Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    был ли запах и когда он ушёл? не подсоветуете каким образом от него отделаться?
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    есть такой совет: протопить сильнее баню до саунных температур (думаю 80-90гр.) чтобы масло полимеризовалось. Пробовал такой вариант перед рубанком и вообще до какой температуры грел парилку?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Запах был, специфический но отвращения не вызывал. Ушёл после нескольких протопок. Температура в парилке выше 70 не поднималась никогда.
    Попробуйте строительным феном прогреть с соблюдением мер пожарной безопасности. Температура повыше будет чем при топке бани.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я жаловался больше не на запах, он ещё более менее терпимый, а вот именно на неприятное ощущение в глазах, скажем так небольшая резь.
    строительного фена нет, есть небольшой фен жены. можно ли им? я думаю жена будет даже рада если он сгорит, так как придётся новый покупать:)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Протопите несколько раз баню с открытой вентиляцией и запах и резь в глазах пройдёт.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    как покрыл маслом топил уже 3 раза, последний раз интенсивно, температура поднималась до 70. сегодня родственник феном (обычным) прогревает полки. завтра хочу протопить баню посильней. форточки у меня до этого всегда были открыты при протопке. завтра буду топить с закрытыми чтобы сильнее поднять температуру. вентиляция только залповая через форточки. правда они на одной линии и продувает хорошо при открытой двери между парилкой и моечной. хотя когда печь нагревается то скинуть даже 10 градусов занимает примерно минут 15
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    пробовал, льняное масло завоняло еще сильнее.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вчера протопили баню до 85 градусов, затем полки полил горячей и холодной водой. попарился немного при 70гр, вроде запах остался. затем проветрил минут 20 и сбил до 60гр. может внушение, но вроде уже нет такого запаха и рези. в субботу буду ещё топить и звать друзей, правда они у меня не такие уж профи, но если запах будет и резь то наверное почувствуют
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите. Покрыл полки и скамейку в бане льняным маслом с пчелиным воском на один раз. Пару раз протопил, просушил, излишки убрал ветошью. После парения остались разводы от воды и веника. Как с ними поступить? Подшлифовать и еще добавить один слой. Если нужно добавлять, то масло с воском или чистым маслом.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Alexandr19rus, человек...это баня, не музей! В ней должны быть разводы от воды и веников...
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Это понятно, просто выше были фотографии, обработанных полков опосля пары лет эксплуатации. Чистые и красивые. Может нужно второй слой добавить. ?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вариантов несколько...
    не использовали баню совсем :)
    подстилали простыни и не парились :)
    перед съемкой провели генеральную уборку
    и т. д.
    Березовый веник не может НЕ оставлять следов по определению.
  14. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    НУ ВО -ПЕРВЫХ - правильная мысль.
    Но если дерево пропитано - то как вода до него доберется и оставит разводы ? Значит не ДОпропитано оно
    Обратите внимание на второе фото - панель у душа - вода там хлещет - а разводов нет .
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Nagoa, на 3 фото на полу что за веники и почему на полу?
