Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Рябина. Пол чистый. Вяжу веники - и складываю под полоки, затем на место постоянного базирования, а на их место - обрезки, для духа, а потом для растопки .
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо, не узнал.
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Значит не ДОпропитано оно. Принято, как быть в моей случае тогда. Попробовать отмыть разводы, не поможет, шлифануть легонько и пропитать ещё разок? Пропитывать только маслом или масло+воск?
    ПС. Когда наносил первый слой видимо нужно было лучше прогревать доски. Были холодные.
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Попробуйте шлифануть, хотя шкурка будет воском забиваться (если он там есть)
    Воск + масло - разогретое или феном греть. Воск натирается и холодный, вспомните, как паркет раньше натирали .
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    На пчелином воске всегда будут оставаться белёсые пятна от воды.
    Для влажных и тёплых :) мест, каковым и является парная, оптимально использовать карнаубский воск.
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Примерно так выглядят после двух лет эксплуатации. Воск пчелиный и льняное масло
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Попробовал отшлифовать, шкурка забивается на раз. Значит воск есть. Разводы от веника убрал. Как быть дальше? Масло или масло+воск. На второй раз? Карнаубского воска я вряд ли найду в своем городе. Так что варианты либо натуральные либо средства от тиккурилы. Как быть?
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Alexandr19rus, у меня вся парилка покрыта масло+ воск пчелиный. Первое фото сделано пол года назад, сразу после монтажа, второе и третье только что:
    Действительно, остаются слегка белёсые еле заметные пятна, о которых меня предупреждал в своё время @Hermes-sz. Технология приготовления состава и нанесение здесь и здесь
    Про финские составы почитайте это: Для полков масло ЛаудеСауна или воск СаунаВАХА?
    Выбор за вами.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Пол
    После нанесения масловоска через 30 минут поверхность вытереть насухо. Полная полимеризация льняного масла идет порядка 3х недель. В этот период желательно хорошо проветривать и не поливать водой. Если начинать пользоваться сразу после нанесения, то поднимется ворс и дерево будет сереть сильнее. Хороший состав у Сигмы Колор - называется Аква-Пар.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тут есть небольшие технологические тонкости.
    Шкуркой шлифуют только чистую древесину
    Для межслойной шлифовки, или для полного удаления что масла, что масло-воска следует использовать металлическую вату, либо мет. хозяйственные мочалки.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Сейчас попробую сфоткать, чтобы было понятно о чём идёт речь :)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот скажите для чего все это? Чем просто дерево в ПАРНОЙ хуже обработанного, хоть и натуральными средствами? Какую функцию/смысл в обработку вкладывается?
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @GlooM, Я писал, но повторюсь, Говорим только о полоках. Мы потеем, с потом выходит не самое лучшее, и этим грязным потом пропитываем дерево. За этим и пропитка
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    @Nagoa, вопрос @GlooM, думаю риторический.
    Относится скорее к разряду не технологических, а верований. :)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Допустим, повторюсь допустим, что это так. Как эта "грязь" себя в парной проявляет? Непрезентабельный внешний вид? Запахи? Еще какие-то "опасности"? Про семейную баню говорю не общественную.
    Скорее всего Вы правы, каждый найдет для себя в моем неполном списке вопросов для чего именно ему надо намазать свой полог. Может кто-то и задумается.
    Уже писал в этой теме, новый полок тоже льняным маслом обработал. Хуже не стало, но и плюсов не нашел. Сфоткаю при случае как он сейчас выглядит. Периодично устраиваем ему чистку и дальше пользуемся.
