая не воняет, а как раз пахнет :)
    Помимо этого = опять же натуральное льняное и тунговое масло.
    @ZYBY, Вы же серьезный уважаемый человек, а такие аргументы приводят только люди, которым нечего сказать по-существу ...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ОгнеБиоЗащита, это в Вашем масле, а пользователь у Вас брал?
    Безопасность
    Тунговое масло обладает характерным не очень приятным запахом. Многие отмечают, что он слишком резкий. В целом масло безвредно. Использованные в работе инструменты легко отмываются скипидаром или бензином. Но чаще всего для работ с маслом используют старую ветошь, которую без сожаления выбрасывают.
    Вот это запах и вылез у пользователя. Если уж ветошь выбрасывают и нельзя наносить на тело, то в парной тем более нельзя использовать.
    И я опять же говорю, что в парилке покрывать можно только полок. И использовать продукты своей земли, а не экзотические из теплых стран.
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Не стоит путать красное и круглое. :)
    Тунговое масло, из всех природных масел, обладает наибольшей скоростью полимеризации.
    После полимеризации масло НИЧЕМ не пахнет, т. к. это уже не масло, а биополимер.
    Цитирую:
    И не стоит передергивать - выбрасывают ветошь для того, чтобы ее не отмывать скипидаром или чем ещё, а не потому, что оно вредно.
    И чтобы не фантазировать - заехали бы к нам, да всё понюхали-пощупали.
    Заодно и кофе попьём по-рюмочке :aga:
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Получается что покрытое дерево превращается, превращается... в" полимер" ? и это Вы добиваетесь для всех строющих натуральную деревянную баню? :faq::|: (это Ваше признание)!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Само дерево (древесина) изначально полимер - целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин. В порах древесины могут находиться смолы и масла, которые защищают древесину от внешних воздействий. Наносимые масла закрывают поры на древесине и выполняют функции её смол и масел. Если вы сделаете полок из ошкуренных жёрдочек, у которых есть своя естественная защита, то их и смазывать не надо - продержатся десяток лет. Но доски, где слои древесины вскрыты и обнажены, нуждаются в блокировании раскрытых пор. Природные масла для этих целей это самое то, что нужно, даже если это пальмовое масло - нам его не кушать. ;)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нам прикасаться к нему голым телом и дышать испарением.
    А доска, если ею отделана парная, хоть и резанное дерево: накапливает и отдает влагу.
    Этот процесс необходим для регуляции кондиций в парной.
    А покрытое дерево превращается в пластмассу. Которому не место в парилке.
    Поэтому, какая бы не была экологичная эта пластмасса, она и в Африке пластмасса.
    А у Огнезащиты это бизнес, вот все нужно и намазать его продукцией.
    Нужно внимательно смотреть, чем мазать там, где голое тело, которое в банных условиях работает как губка, опять же - дети.
    И пользоваться тем, что на Руси проверено веками.
    А не экзотикой с островов Тонга.
    Человек пишет - невозможно дышать и резь в глазах! Этого не должно быть НИ ДО полимеризаци, НИ ПОСЛЕ. Или не достаточно отзыва?
    Использовать в парилке, однозначно, нельзя!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И чо? Намажь задницу касторкой - кожа станет как у младенца. Пока идёт полимеризация масла не дыши. Ты сам рекомендуешь полки смазывать льняным маслом. После нагрева от него исходит очень неприятная вонь, потом всё проходит. По поводу рези в глазах - это вопрос к конкретному производителю. Чем он масло разводит? Может уайт-спиритом?
    Про стены согласен - ничем мазать не надо.
  13. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Палеха, Вони от льняного масла не наблюдал, правда на полоках в двух моих банях оно было с воском. Но по совету Рустема натер ламели этим маслом - тоже плохого запаха не наблюдал.
    Но, конечно, каждый в своей бане может делать, как ему нравится :hndshk:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Запах от льняного масла есть. Кому-то он нравится, я же с некоторых пор надышавшись всякой химии стал нетерпим к многим запахам, которые по юности даже очень нравились.
    Кто-то считает, что клопы пахнут коньяком, другие, что коньяк пахнет клопами. :hello:
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Совершенно неверно.
    Древесина под воском/маслом - паропроницаема.
    Не стоит переходить на личности
    Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что своё. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d'antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом.
